25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации
AlexNik
сообщение 29.7.2010, 10:35
Сообщение #381
Пользователь №: 10401
Цитата(monos @ 28.7.2010, 23:35) *
Я, тож, начинал с асмы, пока не добрался до масштабирования результата ацп... Берись за си... [attachment=8899:starterk.rar.txt]
А чем САНЕК не устраивает С ?
БУТУРЛИНЧИК
сообщение 6.8.2010, 9:29
Сообщение #382
Пользователь №: 19106
самодельный сварочный аппарта сматывает электроэнергию со старых счетчиков у меня так
Рекомендую ознакомиться с Правилами.
Сообщение отредактировал savelij - 6.8.2010, 9:53
monos
сообщение 6.8.2010, 9:41
Сообщение #383
Пользователь №: 10584
А когда накопится много смотанной эл. энергии можно раздать людям- хай пользуются... icon_biggrin.gif
Kanzler
сообщение 6.8.2010, 12:12
Сообщение #384
Пользователь №: 19107
1. Сказать. Было высказывание что AVR не справиться с инвертором. Справиться но только управляя ШИМ-генератором. На прямую ей не справиться, так как вычислительных мощностей ей не хватит.
Что DSP не справиться. Справиться, тому пример немецкая фирма Lorch использует DSP от Texas Instruments.
Что же использую я в своём инверторе на 500 Ампер? использую АЦП от Analog Devices на частоте 50 МГц и FPGA Cyclone III от Altera.
Инвертор сдвоеный работающие в противофазе с частотой 25 кГц, на выходе получаю 50 кГц. Обратная связь через датчик тока и изолированный канал измерения напряжения. Добился работы инвертора в ручном режиме (штучный электрод) с различными электродами. Добился работы в полуавтоматическом режиме, регулировка напряжения хорошая получается. Есть одно "Но"
2. Вопрос. При горении дуги в среде СО2 формируется большая капля которая при КЗ взрывается. Это говорит о огромной скорости нарастания тока. Дроссель на выходе стоит. Для уменьшения нарастания тока необходим электронный (программный) дроссель. Многоуважаемый All, подскажите как это реализовать? Может быть кто-то с таким сталкивался и как эту задачу решили?
golub
сообщение 6.8.2010, 13:04
Сообщение #385
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Чукча по этому поводу акцентировал. Ток на полную варежку надо отпускать, когда капля уже коснулась ванны и надо пережечь перемычку. Если я правильно понял проблему.
electrovoz
сообщение 6.8.2010, 13:39
Сообщение #386
Пользователь №: 13829
Это говорит о очень низкой скорости нарастания и большом значении тока КЗ. Инвертор трехфазный?
Kanzler
сообщение 6.8.2010, 13:59
Сообщение #387
Да, инвертор трёхфазный, с выпрямителем и ключами IGBT.
monos
сообщение 6.8.2010, 14:32
Сообщение #388
То писали теоретики... На практике- берется камень с аппаратным SMPS модулем (для авр- AT90PWM316; или dsPIC33FJ16GS504- это ближей к дсп) и можно рулить двухтактным шимом напрямую...
Это ужо цельный компутер, тока чем он занят, кроме формирования шима?
Сообщение отредактировал monos - 6.8.2010, 14:33
Kanzler
сообщение 6.8.2010, 14:44
Сообщение #389
Вот тут полностью согласен, но для АТ90 нужно хорошее арифметическое адро, иначе это будут потуги которые ни к чему не приведут, так как в режиме полуавтоматической сварки процесы очень быстрые и уже АТ90 может просто не поспеть за ними.
Кроме как формировать ШИМ он выполняет функции получения данных с АЦП, а их два, со скоростью 50 мегасэмплов в сек.
Функция ПД регулятора, функция регулятора мощности, плюс несколько служебных функций. Как раз слежение за быстрыми процессами горения дуги и быстрой реакции на них. И регулировка получается более точное, за счёт большой тактовой частоты.
Сообщение отредактировал Kanzler - 6.8.2010, 14:46
monos
сообщение 6.8.2010, 15:28
Сообщение #390
Мониторить со скор 50 мипс АТ90, конечно не сможет, но пмсм, это и не нужно. Достатково отслеживать кз (капля стекает) и сбросить в это время ток на сколько-то там микро(мили) сек.(пока капля не остынет), а затем поднять его(ток) до макс. значения( пережигание перемычки). Усе это можно делать в прерывании по сработке компаратора ос. Сей процесс протекает на фоне стабилизации ср. напряжения дуги ( программный пид) и аппаратного огр. макс тока ключей...
Сообщение отредактировал monos - 6.8.2010, 15:38
Kanzler
сообщение 9.8.2010, 17:45
Сообщение #391
Ну так что могут посоветовать гуру сварочных аппаратов?
sam_soft
сообщение 11.8.2010, 14:51
Сообщение #392
Пользователь №: 15251
Видать и твоему каптутеру скоростей не хватает если :
Нормально срубленный ПА будет вполне сносно варить безо всяких этих лектронных дроселей. Ну а поскольку схемку твоего нихто нивидаль, то и ожидать внятной медицины нестоит.
А насчот ентих самых скоростей поисчи на мастерсити мультики БимБома.
Давно уж пробовал такие экспирименты. Вот если б не Эль на Эр , то может .. А так - ..
AleksZp
сообщение 17.9.2010, 20:06
Сообщение #393
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Ребята, если никто не выкладывал ссылку - http://progcode.narod.ru/project/invertor_svarka.html,
тут про резонансник с микрокотролерным управлением.
Украина, Запорожье
САНЕК
сообщение 18.9.2010, 19:59
Сообщение #394
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Одни слова.
На абордаж!
alexlo13
сообщение 22.9.2010, 11:02
Сообщение #395
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Доброго всем времени суток! У меня вопрос такого плана, как мне объяснить программисту что мне надо написать программу для сварочника? В каком виде должен быть код и т.д.?
САНЕК
сообщение 22.9.2010, 18:58
Сообщение #396
Из: Воронеж
Надо понять, что хочешь от Оного,так же,программисту должен пояснить"времена",ну и суть работы(даташиты на все,что будеш пользовать).
Это не так просто-"Хочу сварочник".Ты именно,должен составить прогу,в голове программиста.Можеш загуглить на эту тему........................
На абордаж!
electrovoz
сообщение 23.9.2010, 22:33
Сообщение #397
Глючат ли в сварках LCD типа 1602 и т.п.? Кто применял?
OlegarX-RUS
сообщение 23.9.2010, 22:36
Сообщение #398
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
С телевизором не получилось???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sam_soft
сообщение 24.9.2010, 9:39
Сообщение #399
Я пробовал, года три назад, или более. Фотки были где та на Мастер сити, если хорошо поищеш , то найдёш icon_smile.gif. Усил 4 битовый рыжым, до 100 ампер , на баластере , исчо куда нишло, А потом пипец. Ничо не помагало. Сыпится все на экранчике и птом дохнет.
Очень поганое то, что ему , по правилам нужон хэндшэйк и если ждать , а его заклинило, то всему ступор. А процыку некогда ждать у него дел полно. ИМХО LED просче и надежнее. Проц синхронно вывел данные в регистры и усё, дасвидания. Как и что будет далее там происходить и отображаться его не касается и ждать он ничего не обязан.
Шоб обойти тотальные ступоры делал и хэндшэйк с таймаутом , дед лок это лечит, но нормальное работы LCD так и не вышло. Может если по сериалу закачивать данные , а сам блачок целиком заэкранить и запаять , что и выйдет толковое. Но лично мне этот гимор сто лет нинада. Леда вполне достаточно, тем более что у меня лично все расширяется до 8 разрядов тильки добавлением исчо одного 4 разрядного Леда, безо всяких переделок в харде, просто к свободным пинам регистра нумера цифиры припаиваются цифиры Леда. И Усё. Остальное - это дело клиентов дриверса, куда и что выводить. От такой расклад.
Пробуй, может у тебя получится.
Сообщение отредактировал sam_soft - 24.9.2010, 10:18
САНЕК
сообщение 24.9.2010, 19:42
Сообщение #400
Из: Воронеж
Если не ошибаюсь,то была инфа,надо питать отдельно ЛСДи,и желательно в экран Data.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 10:17
