15.10.2010, 21:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Нет. Вот вам ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0 Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок. К стати в школе, это была одна из формул и тем которые я знал на отлично. В отличии от механики!!! |
15.10.2010, 23:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 |
15.10.2010, 23:54
Вы сомневаетесь в законе Ома? скорей будут сомнения по поводу вашего тестера. Да в том то и дело что проверил двумя нормальными тестерами, я бы и не задавал таких глупых вопросов если бы мне в голову не стукнуло полезть проверить ток! Ладно, работает, значит так и оставлю R=750 Ом. |
16.10.2010, 2:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Да в том то и дело что проверил двумя нормальными тестерами, я бы и не задавал таких глупых вопросов если бы мне в голову не стукнуло полезть проверить ток! Ладно, работает, значит так и оставлю R=750 Ом. Там импульсный ток... и очень так сказать, переменный. Наберите в гугле инвертор Лисова и закачайте. Найдете и 494 и 3120. Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 3:23 |
16.10.2010, 5:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Да в том то и дело что проверил двумя нормальными тестерами, я бы и не задавал таких глупых вопросов если бы мне в голову не стукнуло полезть проверить ток! Ладно, работает, значит так и оставлю R=750 Ом. Ладно, тогда мы пойдем другим путем (Ленин тут ни при чем). Вот вам фрагменты документации на аппарат Лисова, вас интересует генератор на файле БУ6 там же и токоограничивающий резюк стоит (обратите внимание на его номинал) правда здесь стоит один относительно земли, и сила на 3120 файл Инвертор 30. Открывать Word овской программой. .
БУ6.doc ( 253 килобайт )
Инвертор30.doc ( 119.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4201Питание оптики бустрепное, лучше ставить зшт. DC-DC при желании можно купить за 110-120руб. за штуку. Вот еще фрагмент оптики (от Юры), где применено два токоограничивающих резистора. А насчет того что вы не разобрались и на шару ставите резистор - НЕ ЕСТЬ ГУТ. Каждое ваше действие должно быть осмысленно и понятно вам - ИНАЧЕ УДАЧИ ВАМ НЕ ВИДАТЬ. Конечно это громкие слова, но хлопок ключей будет гораздо громче. Решил заодно и схему БП выложить для полного счастья (с полностью развязанными источниками для питания оптики).
БП33.doc ( 206 килобайт )
Кол-во скачиваний: 193766Все благодарности Александру Лисову и Юрию. Эх, раз пошла такая пьянка, тогда и печать Лисова на БП33. Сообщение отредактировал ZPS - 16.10.2010, 6:31 |
16.10.2010, 10:33
Dedan и ZPS Спасибо Вам за то что объяснили и показали. Все эти схемы у меня есть кроме БУ. А ключи у меня дважды умирал тихо и незаметно.
16.10.2010, 10:57
16.10.2010, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Там импульсный ток... и очень так сказать, переменный. не понял... как импульсный, разве измерения на контроллере проводились? alexlo13 ничего такого не писал... -------------------- На радио:
16.10.2010, 14:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ скинте пож осцилки с выхода ЗГ на TL594, или TL494
16.10.2010, 19:03
16.10.2010, 20:06
16.10.2010, 20:22
Давайте без матюков! Или объясните мне что Вы здесь обсуждаете, а то я вроде рядом но ни чего не понимаю!!! А сады подождут, Вы нам здесь больше нужны!!! Ну сам напросился. В глаза смотреть!! Отвечать честно!! Щупы амперметра подключал между 494 и 3120??? При каком питании? ЗЫ. Я тут у себя засек две интересные болезни. Склероз и маразм. Говорят безвредные. Докторам то сейчас можно верить? Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 20:28 |
16.10.2010, 20:39
Ну сам напросился. В глаза смотреть!! Отвечать честно!! 1)Щупы амперметра подключал между 494 и 3120??? 2)При каком питании? ЗЫ. Я тут у себя засек две интересные болезни. Склероз и маразм. Говорят безвредные. Докторам то сейчас можно верить? Да-да, вот так со мной и надо!!!!! 1)Да. 2)12,9в но идет через 7812 так что 12в. gaki Что бы не делать новое сообщение
Сообщение отредактировал alexlo13 - 16.10.2010, 21:01 |
16.10.2010, 20:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Давайте без матюков! Или объясните мне что Вы здесь обсуждаете, а то я вроде рядом но ни чего не понимаю!!! Голубчик, запустите S-plan и нарисуйте схему Ваших измерений. На словах Вас просто не очень понимают. Картинку переведите в формат GIF и загрузите вместе с сообщением. |
17.10.2010, 6:08
17.10.2010, 7:29
gaki Что бы не делать новое сообщение Как говорится, суду все ясно! Вы пытаетесь измерить иМпульсный ток прибором, предназначенным для измерения постоянного тока. Прибор для импульсов имеет неопределенное комплексное внутреннее сопротивление. Вносимое им Z в корне меняет режим работы цепи и по ненулувым показанияи можно сказать лишь одно: ток в цепи имеет место быть. Чтобы судить о величине тока подцепите осциллограф к резисторам R13 или R14. Измерив амплитуду наблюдаемого импульсного сигнала. можете по известному значению сопротивления рассчитать ток в соответствии с законом Ома. Собственная емкость осцилла внесет погрешности измерения, но как их учесть или избежать, читайте в учебниках по электрорадио измерениям. Сообщение отредактировал qaki - 17.10.2010, 7:32 |
17.10.2010, 10:29
Уважаемый, если я правильно понял у вас на вход 12ти вольтовой ЕНки идет 12,9 вольт - ЭТО ПЛОХО (в смысле мало). А сколько нужно минимум? Просто если подниму напряжение выше мне придется еще две ЕНки ставить, поэтому и опустил напряжение с 14.8В до 12.9В. Я так понимаю надо вернуть напряжение назад? Чтобы судить о величине тока подцепите осциллограф к резисторам R13 или R14. Спасиб, попробую. Вот теперь все понятно, так бы сразу и сказали, что тестерами ток там не измерить! Только мне одно скажите, с выхода микросхемы (TL, UC)какое идет напряжение, переменное импульсное или все таки постоянное импульсное(если брать землю и ОДИН выход микросхемы)? Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.10.2010, 11:02 |
17.10.2010, 13:35
Только мне одно скажите, с выхода микросхемы (TL, UC)какое идет напряжение, переменное импульсное или все таки постоянное импульсное(если брать землю и ОДИН выход микросхемы)? Однополярное импульсное. В паузе почти нуль, во время действия импульса плюс. Вход осциллографа должен быть включен в положение полосы пропускания от 0 Гц, т.е. без разделительного конденсатора. |
17.10.2010, 20:25
18.10.2010, 3:10
Здравствуйте всем. Собираю очередной аппарат, компоновка труба из радиаторов на одном будут диоды на другом транзисторы. Дроссель с трансом в обдуве в конце трубы. Такая компоновка здесь давно обсуждалась и мне понравилась но раньше небыло подходящих радиаторов. Просматриваю летние мессаги. А если мостики перевернуть, запаять снизу платы и прикрепить прямо к радиаторам? Можно для надежности через слюду. Сообщение отредактировал Dedan - 18.10.2010, 3:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:06 |
