27.10.2010, 20:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
28.10.2010, 16:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
В Большаковском дежурном БП вместо транзюка MJE13005 применял кто нибудь MJE13007? Если да - то какой был результат.
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.10.2010, 16:39 |
28.10.2010, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Подскажите пожалуйста схемку проверки выходных ключей
28.10.2010, 19:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
28.10.2010, 20:17
29.10.2010, 8:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
29.10.2010, 15:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
29.10.2010, 15:54
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи?
Вы ключь хотите испытать? [/quote] Да транзисторы |
29.10.2010, 15:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
А даташит не нашол, только до 400в есть. На, лови
29.10.2010, 16:03
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи? Вы ключь хотите испытать? Да транзисторы Я проверяю по току и напряжению. Про напряжение вроде и так понятно. По току следующим образом, в качестве источника тока использую АКБ 12В, сперва проверяю максимальный ток на нагрузке (каждому ключю свой), нагрузка- кусок стальной проволоки или нихрома. Включаю ключик последовательно в цепь с АКБ, нагрузкой и вольтметром, ессесно соблюдая полярность. Ну и ШИМом плавно увеличиваю ток в цепи, до желаемого значения, ключик при этом находится на хорошем радиаторе. Когда печные аппараты делал то уже готовые мосты так проверял, чисто на нагрузку врубал, сейчас по отдельности каждый ключь гоняю, не все конечно, только в которых сомневаюсь. Ключи 50УД без проблем 50А выдерживают и напругу 600В, даже 700 выставлял, диоды Ебуки04, выдерживают 200А и напругу 500В. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.10.2010, 16:34 |
29.10.2010, 16:19
29.10.2010, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Цитата сейчас по отдельности каждый ключь гоняю, не все конечно, только в которых сомневаюсь. Ключи 50УД без проблем 50А выдерживают и напругу 600В, даже 700 выставлял Более подробнее опишите пожалуйста, как вы проверяете ключ отдельно по току и напряжению |
29.10.2010, 17:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Дык у MUR шестидесятки есть, а у MURP нетути. Надо от греха слазать на сайт проиводителя, к ОНу с семью кондухторами.
зы. Не понятно. И на сайте ОН овском нет. А даташит ОН овский 2006 года. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do Сообщение отредактировал Dedan - 29.10.2010, 21:16
MURP200_.pdf ( 116.11 килобайт )
UFB200FA40P.pdf ( 103.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 545 |
29.10.2010, 17:32
Значит вы думаете что ето подделка?
29.10.2010, 17:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Дык у MUR шестидесятки есть, а у MURP нетути. Не пугайте хлопчика за зря, есть такие в природе, другой вопрос о перемаркете, здесь с вами солидарен - может быть. Но теперь только эксперимент правду выявит. Вот ссылка о месте быть в природе данных диодиков. http://shop.nasqcom.com/index.php?page=sho...&Itemid=120 кликните по картинке котрая в этой ссылке. А вот те распрекрасные модуля UFB200FA40P что уважаемый Dedan прикупил, перемаркировать не с чего (нет в таком корпусе с худшими характеристиками) - и это хорошо. Кстати, разбирал свои запасы и обнаружил что могу на 10 таких модулей сократить количество припасов (оптом по пять штук или все). Так что кто живет в России и желает иметь их в своих аппаратах - милости просим в мою личку. Сообщение отредактировал ZPS - 29.10.2010, 18:03 |
29.10.2010, 21:10
Значит вы думаете что ето подделка? Скорее всего нет. Но предупрежден-значит вооружен. зЫ. Еще один способ против баха диодов от Гиратора. http://valvol.flyboard.ru/topic157-1380.html Сообщение отредактировал Dedan - 29.10.2010, 21:16 |
31.10.2010, 22:26
Доброго времени суток! Поставил дежурку со схемы Юрия на 3846 и все заработало, нормально включается и выключается. Схема на СМД, проверенна работает, у меня ШИМ работает от 13 до 41 вольта. Кому надо берите, ее еще можно ужать в размерах, но мне нет надобности.
Осталось разобраться с шипением БП, на нем осцилы.... это жесть, но напряжение на выходе в норме. На днях выложу осцилы с БП, печатку на них уже вроде выкладывал. |
31.10.2010, 23:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Осталось разобраться с шипением БП, на нем осцилы.... это жесть, но напряжение на выходе в норме. На днях выложу осцилы с БП, печатку на них уже вроде выкладывал. Хорошее шыпение рано или позно вылезет наружу. Первый резонансник работал з шыпением, пока в один прекрасный момент вдруг перестал запускаться. После двух попыток включить в розетку (вдруг запустится) , ушли в мир иной два ключа и две оптики. Такшто блок питания делаем в первую очередь,и работать он должен чуть слышно или совсем неслышно. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
31.10.2010, 23:36
Хорошее шыпение рано или позно вылезет наружу. Первый резонансник работал з шыпением, пока в один прекрасный момент вдруг перестал запускаться. После двух попыток включить в розетку (вдруг запустится) , ушли в мир иной два ключа и две оптики. Такшто блок питания делаем в первую очередь,и работать он должен чуть слышно или совсем неслышно. Сам БП работает без звука, а вот DC-DC все три шипят. Я его пока не насилую, так что не боюсь за жизнь ключей. Просто сейчас много работы и по этому некогда со сварочником возиться. У меня есть мысли по поводу шипения, но это может на выходных посмотрю. |
31.10.2010, 23:56
Сам БП работает без звука, а вот DC-DC все три шипят. Я его пока не насилую, так что не боюсь за жизнь ключей. Просто сейчас много работы и по этому некогда со сварочником возиться. У меня есть мысли по поводу шипения, но это может на выходных посмотрю. КАк по мне проще несколько обмоток домотать. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:34 |
