![]() Вторая жизнь GYSMI 161 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14272 ![]() |
Добрый день Всем! Имелся на работе аппарат GYSMI 161, всем очнравился. недавно скоропостижно скончался. При включении щелкает реле, затем включается обдув.... и все. Других признаков жизни, при попытках использовать его по прямому назначению, не проявляет.
Вскрытие показало: 1.Входные цепи исправны, кондеры 3х470мкф заряжаются как положено, 2.Служебный БП выдает 24В как и положено по цепям 16В гуляли сверхтоки- диоды, резисторы, микросхемы разлетелись на кусочки 3 Силовой модуль выполнен конструктивно так на общем радиаторе через тонкий слой композитного электроизоляционого материала (вероятно с хорошей теплоперередачей) на печатном монтаже расположены: - входной и выходной выпрямители -силовые ключи 8шт -какая то катушечка и еще много деталюшек SMD монтажа(вероятно в цепях затворов) все что касается силовых ключей и их цепей- тоже разлетелось на кусочки, о чем свидетельствуют сажа, потрескавшиеся и обуглившиеся корпуса 4 Состояние силового транса оценить не удалось, внешних признаков нет, обрывов нет, на КЗ витки проверить не знаю как 5 Состояние конроллера неизвестно, внешних признаков нет Теперь дилемма: попытаться восстановить или впихнуть туды другие ключи и схему управления , как поступить с трансом Уважаемые Гуру! Подскажите правильный путь! Или ваще не заморачиваться?Жалко аппарат ЗЫ Ранее занимался всяким ремонтом БА, собрал даже суховский УМЗЧ ВВ. Затем хобби пришлось бросить и лет несколько с паяльником ниче не делал серьезного Заранее спасибо за любой ответ |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:02 |
