DC Servo motor
Belozeroff
сообщение 18.10.2010, 20:27
Пользователь №: 19887
Приветствую. От электрики очень далек, но в руки попал японский моторчик. Очень хочется сообразить из него небольшой станок, но боюсь что при подключении сгорит. Фото шильдика приложил. На проводах маркировка "-" на синем и "2" на красном. На клеммах "1" и "2" Если что то надо померять тестером- померяю.
Пдскажите коли не сложно как его включить и что за зверь такой.
tesla77.7
сообщение 18.10.2010, 20:43
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Belozeroff
А где вы его планируете использовать?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 18.10.2010, 20:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Серводвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с тахогенератором для приводов слежения.
Мощность приблизительно 12,7 Вт, 90 об/мин.
Для пуска необходим источник питания 25-30 Вт постоянного тока с выходным напряжением на 4 Вольта.
Для станка маловат будет.
Скальпель Оккама
Belozeroff
сообщение 18.10.2010, 20:52
Цитата(tesla77.7 @ 18.10.2010, 21:43) *
Belozeroff
Как привод для абразивной ленты. Маломощный, но больших нагрузок прикладывать не буду.. или через понижающий редуктор. Да что нибудь придумаю, главное включить и пощупать что он выдает, а там приспособлю куда нибудь.
tesla77.7
сообщение 18.10.2010, 20:54
Маловато мощности, да и оборотов всего 90.
Belozeroff
сообщение 18.10.2010, 20:58
В идеале регулировать бы обороты, но наверное понадобится дорогущий частотный преобразователь или он только для трехфазников годен? Может удастся переменным резистором обойтись?
90?? O_o маловато. Я думал 950. Может он часть какого нибудь лентопротяжного механизма с конвеера.
Хотя тоже можно использовать. Приладить к эксцентрику, чтобы рейку толкал туда- сюда, а на конце рейки сапог, чтоб негров на плантации подгонял icon_biggrin.gif Знать бы что куда цеплять и сколько вольт и ампер подавать
сообщение 18.10.2010, 21:31
да 950 оборотов, не 90.
тахогенератор на правом рис. в ближнем торце, не используется.
подключается +- к 2-м проводам 4 Вольта, при регулировке через сопротивление, мощность упадет.
Скальпель Оккама
Belozeroff
сообщение 19.10.2010, 4:21
А что такое тахогенератор?
сообщение 19.10.2010, 20:32
Это генератор выходное напряжение которого изменяется пропорционально скорости вращения двигателя.
Используется в схемах слежения, конкретно, как отрицательная обратная связь по скорости, где необходимо поддержание заданной скорости.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 20:52
