677 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
Jorg63
сообщение 14.8.2010, 13:04
Сообщение #6161
Пользователь №: 18073
Цитата(IPS @ 14.8.2010, 12:58) *
на питание нет отдельной обмотки, если была добавил еще одну и запустил 3180, а нет только 15В и 10 вольт и все. использую блок питания от АТ разогнаный (выход 12В 8А)
Да можете простенький DC-DC преобразователь сделать.Бустреп потребляет не более 70 ма на две2110,вроде на ранних постах данного форума есть таковой описанный источник
Если вы делали источник на БП из компа,то там есть обмотки свободные на трансе и манипулируя можно получить источник,а при необходимости ввести и стабилизатор на кренке.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.8.2010, 13:08
alexlo13
сообщение 14.8.2010, 13:17
Сообщение #6162
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ZPS @ 14.8.2010, 11:50) *
Ты так сильно не волнуйся, подгрузи слегка выход резюком и повесь емкость о которой уже давно пишется, потом порули задатчиком тока от мин. до мах. и посмотри как у тебя будет меняться напряжение на выходе. В одном из положений задатчика увидишь ты свои желаемые 60 вольт - ну или около того. А ключики смотреть будешь ежели нагрузку тащить аппарат не будет. Так что нет повода для беспокойства из за 80 вольт на выходе при ХХ, у меня на некоторых аппаратах и до 90 вольтей на ХХ выпрыгивает.
Я сильно не волнуюсь, и емкости висят. С отключенной дежуркой аппарат варит на ура, но напряжение дуги получается 40-50вольт, но при этом дежурка Юры из 303 поста видит дугу как ХХ и вырубается. Взял сегодня шунт с головкой, вечером если будет время то проверю ток КЗ, может когда подрегулирую КЗ и напряжение в норму станет!! Но раньше эти же все детали давали на выходе 60 вольт, по этому и кипиш поднимаю.
ZPS
сообщение 14.8.2010, 14:45
Сообщение #6163
Пользователь №: 14604
Цитата(IPS @ 14.8.2010, 13:00) *
Может кто сталкивался ir2110, вторая дохнет схема как у нергуляева, дохожу латром до 200В все нормально, 250В тихий щелчек и все дым от 2110, остальное цело!
Сбрось в личку печать, посмотрю может что не так развел.
Jorg63
сообщение 14.8.2010, 15:35
Сообщение #6164
разводка драйвера у вас в личных сообщениях
IPS
сообщение 14.8.2010, 16:33
Сообщение #6165
Пользователь №: 14868
Свою печатку могу выложить только в понедельник она на работе. Спасибо за помощь!
ZPS
сообщение 14.8.2010, 17:07
Сообщение #6166
Что то я не пойму, вроде IPS пишет о проблеме с 2110 а про печатку в моей личке пишет Jorg63. В любом случае после очередной уборки ящик у меня пустой - как барабан.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.8.2010, 17:09
Вованя
сообщение 15.8.2010, 19:48
Сообщение #6167
Из: Томск
Пользователь №: 19165
Надоел мне 30ти килограмовый кусок железа с проволокой.
Скоро багажник в "капитосе" порвётся. Хотел заиметь инвертор, да 20р жалко отдавать за
пустышку и ненадёжник судя по отзывам уже заимевших их. А те, которые 25 и выше,
вообще непостижимо для моего мозга, просто не могут они того стоить.
Желание заиметь у меня не отбить, пошёл другим путём. Ткнул поиск, нашёл... в итоге остановился здесь- более дружелюбный и понятный форум! И всё-таки после двухнедельного
путешествия по форуму качан виснет от количества и разнообразия схем,
но ничего конкретного, где-то детали не прописаны, где-то нет намоточных данных, какая-то
ненадёжна! А ещё их так много -(косых, прямоходовых, негуляевских, бармалейных, кривых
и резонансных) pain05.gif. На днях прикупил IRG4PC50U 150EBU04 IRF530 740 и всякой
приблуды общей по схемам, да с запасом, и ОС1-93 всего на 10р. Так что назад пути нет,только
вперёд через взорванные ключи. Хотелось бы что-бы Вы помогли мне сэкономить нервы,время
и деньги. pain23.gif Хочу собрать на 180-250А. Может скините рабочие надёжные схемки, icon_wink.gif у
кого уже работает без бахов с защитами. Желательно с печатками и тонкостями намоток.
Присутствует и спортивный интерес собрать всё что работает у форумчан от 3ёх до 300А.
Не хочется быть посланным вообще, и по ссылкам (скорость за бортом 3-5 килобайт) с такой
связью type.gif. Опыт сборки эл.схем десятилетней давности, но есть! Заранее благодарен!!!
Ovechkin1973
сообщение 15.8.2010, 20:25
Сообщение #6168
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Тезка.... я опытом обладаю минимальным, но он мне уже подсказывает, что для первого инвертора выше 160-180 лезть не стоит ( лучше ПВ поднять ). Тем более полтиники точно долго не проживут при сварочном токе выше 180-200А.. И Вы их без обратных диодов купили ( если правильно марку написали), так что еще диоды светит покупать..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
alexlo13
сообщение 15.8.2010, 22:07
Сообщение #6169
Из: Украина
И Вам доброго времени суток! А куда такие токи применить думаете (250А)? При нормальных 100А тройкой уже резать можно.
Скачайте инструкцию от Клима и по ней собирайте, ЗГ какой больше нравится, разницы нет. А что бы кто то что то скинул, нужно подробней написать какие требования к аппарату, кроме 180-250А. Если только для сварки чернухи и без лишних примочек, то собирайте стандартную схему, с дросселем Е65 10-11 витков (у меня 11), трансом из двух Е65 или Е70 17/3+3 и по два 150EBU04 в паралель. А если хочется с дежурками, отключалками, поджигалками, прерывалками, и т.д. То "Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я." с первой по 220-ю страницу форума придется читать, а к тому времени уже сами поймете какой делать.
IPS
сообщение 16.8.2010, 15:53
Сообщение #6170
Вот мой силовой блок на IR2110
Вованя
сообщение 16.8.2010, 20:41
Сообщение #6171
Из: Томск
Привет всем.
Вот они, тонкости, уже вылазают- характеристики одни и те-же а цена за вторую букву выше,
ну я и взял подешевще. icon_sad.gif UD это с диодом?
А подскажите за какими диодами придётся мне топать(только со всеми буковками, ато опять чёнибудь напутаю),
что такое ПВ, и как его поднять?
Наверное я шипко замахнулся для первого раза. Как-то варил новосибским (CONDOR 200)за 24р) четвёркой на макс,
слабовато, зато бросил держак на стол, а ему по... Бывают случайности.
Вообще частенько варю 6-10 мм печи для бань, потому и размах такой(с запасом). В отличии от переменки на
постоянке ток в два раза ниже, но инвертор это же не совсем постоянка, я правилно понимаю?!
А кто такой Клим, я его не знаю? Меня в магазине правильно поймут если спрошу Е65, Е70? В ферритах вообще нерублю, Видел там Ш-образный,
один стоит 450р подходящего размера! От 150EBU04 я ваще офигел-530р один, Томск такой один?
Требования к аппарату: варить чернягу, нержавейку, для недёжности защиту бы какую нибудь.
А вот поджигалку профессионалам незачем(не хвастун).
Видел у ФИКСАТОГО транс из 6ти ТВСов собран, но там стоит всего один ключик, помоему маловато.
Зато ТВСов просто куча, применить бы их?!
IPS спасибо, щас "DIP" скачаю, заценю.
aleksandrs
сообщение 16.8.2010, 20:53
Сообщение #6172
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Вопрос невтему , если часто вариш печи для бань то и конструкции хорошые знать должен, сбрось если не жалко чертёж в личку или на мыло kovalchukas@rambler.ru
Самое ценное в этом мире - информация.
alexlo13
сообщение 16.8.2010, 20:56
Сообщение #6173
Из: Украина
Вованя
Давай мыло, скину инструкцию, сразу половина вопросов отпадет, но правда столько же новых появится. icon_wink.gif
yjriy
сообщение 16.8.2010, 21:16
Сообщение #6174
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вованя Пупкина почитай творения- наверное много вопросов отвалятся для тебя
Вованя
сообщение 16.8.2010, 22:23
Сообщение #6175
Из: Томск
alexlo13
Моя мыльница-vodinzov@mail.ru
aleksandrs
В личку не пускают, говорят пишу мало.
Скинул бы с удовольствием, комп осваиваю уже пол года, а чертить
ещё не научился. С лайоутом бьюсь неделю. Недавно korel поставил,
как освою так сразу скину, лето на дворе не даёт побыстрому освоить
этот ящик.
yjriy
И Пупкин для меня загадка- поищу icon_rolleyes.gif .
aleksandrs
сообщение 16.8.2010, 22:27
Сообщение #6176
Из: Хмельницкая обл
Цитата(Вованя @ 16.8.2010, 22:23) *
alexlo13
aleksandrs
ещё не научился.
А ничё на компе чертить ненада, нарисуй на бумаге , сфотографируй а фотку вышли (в електронном виде).
Сообщение отредактировал aleksandrs - 16.8.2010, 22:31
Вованя
сообщение 16.8.2010, 22:39
Сообщение #6177
Из: Томск
aleksandrs
Без вопросов, завтра так и сделаю.
ZPS
сообщение 17.8.2010, 9:57
Сообщение #6178
Чем открывается?
gokar
сообщение 17.8.2010, 10:48
Сообщение #6179
Пользователь №: 11398
Цитата(ZPS @ 17.8.2010, 9:57) *
Чем открывается?
Diptrace
http://v7.org.ua/9648-diptrace-2107.html
ZPS
сообщение 17.8.2010, 11:38
Сообщение #6180
Цитата(gokar @ 17.8.2010, 10:48) *
ОК.
В качестве информации.
Для малышей накручивал тр. на кольцах диаметром 63 от EPCOS стандартные 18 первичка и 2 по 3 вторичка. На ХХ греется прилично, ставил дежурку, а тут дай думаю накручу в первичке 24 витка и во вторичке 2 по 4 витка. Результат приятно удивил, в течении часа сердечник нагрелся до градусов 30 -35 без обдува. Попозже по настраиваю ток КЗ и попробую поварить. Хорошо влазит на колечко сдвоенный провод 1,8мм в первичку (в один ряд 24 витка) и спятиренные 1,8мм (в один ряд 2 по 4 витка). Такой тр. на пять с плюсом выдает 160 Ампер. Будет время накручу такое же количество витков на свои любимые Е80 из расчета на один сердечник. Как будет варить отпишусь.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:21
