Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Да по Негуляев. Только генератор на ТЛ 494. Транс Е70 9/3+3 резонансной дросель Е65 12витки. Частота получилась около 33Кхц. Правда, хорошо варил только до 2.5мм. На 3.25мм не очень. Но дубовой получился, не хочет Бахнут. ПП Даже на форум фотки есть. В начале дросель тоже на Е70 делал, а потом заменил на Е65 а что значит не очень тройкой варит? Тока не хватает? А в итоге не пробовали емкость фильтра увеличить? Хотя после этого подстраивать придется маленько. И раз по Негуляевскому варианту, тос "печками"? А фотки можно на форум на рассмотрение? Или на мыло ovechkin1973@gmail.com. Хотя и на форум и на мыло можно...на мыло можно не ужимать Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 1.11.2010, 18:52 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Фотки в мой пост от 14.06.2010год.
Схема с "печками". Сейчас начинаю очередной резонансник. Потом есть заказ на еще одной. Первой будет полумост. Думаю електролити на 680мкф/200в будет хорошо. Как только заработает, сразу буду писать на форуме. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Полумостовая топология в бытовых сетях реально позволяет работать только электродом 3 мм. Применять ее имеет смысл только в легких несложных аппаратах. При попытках выжать больше мы упремся рогом в сильнейшее влияние внутреннего сопротивления сети на внешнюю характеристику инвертора. Мосты менее критичны к параметрам сети. Но и для них в бытовухе реальным пределом будет четверка. В промсетях, если очень постараться, на двух фазах 220 В можно дойти и до пятерки. Дальше только трехфазники. У меня полумост Лисова преспокойно работает на 190А причём ограниченых аппаратно Варит, режет и т.д всем чем можно И на малых токах работает нормально! Про топологию Вы красиво излагаете А вот с сопротивлением сети - не совсем понятно - сколько она по вашему? Вы когданибудь производили замеры сопротивления цепи “фаза-нуль” Судя по вашим словам - оно находится в пределах 5Ом и отапливает воздух Сообщение отредактировал DGEC - 1.11.2010, 21:55 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
А вы красиво нарисуйте на тут схемулю своего дриверса, штоб простодушным було понятно, на чём основана "крутость" ваших поделок. ![]() Здравствуйте - Господин Гиратор! Его не надо рисовать Это микруха HCPL316J с двуполярным питанием включеная по даташиту (а в ней производитель встроил контроль насыщения ключа) и усё А базар идёт не о крутости а возможностях полумоста и однофазной сети и каждый индивидуум строит из того из чего может Сообщение отредактировал DGEC - 29.1.2011, 21:31 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Сделал снимки осцилок с DC-DC на 3843(все по схеме выкладываемой ранее? феррит марки RM6 N87) , напомню что все три штуки шипят, но напряжение на выходе нормальное. А собранный прежде преобразователь на трансе от дежурного БП от БП ПК и другом транзисторе, работает абсолютно нормально. В чем может быть проблема?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
А вот с сопротивлением сети - не совсем понятно - сколько она по вашему? Вы когданибудь производили замеры сопротивления цепи “фаза-нуль” Судя по вашим словам - оно находится в пределах 5Ом и отапливает воздух Включаю киловаттный кипятильник. Ток, грубо говоря, 5 А. Напряжение в розетке просело на 5 В. Вот уже 1 Ом. Под сопротивлением сети я имею в виду не то, что на столбах, а то,что у меня в розетке, куда я включаю инвертор. Если пройти от столба до розетки и подсчитать сопротивление всяких скруток, проводов, автоматов, УЗО и счетчика 1 Ом как раз и наберется. |
Включаю киловаттный кипятильник. Ток, грубо говоря, 5 А. Напряжение в розетке просело на 5 В. Вот уже 1 Ом. Под сопротивлением сети я имею в виду не то, что на столбах, а то,что у меня в розетке, куда я включаю инвертор. Если пройти от столба до розетки и подсчитать сопротивление всяких скруток, проводов, автоматов, УЗО и счетчика 1 Ом как раз и наберется. Тут вот стандартный протокол замера А ваш случай получается частным - ваши энергетики себя не уважают Скрутки - удалить - проводку поменять! Протянуть или перевязать вязку на столбе- в первую голову! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
И еще вопрос. Доверенное лицо Лисова, взявшее на себя труд описать его МОСТ, пишет о 150 А. А как у Вас из моста получился полумост? Что пришлось отпилить, чтобы добрать недостающие 40 А? Вы же отлично знаете что инвертор Лисова - так называемый включает в себя его реализацию двухтактного управления (на ТЛ494) с шунтом на выходе - всего лишь У него реализован мост с первичкой на 18 витков не помню что то около трёх квадрат - у меня полумост с первичкой в 6 витков - 10 квадрат и тд и тп Всё описано в двухтактах! http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/_myvideo/5.html если есть желание - ознакомьтесь Сообщение отредактировал DGEC - 2.11.2010, 9:31 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Цитата ASEA -180 - полумост Может я наверное путаю, но кажется мне Джек у Аsеа, тобишь корейцы лепят его полным мостом с управой на 3856 и дополнительном процике выключалке, который лупит его по СД и токовому входу. Не не путаю; вся серия этих корейцев типичные жесткие мосты на модулях !80-ка аналогичная, 250-ка несколько отличатся У народа по этому девайсу вполне приличное мнение и неплохие отзывы Сообщение отредактировал yjriy - 2.11.2010, 2:20 |
Может я наверное путаю, но кажется мне Джек у Аsеа, тобишь корейцы лепят его полным мостом с управой на 3854 и дополнительном процике выключалке, который лупит его по СД и токовому входу У меня от руки зарисованные схемы - а по ASEA ничего не могу сказать - здесь было управление на ТЛке с боольшой кучей логики - рассыпухи! А тот что вам попадал - я просматривал - наверное более поздняя версия?? [attachment=10149:ASEA_180.jpg] [attachment=10150:NSAX_180.jpg] [attachment=10151:OTTO_180.jpg] Во - блин - сам выложил - посмотрел - правда мост ну бог с ним (пусть будет мост) к вопросу что можно снять с полумоста это отношение имеет не очень большое Причём на платах других двух элементы установки для реализации моста тоже предусмотрены Но зато вон ОТТО попался - тоесть полумосты живут также как и другие топологии По мне так ничем не хуже и не лучше каких бы то ни было других воплощений! Сообщение отредактировал DGEC - 2.11.2010, 2:37 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
В бытовухе 120 А реальный потолок полумоста. Если напряжение сети завышено, можно вытянуть и 140. Но это уже экзотика. И хоть ставьте 4063, хоть обвешайте агрегат электролитными банками - ничего не поможет, это не вариант повышения мощности. Для Овечкина - что ж вас так заклинило на этом спаренном варианте, поймите что не стоит он того внимания сколько вы пытаетесь ему уделить. А 200Ампер при правильном подходе снимается и с Негуляевского аппарата (не спаренного), и это ни какое БЛА БЛА а из личного опыта . Если не отработан правильный путь построения сварочного аппарата, ни полумост ни что другое работать не будет, а тратить время на аппарат который на хорошей сети кое как варит тройкой -УВОЛЬТЕ. Сообщение отредактировал ZPS - 2.11.2010, 7:54 |
Для чего Вы пытаетесь издеваться - не понимаю Приношу извинения! Пост удален. Но мы оба нарушили правила еврейской философии, сформулированные еще в средневековье Барухом Спинозой: вначале термины и определения, затем спор. Понятно, что Вы говорите об инверторах с жесткой коммутацией, имеющих накопительный дроссель на выходе. По аналогии с механикой пружину. Я же говорю об использовании расстроенного колебательного контура для формирования естественно падающей внешней характеристики. Это уже ближе к маховику. Еще раз примите извинения и заверения в искреннем уважении. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Фотки в мой пост от 14.06.2010год. Схема с "печками". Сейчас начинаю очередной резонансник. Спасибо.. извиняюсь за склероз, я оказывается уже про него спрашивал...и фотки смотрел, только не понял по фото какие диоды у вас в выпрямителе стоят на сварку... ZPS - я с тобой давно согласился, что не стоит спарку делать из за желания получить большой мощности и начинал я ее делать когда комплектуха тока такая была, сейчас проще с ней.... но растаться с ней не могу ![]() А про полумост спрашиваю в виду готового транса для него ( делал его очень давно и даже уже непомню зачем - то ли для полумоста, то ли чтоб намотать такой же второй и сделать мост с трансом на 2-х магнитопроводах. Желаний и возможностей было много и лепил все сподрят на запас, тока с опытом и знаниями проблемы ![]() qaki - ваше объяснение по сети понятно, выводы сделаю.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Всем здравствуйте!!
Давно не заходил на форум, очень давно. Делал свой по схемам Клима, которые он в начале первой части выкладывал. Да, как по мне, получился очень и очень неплохой аппарат, для первого раза. Работает уже почти два года, вылеты были только при превышении напряжения питания. Причем за два года в среднем 10кг электродов в месяц стабильно сжигал. Сейчас вот озаботился "умягчением" ВАХ. Шибко он плюется и трещит. То ли так и было с самого начала, то ли со временем стало. Но сильно замечать стал после того как поработал инвертером заводского исполнения. Месяца три назад проверял осциллом - частота на месте, и резонанс не ушел. Какие могут быть мероприятия? Думаю, для начала уменьшить ток КЗ, уменьшив зазор в дросселе, это наверное повлечет за собой уменьшение рез. частоты, тогда придется либо уменьшать кол-во витков дросселя, либо емкостины. Что здесь лучше? И еще - может он так разбрызгивать из-за больших пульсаций? Электролитам все же более 2-х лет, 3 банки по 450мкФ. Еще вариант такой - изменить соотношение реактивностей. Нексор писал, что при увеличении кол-ва витков вроде как мягше дуга, у меня 11 витков. Не пинайте, третью часть совсем не читал. Кто что пробовал в этом направлении - расскажите, пож-ста. Да, пробовал наматывать сварочный кабель вокруг железяки - нифига. Наверное все же дело не в пульсациях. Сообщение отредактировал serj - 2.11.2010, 10:53 |
serj
Как раз в этой части про это много написано было, если вкраце то надо добится разницы между ТКЗ и РТ 40-60А, я это делаю изменением моточных днных дросселя и транса. |
Думаю, для начала уменьшить ток КЗ, уменьшив зазор в дросселе, это наверное повлечет за собой уменьшение рез. частоты, тогда придется либо уменьшать кол-во витков дросселя, либо емкостины. Что здесь лучше? Уменьшить соотношение тока КЗ к максимальному можно небольшим уменьшением резонансной частоты ( на 1-2кГц). Этов этой ветке писали - очень советую почитать...лучше пару недель у компа по полчасика посидеть, чем потом детали искать. Это ответ почти полного ламера в электронике, так что дождитесь еще советов. А скоко у Вас КЗ и максимальный ток был при настройке 2 года назад? Димон Вам самое оптимальнуй разницу между КЗ и РТ сказал Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 2.11.2010, 11:22 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Настраивал на максимальный в дуге 180А, по рекомендациям из первой части накинул 30%, сотв-но где-то в районе 220-230А должен насыщаться дроссель, настраивал по способу с генератором, тоже в первой части описывали. И правда многовато. Сейчас вот подумал, что мне макс 120А от этого аппарата надо. Надо переделывать дроссель, так чтоб ток КЗ был где-нить ампер 150, не больше.
А частота и так че-то около 26кГц, опасно ниже спускать. И, ок, буду по тихоньку грызть эту ветку. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 17:15 |
