22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
kolodok
сообщение 6.11.2010, 21:50
Сообщение #161
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 21:25) *
Друзья хулиганы icon_cool.gif ,а работа другая не связанная со сваркой .(Это хоби с пользой). Участок купил ,планирую на сварке сэкономить .Типа сам с усам smoke.gif
Не подскажете фен примерно расчитан на какое время прогрева(в среднем?)
фен не знаю? а вот плитку обычную 1кватную спиральную испльзую давно нармалек получается!! icon_surprised.gif
Страшный мастер
сообщение 6.11.2010, 22:08
Сообщение #162
Пользователь №: 19459
С верху плитки кожух какой нибудь? или обжаривать на сковороде icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 6.11.2010, 22:45
Сообщение #163
Из: воронеж
kolodok
сообщение 7.11.2010, 0:35
Сообщение #164
Из: воронеж
Цитата(Страшный мастер @ 6.11.2010, 17:16) *
но у меня 6 шин по 12мм между собой сварить .
я чтото упустил!! эочем такой боян. icon_surprised.gif получается многовато
Страшный мастер
сообщение 7.11.2010, 8:30
Сообщение #165
Вторичная обмотка закончилась ,у меня из кусков по 6-7 витков 36 мм в кв.(3 шины по 12 мм в кв.),надо продолжать припоял такой же,и тд.
Только вспомнил есть электро-шашлычница ,там нагревательный элемент здоровенный.Из него мутить буду. jump.gif Ура
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 7.11.2010, 9:03
Мойсеич
сообщение 7.11.2010, 9:03
Сообщение #166
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Обдирал на дверях-окнах краску с помощью фена, на продолжительность работы внимания не обращал, смалил, сколько надо. Главное выключеным не ложить, а ставить, чтобы горячий воздух выходил, а то без вентилятора плавится
Страшный мастер
сообщение 7.11.2010, 19:13
Сообщение #167
Подскажите как на прямоугольном сердечнике наматывать обмотки ,все обмотки в одну сторону?
kolodok
сообщение 7.11.2010, 19:17
Сообщение #168
Из: воронеж
разницы нет прямоугольный сердешник или квадрат!!обмотки в одном направлении!!
Страшный мастер
сообщение 7.11.2010, 19:48
Сообщение #169
Вот так должно быть??
kolodok
сообщение 7.11.2010, 20:40
Сообщение #170
Из: воронеж
можно и так! но это круто падающая характеристика транса.с такой намоткой как правило есть несколько неприятных проблем!!
1. может быть затруднен поджиг электрода
2. со страшной силой боится подения напряжения в сети!иногда даже сделаные вывода на пониженую сеть неочень помогают!!
tesla77.7
сообщение 7.11.2010, 20:46
Сообщение #171
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А куда деваться icon_rolleyes.gif , хотим добиться качества сварки -теряем в надёжности работы транса на пониженном напряжении, хотим надёжности работы -теряем в качестве сварке icon_cry.gif .
Нужно найти компромисс icon_smile.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
cimon
сообщение 7.11.2010, 21:32
Сообщение #172
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Быть такого не могёт, так как поджиг в основном зависит от напряжения ХХ, а не от способа намотки.
Круто сказано! Вы уж потрудитесь объяснить в таком случае физику процесса, почему боится. И попутно какая схема намотки не реагирует на падение напряжения в сети.
kolodok
сообщение 7.11.2010, 22:25
Сообщение #173
Из: воронеж
да ещо как магет!! можно замутить транс вобше дугу не подажете сколько небылобы напряжения!!а ежели дуга загорится то будет рвать и сварки неполучится!!
есть боле щидящая намотка с подающей характеристикой и работает отменно!
например 30%+70% и наоборот и первичку желательно мотать первой для лучшей связи с сердешником!!а вы что то зациклились на одном девайсе одно и тоже всем советуете!!
способов намотки трансов гдето 7 или12 видов щас не помню!и во всех случаев процес разный такчто почему сами анализируйте !! icon_surprised.gif
Мойсеич
сообщение 7.11.2010, 23:48
Сообщение #174
Из: Украина, Смела
Слышал про намотку 30+70, говорили что и ток регулировать почти не приходится...
kolodok
сообщение 8.11.2010, 10:49
Сообщение #175
Из: воронеж
yurij
сообщение 8.11.2010, 16:55
Сообщение #176
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Это как 30+70 объясните пожалуйста.
Зарик
сообщение 8.11.2010, 19:20
Сообщение #177
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Ето означает что первичка на одном плече, а вторичка разнесена по плечам в соотношении 30% на одном и 70% на другом плече. Если зделать первичку на одном а вторичку на другом то получим крутопадающую х-ку, а 30+70 зделает х-ку более жосткой, и добавит больше току на выходе!
Страшный мастер
сообщение 8.11.2010, 19:27
Сообщение #178
Думаю при такой намотке и отводы теже по первичке хорошо иметь .И по вторичке перемычка желательна.(не думаю что в подстройке и наладке этот способ намотки не нуждается). brainsmile.gif
Мойсеич
сообщение 8.11.2010, 20:40
Сообщение #179
Из: Украина, Смела
Не совсем так... На одном -30% первички и 70% вторички, на другом- 70 первички и 30 вторички. Вот забыл, где читал, у Закса вроде...
САНЕК
сообщение 8.11.2010, 20:45
Сообщение #180
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Именно так.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 14:16
