![]() Тех.условия , Тех.условия |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. 7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ. Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ. Верю, вот только нунжно ли это делать? Ибо он ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194 Сообщение отредактировал piterfc - 18.10.2010, 19:24 |
Верю, вот только нунжно ли это делать? Ибо он ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194 Ну с этим вопросом точно не сюда. Это лучше к юристам, адвокатам, если вдруг с Госстроем, или ещё с кем судиться захотите. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 19525 ![]() |
Мое мнение.
Для заключения договора энергоснабжения со сбытом Вам необходимы тех. условия, которая выдает сетевая организация. Жилые квартиры присоединены к сетям организации, оказывающей коммунальные услуги. Если я правильно понимаю законодателя, такая организация являться сетевой организацией не может (где-то в 530 или 861 постановлении я видел такое, в данный момент ссылку на пункт дать не могу), во всяком случае в моем городе не является. Следовательно, к сетям сетевой организации подключаться Вы будете впервые (опосредованно). Процедура тех. присоединения включает в себя выдачу тех. условий. В случае, если запрошенная Вами максимальная мощность не превысит 15 кВт, за процедуру тех. присоединения сетевая организация больше 1000 р. с Вас взять не может. |
Ну дак и читайте ваши цитаты, только внимательнее. В данном случае меняется точка присоединения. Раньше квартира была подключена к этажному щиту, теперь её нужно будет подключать к ВРУ. В каком доке прочитали, что при изменении статуса помещения (жилое в нежилое) необходимо выполнить в нем реконструкцию? |
В каком доке прочитали, что при изменении статуса помещения (жилое в нежилое) необходимо выполнить в нем реконструкцию? А мне эти доки читать не нужно, я электрик. Могу лишь сказать следующее. Магазин- общественное здание/помещение. Устройство в жилом доме общественного помещения предполагает, как минимум, устройство отдельного входа с заделкой существующего входа из общего подъезда. Устройство отдельного входа- это уже реконструкция. Кроме того изменяется точка подключения. Подробности можете узнать из градостроительного кодекса, прямо с 1-й статьи начинайте читать. Ещё есть СНиПы по этому поводу. Но с этими вопросами вам нужно к ГИПам обращаться, а не к электрикам. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Устройство в жилом доме общественного помещения предполагает, как минимум, устройство отдельного входа с заделкой существующего входа из общего подъезда. Устройство отдельного входа- это уже реконструкция. Кроме того изменяется точка подключения. Устройство отдельного входа, это реконструкция... строительной части. Реконструкция электроустановок не предусматривается (считаю, что не нужно предполагать, что установка дополнительного светильника над входом в помещение будет считаться реконструкцией электроустановок помещения.). Точка изменяется только в том случае, если это предусмотрено проектом. Никакая энергосбытовая и энергосетевая компания не имеет право вмешиваться в этот процесс и заставлять заказчика брать тех условия. Заказчик сам должен обратиться ПРИ необходимости. Проектировщик может оставить существующую схему электроснабжения, так как это не противоречит требованиям обязательных для применения правил. Разработчики одобрили и рекомендовали СП к применению. И с Госстроем никто не будет судится, так как это совершенно не нужно. При обращении в энергосбытовую компанию по вопросу заключения договора электроснабжения, препятствовать этому и заставлять обращающего получать тех условия на другое присоединение считаю незаконным. |
Устройство отдельного входа, это реконструкция... строительной части. Реконструкция электроустановок не предусматривается (считаю, что не нужно предполагать, что установка дополнительного светильника над входом в помещение будет считаться реконструкцией электроустановок помещения.). Точка изменяется только в том случае, если это предусмотрено проектом. Никакая энергосбытовая и энергосетевая компания не имеет право вмешиваться в этот процесс и заставлять заказчика брать тех условия. Заказчик сам должен обратиться ПРИ необходимости. Проектировщик может оставить существующую схему электроснабжения, так как это не противоречит требованиям обязательных для применения правил. Разработчики одобрили и рекомендовали СП к применению. И с Госстроем никто не будет судится, так как это совершенно не нужно. При обращении в энергосбытовую компанию по вопросу заключения договора электроснабжения, препятствовать этому и заставлять обращающего получать тех условия на другое присоединение считаю незаконным. Вы можете считать и предпологат всё, что вам угодно- ваше право. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нужно ли мне отдельно брать на магазин техусловия (структура помещения получается меняется,из жилого в нежилое) или можно обойтись без этого. Обычно эл. питание жилого помещения выполняется от групповой линии, а нежилые (магазин) отдельными линиями от электрощитовой дома. В таком случае, по-моему, при переводе жилого помещения в нежилое необходимо получить новые ТУ: ПУЭ. 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего: ... 5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 8:24 |
