Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
У меня на схеме подписано!
Вопрос тот же хватит току или нет? Сообщение отредактировал IPS - 2.9.2010, 13:20
У меня на схеме подписано! Вопрос тот же хватит току или нет? Данного тока по источникам в принципе хватит.Вопрос в том,какие резаки поставили в цепи истока,отвечающие за ограничения тока.Данный источник,я его опробовал был на макете ради спортивного интереса, и получал ток на вых. источниках сумарный до 1 ампера при резисторе в цепи истока 0,5 ом,как указ на схеме. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.9.2010, 14:29 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Это не моя схема. Зачем делать стабилизацию при питании стабильным напряжением? Лучше взять 3845, прямо к выходу через конденсатор транс с двумя вторичками, на них по двухтактному выпрямителю и защитному стабилитрону. И никакого регулирования, никаких оптронов, где их не нужно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.9.2010, 14:58 |
electrovoz - извените, но у меня в архиве так подписано. Про стабильное питание понял. Значит попробую мост на оптике качнуть. Посмотрю на сигналы.
Сопротивление 0,5 ом. но на выходе 3 обмотки, а в схеме 1. |
Цитата Сопротивление 0,5 ом. но на выходе 3 обмотки, а в схеме 1. Эта схема преобразователя предназначалась именно для питания всего одной 3120 и для моста нужно три таких преобразователя. Изготавливаются они совместно с 3120 на одной двухсторонней микроплате и являются эдаким универсальным модулем-дровами для любого девайса из-за своих малых размеров имеют право быть сделанными. Но поскольку нету нормальной микропечати- потому никто и не делает, надо как-то развести.. Тока для питания одной 3120 или 3180 вполне достаточно, трех нет. Не проще крутнуть на БП. несколько обмоток? хотя тогда экстриму нету. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18942 ![]() |
Уважаемые профи, запустил свой первый резонансник. и столкнулся с такой бякой. При регулировке тока от 0 до 60-70% на выходе силового транса такая осциллограмма (1) и напряжение после сил. диодов 54V При дальнейшем увеличении тока, растет напряжение после диодов до 80V и осц. (2) Насколько я понял, происходит насыщение феррита сил. транса. Так и должно быть, или я где-то накосячил?
Дроссель Е65 12 витков 2.24мм. силовой Е70 18 витков 2.24мм. вторичка 3+3 литцендрат 22кв.мм. Сообщение отредактировал Ritonger - 2.9.2010, 20:25 |
При регулировке тока от 0 до 60-70% на выходе силового транса такая осциллограмма (1) и напряжение после сил. диодов 54V При дальнейшем увеличении тока, растет напряжение после диодов до 80V и осц. (2) Лично я никогда не смотрю что у меня делается на выходе силового тр. меня интересуют сигналы на затворе силовых ключей начиная от мин. до мах. нагрузки шунтом при полном питании силы (по предварительно настроенному аппарату с пониженным питанием силы). Если сигналы красивые, то плевал что у меня творится во вторичке. Все проблемы (монтажные, возбудные и.т.д.) красиво вырисовываются именно в затворных сигналах. Увеличивать нагрузку нужно потихоньку, контролируя сигнал и внимательно слушая все звуки что исходят от аппарата. Начиная от 70% (или около того) нагрузки могут вылазить небольшие выбросы - это нормально. Ну а насчет звуков, от 70 до 100 % нагрузки аппарата он начинает не сильно гудеть (гудение шунта в ведре с водой не в счет). Форму сигнала на Срез. не смотрю ни когда. Сообщение отредактировал ZPS - 3.9.2010, 8:03 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Это снова я! Купил мультиметр MY-64. Такой подойдет для моих измерений? Также прикупил 3120, по ним то собственно и вопрос, а точнее по БП на 3843. Выше было сказано что одного такого БП хватит для питания одной 3120, а в мост надо ставить 3 таких БП. Так может тогда надо ставить 4 БП, а не 3? Или все таки одного БП на 3843, хватит для питания 2-х 3120? (Я имею в виду мощность БП, и нечего больше)
yjriy Сделал замеры новым MY-64, ШИМ как я и писал рубится при 27 вольтах, правда не в течении 2-х секунд как я писал, а просто с небольшой паузой. При 30 вольтах срабатывает мгновенно. Еще раз повторюсь, что ставил номиналы те что указанны в печатке, а не в схеме. Ну и транзисторы поставил, те что были в продаже. ЗГ и управление питаются от одной обмотки БП, можно так, или нужно раздельное питание? Цитата Но поскольку нету нормальной микропечати- потому никто и не делает, надо как-то развести.. А "как-то", это как скоро? А то я сам собрался рисовать на одной плате схему моста, дров на 3120 и БП на 3843. Но качество разводки будет желать лучшего ![]() Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.9.2010, 20:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 ![]() |
Привет всем сваркостроителям.Вот хочу собрать и я такой сварочный аппарат. Пока только расположение в корпусе, и вроде как подобрал зазор дросселя . Прочитал полностью только первую часть "Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я",поэтому вопросы пока не задаю ,чтобы не повторяться .
[attachment=9297:S6301980.JPG] [attachment=9298:S6301981.JPG] |
Хотелось-бы знать: Для каких делОв и зачем вы в довольно- таки небольшой корпус вперли кажется спаренный автомат. Что, китайской двухполюсной кнопки не нашлось с лЯмпочкой внутри. Да и она нафиг не нужна, кнопку имею ввиду
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2010, 22:19 |
[quote name='alexlo13' date='4.9.2010, 20:20' post='148014']
Это снова я! Купил мультиметр MY-64. Такой подойдет для моих измерений? Также прикупил 3120, по ним то собственно и вопрос, а точнее по БП на 3843. Выше было сказано что одного такого БП хватит для питания одной 3120, а в мост надо ставить 3 таких БП. Так может тогда надо ставить 4 БП, а не 3? Или все таки одного БП на 3843, хватит для питания 2-х 3120? (Я имею в виду мощность БП, и нечего больше) Нижние ключи работают по очереди и 0 у них один и тот же, а у верхних 0 разный на нагрузке сидит - поэтому нужно 2 разных, в сумме получается 3 шт. Подскажите а увеличить мощность у этого БП нельзя? Сообщение отредактировал IPS - 5.9.2010, 6:14 |
Нижние ключи работают по очереди и 0 у них один и тот же, а у верхних 0 разный на нагрузке сидит - поэтому нужно 2 разных, в сумме получается 3 шт. Подскажите а увеличить мощность у этого БП нельзя? Уважаемый IPS! Я спросил про мощность этого БП, а не схему подключения. Просто я сделал два таких БП один по стандартной схеме, а другой с двумя выходными обмотками (17,0,5 +17,0,5) и первичку намотал немного потолще. Но боюсь что БП будет работать на пределе своих возможностей, вот по этому и спрашиваю. |
Цитата я сделал два таких БП один по стандартной схеме, а другой с двумя выходными обмотками (17,0,5 +17,0,5) Вся прелесть этого микроБП в том, что в нем-же стоит и оптодрайвер на 3120. Нет никаких проводников, а его плата втыкается в силовую около ключа. С силовой платы мостА идут всего два жгутика: двухпроводный питание 12 Вольт и трехпроводный ввод на дрова. Нет смысла лепить на нем еще одну обмотку для другого драйвера-полный геммор и извращение. В таком случае лучше накрутить 3 обмотки для драйверов на основнолм блоке питания, но лучше 6-для моста желательно отрицательное напряжение -5 Вольт достаточно Плата драйвера получается расзмером в половину спичечного коробкА Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 11:31 |
Плата драйвера получается расзмером в половину спичечного коробкА Это у кого как, у меня сам БП со спичечный коробок. ![]() Нашел где у меня косяк в блоке управления был. Я перепутал местами R9 и R10, перепаял все на свои места, ШИМ не выключался даже при 55 вольтах, уменьшил R9 до 30к, ШИМ рубится при 42в. Но проблема не исчезла, как и чем замерить напряжение дуги? А то стрелочный вроде 24в, а электронный показывает 0,6в. Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.9.2010, 11:53 |
Для делОв гаражных ,чтоб тройкой варил .А автомат я видел многие ставят, да и я сам электрик - привычка.
Цитата как и чем замерить напряжение дуги? А то стрелочный вроде 24в, стрелочным совдеповским тестером любым или дорогим китайцем, но лучше совдеповским-помехозащищенность лучше. Цитата Я перепутал местами R9 и R10, перепаял все на свои места, ШИМ не выключался даже при 55 вольтах Пока трахался с этой схемой разработчика ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 12:35 |
yjriy - если транзистор по току увеличить, и певичку потолще в этом БП на 3843, может потянет мост. Если бы знал как смоделировать в свечке - поигрался бы с моделью.
Пока трахался с этой схемой разработчика ![]() ![]() Неее...! Люди сказали что собирали, и все работает. А мне с этой схемой что то не везет, то перемычку забыл поставить, то резисторы местами перепутал. И вроде все наладил, но все равно не варит. Сегодня полочку на балконе сделал, так управу отключал. Без нее варит без проблем. Юрий, а Вы можете скинуть мне свою печатку на 3120 для резонансника, та что под радиаторы с ПК, там где дроссель на чашках, а не на Е65. А то на ТГРе, после 60% заполнения ШИМа появляется много помех на полке МВ. Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.9.2010, 23:52 |
Привет всем сваркостроителям.Вот хочу собрать и я такой сварочный аппарат. Пока только расположение в корпусе, и вроде как подобрал зазор дросселя . Прочитал полностью только первую часть "Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я",поэтому вопросы пока не задаю ,чтобы не повторяться . При желании, автомат можно вынести и на удлинитель, уж больно много для него нужно места. Скомпоновано неплохо, а чем охлаждаются выходные диоды? Кулеры, надо понимать работают на вытяжку? На щели забора воздуха хорошо бы приклеить или закрепить нетканый фильтр. А то пылюкой все "унутрО" быстро зарастет. DC\DC + ДРВ если делать в соике да на смд, обходятся много дешевле покупных, но надо делать двусторонние платки. На одной стороне оптика, на второй DC. Получается очень компактно. Можно делать универсальные платки в виде линейки с двуполярными выходами. А если не нужно отрицательного напряжения можно просто не мотать обмотки и не впаивать детали. Такие модули всегда пригодятся. Отрезать 2 или 4 шт., если в мост, то один из нижних дс не впаиваем. Сообщение отредактировал Dedan - 7.9.2010, 13:03 |
При желании,1) автомат можно вынести и на удлинитель, уж больно много для него нужно места. Скомпоновано неплохо,2) а чем охлаждаются выходные диоды? Кулеры, надо понимать работают на вытяжку? На щели забора воздуха хорошо бы приклеить или закрепить нетканый фильтр. А то пылюкой все "унутрО" быстро зарастет. DC\DC + ДРВ если делать 3) в соике да на смд, обходятся много дешевле покупных, но надо делать двусторонние платки. На одной стороне оптика, на второй DC. Получается очень компактно. Можно делать универсальные платки в виде линейки с двуполярными выходами. Такие модули всегда пригодятся. Отрезать 2 или 4 шт., если в мост, то один из нижних дс не впаиваем. 1)Спасибо - сам я не догадался ,принимаю к сведению 2) Этот кулер , который я предполагаю будет обдувать дроссель и тр-р ,он немного смещен,и думаю диоды тоже зацепит .(Сварочый ток до 140А,ПВ max 50%) 3) в соике - тут не понял .Блок питания 12V готовый - может это? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 4:48 |
