А сколько нужно минимум? Просто если подниму напряжение выше мне придется еще две ЕНки ставить, поэтому и опустил напряжение с 14.8В до 12.9В. Я так понимаю надо вернуть напряжение назад? Да, вернуть. Потому как на ней падение всяко не 0,9В и что она у вас там стабилизировала одному богу известно. Есть стабилизаторы у которых падение на переходе небольшое. Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2010, 18:09 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Да, вернуть. Потому как на ней падение всяко не 0,9В и что она у вас там стабилизировала одному богу известно. Есть стабилизаторы у которых падение на переходе небольшое. Поднял напряжение, и влепил везде куда надо 7812. Заменил глючную ТЛ594-ю, в аппарате стало тихо, нет ни каких посторонних звуков, кроме шуршания DC-DC, но работают они нормально, наверное просто плохо пропитал. |
Цитата Просматриваю летние мессаги. Знакомый корпусОк. Я бы первым поставил транс, а затем дроссель. Вторичке на больших токах тяжелее работать и теплА на ней поболе чем на дросселе, а мосты можно и на общий радиатор впендюрить. |
Поднял напряжение, и влепил везде куда надо 7812. Заменил глючную ТЛ594-ю, в аппарате стало тихо, нет ни каких посторонних звуков, кроме шуршания DC-DC, но работают они нормально, наверное просто плохо пропитал. Смотри чтобы шуршание не перешло в перетирание (обмоток), лучше еще раз пере пропитать (вот такое слово сочетание получилось). |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
вопрос всем, кто нибудь пробовал собрать резонансник на частоте 100кГц?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
А в чем выгрыш от 100кгц? Да транс будет меньше, зато проблем побольше.
Вопрос к тем кто собирал БУ с дежуркой на UC3846, я все собрал но ШИМ задачиком тока не регулируется. Это из-за того что я подал мало тока вместо ТТ или еще где мог налажать?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
alexlo13
Привет!!! Мне кажется, что без разницы какая микросхема, скорее всего, если импульс с максимальным заполнением присутствует и неподдаётся регулировке, то у вас слишком мало напряжение, которое вы подаёте вместо ТТ, надо узнать какой у вас порог срабатывания, вроде Юрий чтото говорил о 1В, но точно не помню могу ошибиться. А второй прикол, у меня ЗГ на 594, так вот наблюдалась картинка чёткий импульс с макс заполнением и нехрена не регулируется, поменял две микрухи(знал что дело в микросхеме) только третья микросхема оказалась живая, так что мне что-то с 594 непрёт, да напряжение которое подаёте вместо ТТ надо смотреть непосредственно на ноге микросхемы |
alexlo13 Привет!!! Мне кажется, что без разницы какая микросхема, скорее всего, если импульс с максимальным заполнением присутствует и неподдаётся регулировке, то у вас слишком мало напряжение, которое вы подаёте вместо ТТ, надо узнать какой у вас порог срабатывания, вроде Юрий чтото говорил о 1В, но точно не помню могу ошибиться. А второй прикол, у меня ЗГ на 594, так вот наблюдалась картинка чёткий импульс с макс заполнением и нехрена не регулируется, поменял две микрухи(знал что дело в микросхеме) только третья микросхема оказалась живая, так что мне что-то с 594 непрёт, да напряжение которое подаёте вместо ТТ надо смотреть непосредственно на ноге микросхемы Мне тоже попалась 594 грлючная, я с ней себе все мозги сломал, и шумы были и ключи сгорели, думал наводки, узнал о проблеме когда оптику ставил. Пока поставил вместо нее КА7500 и наступила тишина, а эту 594 ели нашёл в наличии. Измерить напряжение на микросхеме почему то не подумал, да там по даташиту ограничение 1В, а у меня оказалось всего 0,61В, сейчас поставлю ограничивающий резистор поменьше. За одно вопрос по схеме на 594-й, я все сделал, проверил напряжение включения и выключения ШИМа, от 9 до 40 вольт ШИМ должен работать, напряжение дуги в этом промежутке, но варит аппарат всего несколько секунд,а потом ШИМ глушится. Что мне еще проверить? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Не обращал внимания когда дуга глохнет, нет ли на конце электрода как бы размытого чехольчика остаточного свечения? В смысле на конце электрод не чистый остается, а имеет в конце налеп? Что то вроде такого есть, еще обивается плохо, довольно плотный по сравнению с обмазкой, типа шлака после сварки. Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.10.2010, 23:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
[quote name='Dedan' date='18.10.2010, 6:10' post='153605']
Просматриваю летние мессаги. А если мостики перевернуть, запаять снизу платы и прикрепить прямо к радиаторам? Можно для надежности через слюду. Здравствуйте всем. Эх раньше бы. А мне почему то и в голову не пришло, налепил радиаторы сверху. Получается возле костра прикурил от спичек.Знакомый корпусОк. viriv писал Я бы первым поставил транс, а затем дроссель. Вторичке на больших токах тяжелее работать и теплА на ней поболе чем на дросселе, а мосты можно и на общий радиатор впендюрить. Была такая мысль. Но при испытаниях вторичка грелась слабо, решил оставить так. Да и дроссель был бы близко к управлению. Сообщение отредактировал IVAN.M - 21.10.2010, 0:51 |
alexlo13
Привет, ты пишешь, что от 9 и до 40В у тебя ШИМ должен работать, чтобы это значило? Он должен но не работает? Ещё раз советую: возьмите регулируемый блок питания и чётко определитесь какие у вас получились пороги срабатывания дежурки,Если как ты и пишешь от 9в то дайте вы ему эти 9 вольт и понаблюдайте пяток минут, что у вас за это время на 4 ноге не появилось запирающее напряжение +5в(594) |
Была такая мысль. Но при испытаниях вторичка грелась слабо, решил оставить так. Да и дроссель был бы близко к управлению. Здесь много фоток начинки серийных аппаратов. http://www.forumhouse.ru/forum187/thread25763.html |
Здравствуйте всем. Недавно наткнулся в инете на ролик про микросхему TDA5140A - драйвер трёхфазного двигателя и её подключения к трёхфазному бесколлекторному двигателю от HDD.
Возникла мысль использовать это в сварочном, может кому понравится кто ставит маленькие радиаторы в не больших корпусах. Берём обычный кулер на 80мм убираем статор стаим туда двигатель от HDD (нужен с четырьмя выводами) на него оеваем крыльчатку. У меня на это ушло минут десять. Питание микросхемы до 18В, управление оборотами до 17В. Её обвес всего шесть конденсаторов. Двигатель HDD намного надёжней, на хороших подшипниках, обороты бешаные. Тут мои испытания при 12 вольтах http://www.fayloobmennik.net/166960 Сообщение отредактировал IVAN.M - 21.10.2010, 17:54 |
alexlo13 Привет, ты пишешь, что от 9 и до 40В у тебя ШИМ должен работать, чтобы это значило? Он должен но не работает? Ещё раз советую: возьмите регулируемый блок питания и чётко определитесь какие у вас получились пороги срабатывания дежурки,Если как ты и пишешь от 9в то дайте вы ему эти 9 вольт и понаблюдайте пяток минут, что у вас за это время на 4 ноге не появилось запирающее напряжение +5в(594) Может я что то не так измеряю???!!!! Я беру схему управления подключаю к ним все нужные напряжения, ШИМ работает. Подключаю лабораторный БП на СВ концы и начинаю поднимать напряжение, при 38.7В ШИМ глушится ( сделать выключение ШИМ на 45-ти вольтах сейчас не могу, нет подходящего резистора, но и это на мой взгляд не столь важно). Как правильно узнать минимальное напряжение работы ШИМа? Может я его не правильно измеряю. |
alexlo13
Привет, Я говорю о дежурке Юрия,которая используется совместно с микросхемой 3846, только вместо этой микросхемы я буду ставить свой ЗГ на TL, если мы говорим об одном и томже, то я бы для начала откл силу, затем подал на дежурку на концы + - сварка напряжение от регулируемого источника питания и начал бы с напряжения при котором ШИМ работает, затем надо постепенно понижать напряжение и при этом Осцилом контролировать ШИМ, как только ШИМ отключится, смотри при каком напряжении он откл, это и будет минимальное напряжение РS. Разумеется надо смодулировать все входные сигналы( например ТТ) Сообщение отредактировал ДМит - 22.10.2010, 1:00 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Питание микросхемы до 18В, управление оборотами до 17В. Её обвес всего шесть конденсаторов. Двигатель HDD намного надёжней, на хороших подшипниках, обороты бешаные. Тут мои испытания при 12 вольтах http://www.fayloobmennik.net/166960 [/quote] Хорошо дует, сколь потребляет тока при напруге 12 вольт? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 19:09 |
