677 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
alexlo13
сообщение 2.10.2010, 9:19
Сообщение #6521
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(yuraws @ 2.10.2010, 0:38) *
Yuriy, я так понимаю резистор вот так надо подключить. Номинал кОмы?
Да. 1-2кОм. Внимательно смотрите схему, на ней все есть.
HEMELL
сообщение 2.10.2010, 9:53
Сообщение #6522
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А где эту схему можно глянуть?
Ткните пож - ста.
Сообщение отредактировал HEMELL - 2.10.2010, 9:55
Пук
сообщение 2.10.2010, 12:16
Сообщение #6523
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(yjriy @ 1.10.2010, 21:22) *
Полная Чушь- не более. Особенно повеселила ООС по максимальному току как панацея выбивания силовых диодов.
ПОЛНЫЙ БРЕД-- ОНЫ ВЫГОРЯТ В РЕЗОНАНСНИКЕ С ТТ КАК ПО ПЕРВИЧКЕ, ТАК И ПО ВТОРИЧКЕ, а также с шунтами как по первичке, так и по вторичке-
Бред! С таким же успехом и евровилка на проводе не дает сгорать диодам.
Гы... блин резер в теме резера на 200а в трехфазную розетку ААААААааааа валяюсь... и вы после этого переживаете за мою задницу.... маразм однозначно! ААаааап пашол валяцца пад сталом.... умора...
Я с вами водку не пил и денег не должен, патаму я вам не друг! Сабачку сваю дружком назави.... Гы... НО ежели напряжете два полушария те что повыше - то три фазы и общий провод составляют энергопотребление всей страны предусмотренное гостом в жилых домах. Думай перед тем как клаву топтать ААаааааа валяюсь....
Молоцца! Какое единодушие в постановке диагноза. Браво. И это ГУРУ! Что уж тут нам бездарям в калашный ряд...
Сообщение отредактировал Пук - 2.10.2010, 12:20
yjriy
сообщение 2.10.2010, 14:10
Сообщение #6524
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
такИ предложите что нибудь или обьясните популярно. Или только поверхностные пустые высказыфвания и обсиралово форумчан могЕм????
alexlo13
сообщение 2.10.2010, 15:01
Сообщение #6525
Из: Украина
Ткните пож - ста.
Например тут -> Сообщение #5587 Или дальше полистайте я ее тоже выкладывал. Правда это схема ZPS, но отличия только в номиналах.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.10.2010, 15:21
САНЕК
сообщение 2.10.2010, 18:46
Сообщение #6526
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Пук!!!!!
Вам последнее предупреждение,хамить будете в другом месте,смените тон.Если Вас не устраивает тусовка,общайтесь в других местах.
Данное предупреждение официально,если не успокоитесь,придется проститься с Вами.
На абордаж!
HEMELL
сообщение 2.10.2010, 19:30
Сообщение #6527
Из: Kiev, Ukreine
Все в кусках, а хотелось бы видить полную схему, от "А" до "Я".
alexlo13
сообщение 2.10.2010, 20:43
Сообщение #6528
Из: Украина
А что почитать форум это большая проблема, или я за вас должен перечитывать все до 250-й страницы? Давайте мыло в личку, я схему скину.
ZPS
сообщение 3.10.2010, 5:35
Сообщение #6529
Пользователь №: 14604
Что ж вы так строго, действительно некоторым трудно вот так слепить куски схем в одну. А потом это все еще и в розетку включить нужно. Так что товарищь прав, я бы если имел целую схему со всеми делами, то выложил бы, но работаю именно с кусками и меняю их адаптируя в зависимости от конструкции аппарата и требований к нему. А вы не стесняйтесь, выкладывайте на общий форум готовый вариант, может что подправим сообщя, посоветуем - глядишь и подспорье новичкам будет. А то действительно двинулись от оригинала порядком, а целой схемы на этот предмет НЕТ.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 8:22
alexlo13
сообщение 3.10.2010, 9:44
Сообщение #6530
Из: Украина
А чем Ваша схема не полная? Только по тому что она в .LAY формате? А полной по моему ни когда не будет, отдельно мост, управа, ЗГ, БП и + что кто выдумает, и каждый ставит то что под рукой есть! У меня тоже все в запчастях, мне так даже удобнее. А схемы на 3120 уже не раз выкладывались и я выкладывал немного перерисованную под отрицательное-затворное напряжение. Юрий и печатку вроде выкладывал для жёсткого моста, которая лёгким движением руки превращается в печатку для резонансника (добавлением всего двух дорожек).
Если есть желание помочь жаждущим, так давайте решим сначала что возьмём за основу.
1)Например мост будет собран на оптике 3120 + полтиникиUD, схема на нее почти стандартная, питание пусть будет однополярное.
2)Какую схему будем использовать как ЗГ?
Давайте определимся что будем использовать, а я потом просто возьму на каждое схеме подпишу что куда.
3)Какой БП? Или сразу посылать всех в магазин за готовым?
4)Через что будут заряжаться силовые банки?
5)Как будет организованно включение реле? У меня лично стоит дежурка, и реле включается через 555-й таймер.
6)Чем питать 3120, готовыми модулями или еще чем то?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 10:39
ZPS
сообщение 3.10.2010, 10:20
Сообщение #6531
Полная то полная, но не схема, а в чужом LAY варианте разобраться тоже не всегда просто. Передрать и запустить можно, но не срисовать схемный вариант.
1. Согласен. Не принципиально что полтинники, у кого что есть.
2. Одна на 494 вторая 3825 (на любителя).
3. Лично у меня нет проблем собрать и самому (что я и делаю для малышей из за экономии места) но в серьезные аппараты однозначно ставлю покупной.
4. Есть три варианта:
а. Как у автора, постоянно шлепает реле.
б. Реле клацает один раз с задержкой при вкл. аппарата, дальше рулит дежурка.
в. Ставить твердотельное реле или тиристор, кому как.
5.С задержкой на ключике с емкостью в базе или как у автора но на оптроне.
6. Однозначно готовыми.
По 3 и 6 пункту пользоваться готовыми потому как речь идет по не особо подкованным ребяткам и в конечном итоге для них будет дешевле заплатив дороже. Дальше для следующего аппарата пусть ужимают финансирование. А первый должон работать как часы, от него и плясать дальше - ну типа того.
Кстати у кого есть эти фрагменты схем выложите их для начала в одну кучу, у меня ж. диск в ноуте к праотцам улетел и прихватил все содержимое.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 10:23
Lemm
сообщение 3.10.2010, 14:44
Сообщение #6532
Из: Киев
Пользователь №: 15658
однозначно бы сделал на готовом или отдельным модулем - ведь его мощность может зависеть от аппетитов сваркостроителя и количества вентиляторов + действительно его лепят из чего есть под рукой . сам делаю на ТОРе но не брезгую и дискретами .
alexlo13
сообщение 3.10.2010, 16:20
Сообщение #6533
Из: Украина
Думаю что сразу пугать людей дежуркой не стоит, я сам с ней не сразу разобрался.
Схема 3120 + транзисторы у меня есть в сплане7, отправил Вам на мыло. Теперь надо два генератора один на ТЛ-ке и другой на 3525.
Скидывать файлы могу только на мыло, потому что " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 16:25
ZPS
сообщение 3.10.2010, 16:43
Сообщение #6534
Речь шла об различных вариантах, а не об испугах. У меня твой файл не открывается, пробовал и 6 и 7. Проверь как у тебя, если все нормалек, то пульни мне на мыло дистрибутив.
alexlo13
сообщение 3.10.2010, 17:15
Сообщение #6535
Из: Украина
Отправил. Если что еще надо,тоже вышлю. Дежурки от Юрия обе есть, есть почти все что в этой ветке выкладывалось.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.10.2010, 17:17
ZPS
сообщение 3.10.2010, 18:02
Сообщение #6536
Тогда высылай все о чем прописали, а я в одном сообщении выложу.
Блин, прямо замкнутый круг, подкорректировал схемку дров на оптике а она на форум не грузится, попробую завтра.
ЯВА1
сообщение 3.10.2010, 18:23
Сообщение #6537
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
По первому пункту предлагаю добавить вариант с IR2110.
А по второму (на любителя) 3846 Юрину , ведь вы ее делали и печатку на форуме выкладывали.
ZPS
сообщение 3.10.2010, 18:49
Сообщение #6538
По второму варианту это уже сильно круто, речь идет о простом варианте, то есть классика на оптике и избавится от постоянного хлопанья реле. А те кто собрался Юрину 3846 делать так тот как я понимаю и сам дотумкает.
Попробуйте кто нибудь выложите на форум SPLовский файлик, я как не бьюсь у меня происходит загрузка а загруженного файла в корзине для пересылки на форум нет. В чем проблема не пойму.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.10.2010, 18:50
alexlo13
Сообщение #6539
Из: Украина
На 2110 не делал и скорее всего и не буду, предпочитаю полную развязку.
ZPS, отправил все что по быстрому нашёл из подходящего.
Задержку сделал себе такую, правда еще не проверял.
"ERROR"
Тоже не могу выложить, хоть на файло хранилище заливай.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.10.2010, 19:51
ZPS
сообщение 3.10.2010, 18:53
Сообщение #6540
Завтра, послезавтра (как на работе зависну не знаю) гляну и если получится выложу, пока проблема с выкладыванием файлов типа SPL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 20:11
