Командированный персонал , пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности
В.Максим
сообщение 19.2.2010, 9:29
Из: РФ
Пользователь №: 17218
В правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок сказано:
12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.
1. В каком журнале фиксировать инструктаж?
2. После всех процедур, можно допускать их самостоятельно работать в эл. щитовую?
Хочу быть человеком
сообщение 21.2.2010, 18:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. В журнале владельца ЭУ.
2. Допуск осуществляет ОП (ОРП) владельца.
Скальпель Оккама
сообщение 22.2.2010, 17:46
1. в журнале вводного инструктажа и в журнале периодического инструктажа (он же для первичного)
2. можно , Вы же им схемы показали
KIVOK
сообщение 22.2.2010, 18:19
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Командированные лица при первом прибытии на место командировки проходят инструктаж по электробезопасности с учетом особенностей электроустановок а лица на которых возлагают обязоности руководителей ,наблюдающих и выдающих наряд проходят инструктаж и по схемам электроснабжения этих установок.
Содержание инструктожа определяется ответственным за электрохозяйство в зависимости от характера и сложности работы.
Проводит инструктаж работник с группой 5 из административно-тех. работников или группа 4 -оперативно-ремонтных работников.
Кроме того что инструктаж оформляется в журнале инструктажей составте еще и список лиц пршедших инструктаж с подписью инструктируемого для "себя".
Вводной или первичный инструктаж не требуется проводить , разделы этх инструктажей надо включать в инстуктаж.
Обычно объязательным является Правила двежения и маршруты перемещения по предприятию
В.Максим
сообщение 24.2.2010, 14:29
Из: РФ
А журнал, в каком журнале записать инструктаж?
Хочу быть человеком
сообщение 24.2.2010, 18:05
ПОТРМ п. 12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
вводный в журнале вводного инструктажа, первичный в журнале инструктажа на рабочем месте, естессно речь о Ваших журналах
сообщение 24.2.2010, 18:22
Цитата(с2н5он @ 24.2.2010, 18:05) *
...естессно речь о Ваших журналах
По-моему, журналы владельца и инструктируют они же.
Скальпель Оккама
vels
сообщение 22.8.2010, 12:17
Из: НСО
Пользователь №: 14369
подскажите уважаемые! необходимо ли иметь сотрудникам электролаборатории проводящим у нас профилактические испытания иметь кроме группы 4, запись в удостоверении на право проведения специальных работ???
их руководитель утверждает, что это уже отменено и можно проводить испытания без записи... а номер документа не указал пока, все оттягивает...
подскажите, кто-нибудь что нибудь слышал об этом???
asverevkin
сообщение 22.8.2010, 20:18
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Ничего не слышал о том, что пункт 1.2.6 ПОТ РМ 016 отменяли...
сообщение 23.8.2010, 9:51
Если испытания производятся при помощи мегаомметра на напряжение 2500В, то такая запись не обязательна.
сообщение 23.8.2010, 16:43
вообще то мегером проводят измерение сопротивления изоляции или что то поменялось? icon_biggrin.gif
сообщение 23.8.2010, 22:47
Да все на своих местах, как всегда. См п.3.6.22 ПТЭЭП, а так же Приложение 3 п. 28.3 (столбец "указания"), а так же п.1.2.6 ПТРМ-016-2001.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 24.8.2010, 1:07
Испытания тоже проводятся мегоометром кабельные линии 0,4кВ - испытание изоляции на прочность постоянным наряжением (6 крат)-2500В И переменным напряжением 1000в. icon_sad.gif
сообщение 24.8.2010, 15:33
Посмотрите, с каким выходным напряжением применяются мегаомметры и при испытании оборудования какого напряжения? Для наглядности см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП.
сообщение 24.8.2010, 21:50
а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения
приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает
1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером?
см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения
сообщение 24.8.2010, 23:20
Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? icon_biggrin.gif
сообщение 25.8.2010, 12:54
ндааа
ПТЭЭП
3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ?
Таблица 37
Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов
электрических сетей напряжением до 1000 В
ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТРМ
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ?
паспорт мегера прилагается
так что начет фиги...........
сообщение 25.8.2010, 17:24
Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 12:54) *
ндааа
ПТЭЭП
Таблица 37
ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТРМ
Да фига на месте, аккурат перед вашими глазами. Сооброжалки не хватает?
Или хотите, что бы написали "испытание мегаомметром", то пожалуйста: оговоренный ранее раздел "указания" в п.28.3.1
"См. также главу 3 п. 3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500 - 1000 В.
А теперь продолжайте рассматривать кукиш.
Предположим. Необходимо произвести испытание повышенным напряжением изоляцию силовых и осветительных электропроводок" ввиду того, что при измерении мегаомметром на напряжение 1000В показало сопротивление изоляции ниже 1 МОм. Именно испытание, а не измерение, так как измерение уже произведено. Берем отвергнутый вами п.3.6.22 ПТЭЭП (можете и п. 1.8.11 ПУЭ). И выполняем испытание изоляцией повышенным напряжением с помощью мегаомметра, а что бы выполнить п.3.6.19 ПТЭЭП заодно и измеряем сопротивление изоляции (почему бы и нет, тем более имеется такая возможность).
А для чего вам была дана для рассмотрения таблица 37 Приложения 3.1. Поверьте, не для того, что бы вы искали слово "испытание".
Вопрос вам. А какое напряжение можно считать повышенным? А какое напряжение прикладывается к изоляции, когда измеряете сопротивление изоляции мегаомметром и можно ли это напряжение считать повышенным?
Когда поймете это, переходите к 1.2.6 ПОТРМ-016-2001. Вы его читает криво, фига мишает.
сообщение 25.8.2010, 18:25
Есть измерение мегомметром, а есть испытание.
Если мы крутим изоляцию мегером на 1000В, при сопротивлении 1 МОм напруга провалится вольтов до 500. Из-за внутреннего сопротивления мегомметра. Поэтому испытать прочность изоляции у нас мегером не получится.
Только наивный считает, что на мегомметре во всем диапазоне измерений будет то напряжение, что указано на переключателе диапазонов.
Тем не менее, испытания мегомметром существуют, и они записаны в ПЭЭП (или как там они называются). Кажись, для выключателей нагрузки при капитальном ремонте.
сообщение 25.8.2010, 19:33
Так тысячником и не предусмотрено правилами проведение испытаний. Роман, вы сами себе противоречите. С одной стороны "испытать прочность изоляции у нас мегером не получится", а с другой "тем не менее, испытания мегомметром существуют". Зачем тогда они существуют и записаны фиг знает в каких правилах и фиг знает в каких испытаниях?
А по вашему какое напряжение можно считать повышенным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 22:09
