677 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
yjriy
сообщение 29.8.2010, 15:14
Сообщение #6261
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ц4353
нормальный в данной ситуации прибор
Staska
сообщение 29.8.2010, 16:29
Сообщение #6262
Пользователь №: 19318
Вопрос.
Собираю плазморез на основе резонансного инвертора. Нужно 220-260 вольт на холостом и 90 вольт, 25 ампер после розжига. ПВ у плазмореза с таким током 50%, при токе 15 ампер - 100%. Хватит ли для такого устройства ETD59-3C90 на трансформатор, ETD44-3F3 на резонансный дроссель и ирфп460 ? Или нужно боле серэные детали ? И так как ВАХ должна быт игловидная, то думаю обойтись удвоителем на выходе.
саня777
сообщение 30.8.2010, 18:51
Сообщение #6263
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ СКАЖЫТЕ ВАШЭ МНЕНИЕ
Цитата(саня777 @ 27.8.2010, 14:01) *
1) Скажыте што лутшэ з конденсаторов поставить в снаберы на 150ки есть
керамика(вроде импорт) синие таблеточки 10н/2кВ (диаметром 7 мм)
помехоподавляющие (вроде полипропиленовые) MKP X2 280V(по переменки) прямоугольный жолтый 10мм (как в БП АТХ)
нашы слюдяные герметичные(корпус стекло или керамика з БОЛЬШЫМИ по бокам лужоными выводами 10н/350В
2)Почему на сварочный выход нужно ставить 0.22-0.66мкф больше што хужэ? Я хочу поставить 7мкф(7 по 1мкф) ничэво не будет? Нигуляев вроде ставил
3)Можно ли на мосту по питанию ставить 2мкф (2 по 1мкф)
Кокой минимум и максимум по ёмкости исходя из практики и как хоть примерно рощитывать типа 120А-...мкф,160-...мкф,180-...мкф
Gulbariy
сообщение 31.8.2010, 9:20
Сообщение #6264
Пользователь №: 11040
хорошая вешь:
http://www.terraelectronica.ru/news_mir.ph...amp;RASS=300810
sabrat
сообщение 31.8.2010, 12:24
Сообщение #6265
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Подскажите, кто какие ключи ставит в резонансник, а то irgp50b60pd1(pbf) уже по 72грн? Может IXYS какойто доступный есть?
Jorg63
сообщение 31.8.2010, 17:38
Сообщение #6266
Пользователь №: 18073
иногда использую HGTG30N60A4D,работают неплохо да и не слишком дорогие,тем более что позволяют работать на частотах до 200 кгц.,правда управляющий сигнал для полного открытия должен быть не менее15 вольт,следует учитывать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.8.2010, 17:40
Dedan
сообщение 31.8.2010, 17:55
Сообщение #6267
Пользователь №: 10131
Всем привет.
Вот лето и кончилось, можно к столу садиться. Полистал ветку. Осваиваем управу на 3846?
ЗЫ.
Во как транзисторы взрываются. Миллиметровая каленая сталюга - насквозь!
ZPS
сообщение 31.8.2010, 18:05
Сообщение #6268
Пользователь №: 14604
Цитата(Dedan @ 31.8.2010, 17:55) *
Всем привет.
Вот лето и кончилось, можно к столу садиться. Во как транзисторы взрываются. Миллиметровая каленая сталюга - насквозь!
Здравствуйте! Эко как вы неудачно к столу подсели. С каких таких радостей у вас ключи так пук..нули?
Dedan
сообщение 31.8.2010, 18:38
Сообщение #6269
Это зарядник 220-24. Ключи 4 шт в параллель 20NK50 в ККМе на UC3854. Взорвались из-за оловянной стружки между 15 и 16 ногами. Как она попала в залаченные выводы, можно только гадать? Думал пробит верхний транзистор выходного каскада МС. Отпаял 16 ногу, а КЗ то и нет! Из под выводов МС выковырял иголочкой стружку. Вот такие бывают чудеса. А железяку, скорее всего, прошила дуга. После ККМ напряжение уже около 450 вольт. И радиатор заземлен. ККМ понравился. Очень компактный.
ЗЫ.
Я тут репу чешу не сделать ли сварочник с питанием от 150 до 380В. Хочешь 1,2 или 3 фазы подключай. В этом году в сети на даче такое творилось - просто жуть.
Раз ОС уже есть, да еще и нашлепка, диапазон входных напряжений можно расширять безболезненно, а если оно еще и скажем так "бустеризируется, стабилизируется" ККМом или повышалкой, тем более.
1. "Подготовка (оптимизация) питающего напряжения" (ККМ, бустер и пр.) это, как не крути, еще один силовой блок.
2. Просто транс с трехкратным запасом по входному напряжению, плюс ОС и контроль нам. (Так этот вариант не годится для резонансника.)
Кто, что об этом думает?
Сообщение отредактировал Dedan - 1.9.2010, 17:12
Jorg63
сообщение 31.8.2010, 18:41
Сообщение #6270
Всем привет.
ЗЫ.
а нечего удивительного что пукнули транзюки,ведь прижаты два транзистора одной пластиной..Верхняя часть транзистора покрыта довольно тонкой пластмассой или пластикам,как кому удобно.Есть такая нехорошая черта,при перегреве транзисторов образуются в верхнем слое пластмассы микротрещины,а так как на корпусах транзисторов довольно высокие потенциалы напряжения то возникает электрический пробой со всеми вытекающими.
Lemm
сообщение 31.8.2010, 18:47
Сообщение #6271
Из: Киев
Пользователь №: 15658
думаю , дело тут в кумулятивном эффекте - TNY266 так же прожигает вместе с пластинкой-теплоотводом .
Сообщение отредактировал Lemm - 31.8.2010, 18:48
Jorg63
сообщение 31.8.2010, 19:04
Сообщение #6272
Были и у меня такие проблемы,когда несколько транзисторов прижимал одной пластиной.А попавший свинец между ножками просто катализатором оказался вселишь.Лучший вариант на каждый транзистор по своему прижиму и проблем не будет/
Данная проблема несколько раз встречалась в телевизорах,где установленные в пластмассе транзисторы строки.Возникал пробой на прижим если отсутствовала доп. изолированная .прокладка между зажимом и транзистором.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.8.2010, 21:02
Dedan
сообщение 31.8.2010, 23:32
Сообщение #6273
Цитата(Staska @ 29.8.2010, 16:29) *
Вопрос.
Вроде как выбор деталюх логичный. А почему резонансник, а не косой?
59 и 44 сердечников для 2,5 кВт - должно хватить. 460 тоже должны работать. Ток у них правда всего 20А и напряжение 500в...
А зачем еще и удвоитель при 260в холостого хода?
И еще. Резонансник не очень любит работать на малых токах, но это решаемо. Хотя могу и ошибаться, за лето голова от электроники "отдохнула почти насовсем".))
Сообщение отредактировал Dedan - 1.9.2010, 1:27
sabrat
сообщение 1.9.2010, 11:07
Сообщение #6274
Из: Киев
Большое спасибо. А где покупаете? Какая цена?
Staska
сообщение 1.9.2010, 11:11
Сообщение #6275
Спасибо за ответ. Косой уже не интересен, так как косой уже был icon_smile.gif Думал делать фиксатый, но там напруги не детские.. + дубовость самого моста, и возможность сделать любой задающий генератор. Даже и на процике с обслуживанием подачи воздуха.
Это как ? Ну мне ток нужен от 8 до 25 ампер. При меньшем токе плазмотрон не работает. Но это ток при ~90 волтах на выходе. В сварочном было бы 30-90 ампер.
Dedan
сообщение 1.9.2010, 16:55
Сообщение #6276
Кто искал маркировку 120 карлсонов? Вот.
yuraws
сообщение 2.9.2010, 9:41
Сообщение #6277
Пользователь №: 11221
ZPS, не подскажите в чем отличае IGBT IRGP4063D от IRGP4068D? Параметры по datasheet один в один, а цена на IRGP4068D ниже... Выходит они выбраковка от IRGP4063D?
ZPS
сообщение 2.9.2010, 10:21
Сообщение #6278
У IRGP4068D встроенный обратный диод тухлый.
IPS
сообщение 2.9.2010, 12:33
Сообщение #6279
Пользователь №: 14868
Вопрос по блоку питания, собрал БП на 3843 по схеме электровоза, 3 выхода 17,58В - 0в - -5В, но ток получается 0,25А дальше напряжение просаживается.
хватит ли для питания драйверов на оптике? 3180.
Сообщение отредактировал IPS - 2.9.2010, 12:36
electrovoz
сообщение 2.9.2010, 12:51
Сообщение #6280
Пользователь №: 13829
Я на 3843 никогда не делал. 44 или 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 6:18
