2.11.2010, 12:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Настраивал на максимальный в дуге 180А, по рекомендациям из первой части накинул 30%, сотв-но где-то в районе 220-230А должен насыщаться дроссель, настраивал по способу с генератором, тоже в первой части описывали. И правда многовато. Сейчас вот подумал, что мне макс 120А от этого аппарата надо. Надо переделывать дроссель, так чтоб ток КЗ был где-нить ампер 150, не больше. А частота и так че-то около 26кГц, опасно ниже спускать. И, ок, буду по тихоньку грызть эту ветку. Уже и новые способы настройки выявили чисто опытным путём, и новые материалы дросселя. Вы ТКЗ своё измеряли или только догадываетесь о его значении? Дроссель то должен насыщатся но самом деле всё надо проверять. Повышать частоту выше резонанса как раз таки не надо, у вас ТКЗ наверно около 300А. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.11.2010, 12:40 |
3.11.2010, 14:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
serj
Привет, была и у меня такая бодяга -26кГц, когда рез ёмкость состояла из 10 кондёров по 0,1мКф -1000В, а дросель Е65 имел 12 витков, убрал две ёмкости и 3 витка с дроселя, получил 28-29 кГц резонанс, выставил 28кГц, получил ток 180А на эквиваленте нагрузки,Ток КЗ около 230-250А, при желании ток КЗ можно былобы ещё понизить,но мне понравилась работа аппарата. |
4.11.2010, 15:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
!80-ка аналогичная, 250-ка несколько отличатся У народа по этому девайсу вполне приличное мнение и неплохие отзывы ТГР видимо повышающий? По затворам ведь стоомные делители как раз делят выход ТГР пополам. Интересно зачем это делается? А встречал схемы с понижающим ТГР, при питании первички от 80 вольт. В чем фишка не могу понять... |
4.11.2010, 16:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
Аналогично.
Попадалась эта схема и раньше.Пытался понять как работает ТГР,не получилось. Подскажите кто знает. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 5.11.2010, 12:32 |
5.11.2010, 6:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
serj Как раз в этой части про это много написано было, если вкраце то надо добится разницы между ТКЗ и РТ 40-60А, я это делаю изменением моточных днных дросселя и транса. как то вы суховато этот вопрос озвучили если можно поподробней что на что влияет и как правильно где убавлять и где прибавлять |
5.11.2010, 8:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
И хоть ставьте 4063, хоть обвешайте агрегат электролитными банками - ничего не поможет, это не вариант повышения мощности. Для Овечкина - что ж вас так заклинило на этом спаренном варианте, поймите что не стоит он того внимания сколько вы пытаетесь ему уделить. А 200Ампер при правильном подходе снимается и с Негуляевского аппарата (не спаренного), и это ни какое БЛА БЛА а из личного опыта . Если не отработан правильный путь построения сварочного аппарата, ни полумост ни что другое работать не будет, а тратить время на аппарат который на хорошей сети кое как варит тройкой -УВОЛЬТЕ. А ка кто поскучнело без новых фотографий и готовых конструкций сварочных инверторов. То частенько нас баловал уважаемый ZPS и вдруг перестал не уж то перестал резонансники делать. Да и остальные перестали фотографии присылать на форум не уж то тоже никто ничего не делает |
5.11.2010, 9:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
5.11.2010, 10:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
5.11.2010, 12:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Вопрос всем ,чем пропитываете обмотки трансформатора и дросселя,и обязательно ли это надо делать? Вопрос весьма иногда актуальный. Кроме эпоксидки и яхтного лака , что применяют? Особенно из того, что есть в строительных магазинах.. Я всегда эпоксидкой "Хват" пользовался. В коробочке два тюбика - смешивается 1/1. Сохнет при температуре 90 градусов 10 минут. Сушил феном промышленным. Сильно не пахнет, можно в принципе дома заниматься. Больше ничего не пробовал - есть в принципе возможность лак электроизоляционный взять, но сушить не где потом обмотки... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
5.11.2010, 12:28
эпоксидная смола после полимеризации сильно меняет геометрические размеры и часто рвет обмотки,такое у меня случалось когда мотал литцендратом, поэтому я и задал этот вопрос.при моих токах я побаиваюсь парафиновой пропитки,.
5.11.2010, 12:39
эпоксидная смола после полимеризации сильно меняет геометрические размеры и часто рвет обмотки,такое у меня случалось когда мотал литцендратом, поэтому я и задал этот вопрос.при моих токах я побаиваюсь парафиновой пропитки,. Литцем мотать не приходилось, а жесткий провод не ломает точно эпоксидка. Ачто за парафиновая пропитка? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
5.11.2010, 12:44
5.11.2010, 12:47
Чем пропитывали в застойные годы
5.11.2010, 12:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Вопрос всем ,чем пропитываете обмотки трансформатора и дросселя,и обязательно ли это надо делать? Пропитка делается для улучшения теплоотвода от внутренних слоев обмотки. Полезный эффект достигается при вакуумной пропитке, когда опорожняются все воздушные мешки. Используются лаки ФЛ-98, МЛ-92, КО-835. В домашних условиях для защиты от влаги и пыли можно использовать УР-231. Есть еще куча импортных лаков в баллончиках. Все можно встретить в больших строймаркетах. |
5.11.2010, 14:31
qaki,спасибо большое, т.е. без пропитки мне грозит перегрев? |
5.11.2010, 14:53
5.11.2010, 16:24
Три четверки подряд-взорвался один конденсатор резонансный. У меня их девять-баян 3х3 0,22х1000,трансформатор и дроссель по термопаре 45 гр. по цельсию,в помещении 28 гр по цельсию.После замены конденсатора все работает уже два месяца нормально.
5.11.2010, 18:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Давно не заходил на форум. Ветка смотрю разрослась.
Резонансник работает с апреля 2007 года. Год назад вылетел 150ebu04 - заменил. Сегодня опять. Где-то на форуме проскакивала информация по защите силовых диодов варисторами. Может кто-то подскажет где искать? |
5.11.2010, 19:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Может кто-то подскажет где искать? недавно опять обсуждалось пост #6738 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
6.11.2010, 0:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Как то ZPS и alexlo13 собирались схему Юрия связать в одно целое (на 327-328 стр.) - и замолчали. Это потому что времени нет или еще что случилось?
-------------------- Украина, Запорожье
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:46 |
