![]() Наружнее освещение эстакад , Где найти это? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9725 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за ящик, где его найти. или может аналог есть?
-------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
что то типа распед. коробки, что за светильник на опоре? возможно в ящике и ПРА
а чего искать то - вот он перед Вами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По рисунку одна отпайка, м/р, ничего хорошего, если просто промежуточная протяжная, без требований к герметичности нормально.
Отпайка совсем другие требования, минимум JP44 и более. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
По рисунку одна отпайка, м/р, ничего хорошего, если просто промежуточная протяжная, без требований к герметичности нормально. Отпайка совсем другие требования, минимум JP44 и более. А что за требования к отпайке? Я решил применить такое же решение как на фото. Т.е. будут приварены к конструкции моста двутавры, к ним прикручены 2 трубы (в них кабель). на них ( на трубах) будет держаться этот "Ящик". В нём будет одна отпайка на опору (поочерёдно от каждой трубы), и возвоможно автомат. ПРА будет в светильнике. Только вот найти марку этого ящика не могу... -------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за ящик, где его найти. или может аналог есть? Здравствуйте все. Это протяжной ящик, но похоже не изделия ГЭМ (Старое название ГлавЭлектроМонтажа) У Ящиков и коробок как правило дверца (или крышка)расположена вертикально. Зайдите с поиском "Ящик протяжной" Информации в сети много. С уважением. |
Всем большое Спасибо, поищу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 20:26 |
