677 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
Dedan
сообщение 22.9.2010, 14:00
Сообщение #6421
Пользователь №: 10131
Зачем же такой экстрим, как прокатка провода?
Есть же простые способы намотки.
В электротоварах берем провод 4кв. Срезаем винил.
Обматываем в разных вариантах:
1. Фторопластовой лентой с нахлестом в полширины. Получаем изоляцию из 2х слоев, между витками -4.
2. Стоительным скотчем.
3. Фторопластом+строительным скотчем.
Для дросселя изоляцию можно делать потолще.
Уложить на 45мм 12 витков не представляет никакого труда. Лучше без каркаса, но можно и на нем.
А первички транса, уже многие делают "укороченными" с контролем намагничивания...
Все варианты, после окончательной отладки, лучше пропитать для механической и электрической прочности.
ЗЫ.
Обычно радиаторы задвинуты вплотную к кулеру. Но можно видимо и так.
Сколько много места в УПСе осталось.))
Сообщение отредактировал Dedan - 22.9.2010, 14:08
ZPS
сообщение 22.9.2010, 14:11
Сообщение #6422
Пользователь №: 14604
А вот тут надо поосторожней. Я для эскримента (когда испытывал сердечник РМ) 2,24мм провода засунул в термоусадку, правда пластиковую, так он там так грелся что я более с изоляцией провода для тр. связываться не буду.
dimon239
сообщение 22.9.2010, 14:19
Сообщение #6423
Пользователь №: 16029
Дроссель на Е65-80 вообще можно голым проводом мотать, через х/б и пропитать лаком или эпоксидкой. В РМ в стандартный каркас без проблем с зазором влазит 9.5 витков ПЭТВ-2 2.24.
Sergei
сообщение 22.9.2010, 15:56
Сообщение #6424
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(gyrator @ 18.9.2010, 9:19) *
Извините за грубое сравнение, но в дурдоме постояльцы имеют секс с валенком однако, пмсм, это не повод для подражания. Другими словами, падение на высоковольтном диоде больше, чем на низковольтном, а в электронном бодике и так тепла хватает.
Похоже Вам удалось избавиться от высоковольтных диодов.
Dedan
сообщение 22.9.2010, 17:59
Сообщение #6425
Я эти эксперименты проводил, когда вообще никакого провода НЕ было. Все на медь посдавали. Трансы до сих пор живы и здоровы. Вторички и сейчас так мотаю.
Точно.
Еще фторопластовый или х\б чулок упустил.
Сообщение отредактировал Dedan - 22.9.2010, 17:54
Пук
сообщение 22.9.2010, 18:12
Сообщение #6426
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Точно.
Да нихрена ему не удалось. У него все изделия на одном транзисторе. Зачем там контроль намагничивания.
gyrator
сообщение 22.9.2010, 19:24
Сообщение #6427
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Наверное, штоб сердешник транса не влезал в насышчение, бо он без того дурного зазору и работает ф четырёх кавадрантах. Поэтому, при наборе току индухция бежит от -Bs до +Bs, аки у двухтахта и выходной ток шибкобыстро нарастает, буде это потребно. Да и при просадке сети, выходной ток не будет скакать, как в вашем элехтронном бодике, а будет стоять аки буй у молодого лодошника, поскольке Кзап могет задираться до 0,85.
"Но ты, конечно, не поймешь - там, за печкою, -
Потому -ты темнота некультурная."(с)
Вованя
сообщение 22.9.2010, 21:22
Сообщение #6428
Из: Томск
Пользователь №: 19165
вылетал при токе 120А причём даже 85ЕПФ12, проблема решилась только перестановкой составных частей аппарата, после перестройки не вылетали даже ЕБУКи при токе 220А, вот так вот даже может получится.
А когда нам покажут эту самую перестановку? покумекаем, догоним кто на кого колдует.
dimon239
сообщение 23.9.2010, 7:54
Сообщение #6429
Да выкладывал я уже эти фотки, если найду то выложу снова. Врят ли кто догонит кто, на кого колдует, т.к. несколько девайсов вполне благополучно работают в такой компановке, всё дело в ферритах, более ничем эти аппараты не отличались.
Вот фотос после перестановки
Изначально диоды стояли за ключами, за ними стоял транс, а после сами видите как всё стоит, в ущерб охлаждению но всё отработало сезон и с нагревом не быдо проблем я радиаторы с большим запасом ставлю, даже при нынешней жаре в +40 аппарат ни разу не останавливался по перегреву.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 10:17
Sergei
сообщение 23.9.2010, 11:54
Сообщение #6430
Из: Полтава
ИМХО, стоит всегда помнить правило:- "не показывай простодушному незаконченную работу".
Вот Ваша золотая цитата.
Тем Ваших на форуме не нашел.
Сообщений Ваших больше тысячи.
Вопрос- а когда ожидается взглянуть на законченную работу?
PS Просьба не ругаться на простодушного, может я чего то пропустил.
Dedan
сообщение 24.9.2010, 12:03
Сообщение #6431
А кто в курсе, что за клей применяют для приклейки керамических подложек к радиатору?
Jorg63
сообщение 24.9.2010, 19:15
Сообщение #6432
Пользователь №: 18073
А смысл клейки?Транзистором все прижмется.Достаточно теплопроводной пасты
spesso
сообщение 24.9.2010, 19:51
Сообщение #6433
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вы фото смотрели? Что там транзистором прижмётся?
Обычно два варианта крепления, металлизированную керамику паяют, простую клеят клеем типа АлСил 5.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
alexlo13
сообщение 25.9.2010, 11:43
Сообщение #6434
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Извиняюсь, я не в тему. Какой осциллограф лучше взять С1-67 или С1-72? Попрошу ответы в личку, а это сообщение я потом удалю.
roky
сообщение 26.9.2010, 0:55
Сообщение #6435
Из: Украина
Пользователь №: 16418
alexlo13
осциллограф надо брать двухлучевой или двухканальный (типа с1-55,с1-114 и тд).Подбор мертвого времени.
umpelev69
сообщение 26.9.2010, 4:42
Сообщение #6436
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Цитата(roky @ 26.9.2010, 0:55) *
alexlo13
Почему? подключаешь на выход ТГР и смотриш
roky
сообщение 26.9.2010, 16:49
Сообщение #6437
Из: Украина
umpelev69
Вы как здрасте!
Подбор мертвого времени-это я по вашему зря написал?
Наличие импульса и его форма да,можно и 1 лучом.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 26.9.2010, 17:41
Сообщение #6438
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Всем привет!
Года два назад собрал резонансник по схеме Klima на TL494. Всё работало без проблем. Сегодня при включении не сработало реле.
Схема управления реле на IRF530 от 12В. Начал проверять детали - все целы.
При замыкании транзистора оптопары реле срабатывает.
Проверил резонанс - есть. На входе схемы, после диодов 40В.
Резистор 10к заменил переменным, реле срабатывает при сопротивлении 360 Ом.
Может кто подскажет где искать причину неисправности?
umpelev69
сообщение 26.9.2010, 20:17
Сообщение #6439
Из: Краснодар
roki
Как я понял (извините меня меня за мою не дочитанность топика) ему надо поглядеть два сигнала с разностью во времени, если это оптопара без запитки через трансформатор то тога да , а если с трансформатором то на нем все видать если включить электронную лупу 1/10.
Да к 114 ишла приблуда на 8 каналов но неболее 5вольт на канал, где-то в журнале радио, когда он был журналом я встречал схему где-то такого устройства но на радиолюбительском уровне.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 26.9.2010, 20:20
Dedan
сообщение 26.9.2010, 20:43
Сообщение #6440
Речь о старой схеме?
Вторую омедненную сторону паяют к аллюминию?
ЗЫ.
При таких пустых складах, скоро будем модули на коленке ваять. Пора готовиться или хотя бы знать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Кто брал из Казахстана бериллий омедненный?
Чуть выждать и взять двухлучевой ( все равно ведь предложат?). Удобная штука в хозяйстве. Хотя можно и двухканальный.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.9.2010, 21:10
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 20:36
