Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 ![]() |
Кто нибудь закупался в Митино? Отпишите где можно взять ключи 4063 и оптику 3180 нормальную.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Для ZPS Судя по выбросу напряжения на нижней ступеньке на обоих выводах драйвера имеет место колебательный паразитный процесс.Много собрал источников на IRдровах,но такого колебательного процесса не наблюдал. правда в ответственных узлах будстрепного питания не приветствую.Завожу на будстреп питание от отдельно изолированного источника. Хотелось бы глянуть разводку драйверов в LAY-редакторе или подобном Вот у меня тоже такие хвостики после импульса, совершенно одинаковые, схема та же. Вот подумываю написать советы по входному контролю ЭРЭ, "для нищих разумом", тсз - кто-нибудь присоединится в авторы? А то заебало. Они думают, что если в кефир в супермаркете нассали, то в полупроводник.. защищён перефрезеруемым чЁрным блЕстЮчим корпусом... Тьфу! Это было моё предложение, с использованием моей базы. На этом электрик.орг. Напишите советы, расскажите как вы проверяете полупроводники. Я проверяю по току и по напруге, прикупил для этого за копейки древний но компактный прибор для проверки разрядников, прогоняю через него по напруге диоды, ключи, варисторы и сапрессоры. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2010, 9:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Ну ладно, понятно, согласен, что враги копейку считают, да и неблагодарное дело каждый ключь царапать. Самая лючшая проверка это прогон номинального тока через ключь. Полтинники без проблет 50А выдерживают при хорошем теплоотводе. Кто сомневается в своих ключах рекомендую проверить током, нужен 12В АКБ и амперметр. А это уже стенд- и кому как не Вам выложить спецификацию и схему Странный этот 4063, дашита на него нет в буржуйских сайтах. Похоже на местное народное(китайское) творчество. набери в гугле IRGP4063 .pdf |
А это уже стенд- и кому как не Вам выложить спецификацию и схему набери в гугле IRGP4063 .pdf Да какой тут стенд, просто прогоняю через открытый ключь или диод ток. Источник тока аккумулятор, нагрузка кусок катанки, ток контролирую клёщами и делов то! Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2010, 10:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 ![]() |
Классная штука, Спасибо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Напишите советы, расскажите как вы проверяете полупроводники. Я проверяю по току и по напруге, прикупил для этого за копейки древний но компактный прибор для проверки разрядников, прогоняю через него по напруге диоды, ключи, варисторы и сапрессоры. Проверяю примерно так же, в качестве источников разные Б5 , ТЕС, что придётся. Ускоряющее от телека, киловольтный мегаомметр с ручкой тоже помогают. При токовой проверке тепловизирую напрЕдмет разного-всякого. Начал выкладывать отчёты в "Барахолке". На самом деле факт "обладания тепловизором" совсем не говорит о его безусловной нужности для теста мостов и пр. хлама... Типа факт "так мы и думали - гавно!"© подтвердить только. Но полезность в разных теплопереносных делах конструктива м.б. оценена ловчее, этого не отнять. Кстати, времянку тех же ключей или диодов вполне позволяет оценить "калькулятор Лысого", у меня на 384х в кроватке на макетке (заодно и их проверка) по датащитной "опен лооп тест циркуит". Для проверки феррита есть LCR Е7-11, подмагничивание, и фен паяльной станции. Для проверки моточных разных питателей, как для отношений чисел витьков, так и межвитковых и целостности магнитопровода лучше всего подходит устройство-стенд из доработанного импульсного питальника от телека или црт монитора, описанного в интернетах как т.н. "Генероттор". Ну и погреть тоже не мешает. В принципе, я хочу сказать, что, пожалуй, в каждой "радиолюбительской лаборатории" найдутся средства, при наличии разума и желания, как и что довольно достоверно проверить. В принципе, если бы модераторы раздела взялись, можно было бы оформить тестировочные наработки как-нибудь отдельной темой - я думаю, у каждого они есть. За исключением "тыканья омметром в феррит на мю".. И разглядывание фоток тоже, как правило, нихера ничего не даёт, так как дело ремаркинга живёт и развивается ![]() ____ Цитата С таким подходом вам соавторов в КПЗ искать нужно, или на зоне. Ну чего тебе - наехать хотел, штоли? Излагай, пострадавший
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
я гляжу у нас очередной хам появился, давай похами глядишь забанят Зачем банить, дело говорит, маркетиннг сильная вещь! Столько неотличимой подделки развелось тем более в нашем деле, хамить конечно не надо а тему можно развить, наверняка у многих есть опыт в контроле качества радиодеталей. ZPS тебе в личку сообщения не отправляются, но ты правильно думаешь это частное владение. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2010, 16:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
ZPS спасибо за осциллограммы , все проверил сигналы в норме, я мерил от 0 вольт, поэтому сигналы большеваты, померил относительно нагрузки -все хорошо!
я гляжу у нас очередной хам появился, давай похами глядишь забанят Я бы, возможно, как-нибудь отреагировал на твоё общечеловещно БАН 3 дня,после чего БАН на всегда,это было последнее придупреждение. Сообщение отредактировал САНЕК - 30.7.2010, 8:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Чмо ёбаное Опять Максимушко запоносил. Хоша я и негативно отношусь к заибаниванию фигурантов однако, в данном случае, это просто необходимо проделать модеру аль админу. Пы. Сы. Самый эффективный способ обосрать много людей-набрать в рот говна и плеваться им, что потерпевший и делает с постоянным "успехом". Сообщение отредактировал gyrator - 29.7.2010, 21:46 |
Цитата Опять Максимушко запоносил. Обижаться не стОит. Всего навсего наверное это Шизофрения. Жаль чЕла, хороший видать специалЬИСТ- судя по похождениям по другим форумам в инете. Болячка не лечится, но контролировать и поддерживать себя в форме можно даже самому, хотя и дорого. Он сам никогда этого не признАет, хотя об этом знАет, извини Максим- с обсирАловом ты не прав, несмотря на ригАли Сообщение отредактировал yjriy - 30.7.2010, 0:19 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Обижаться не стОит. Всего навсего наверное это Шизофрения. Жаль чЕла, хороший видать специалЬИСТ- судя по похождениям по другим форумам в инете. Болячка не лечится, но контролировать и поддерживать себя в форме можно даже самому, хотя и дорого. Он сам никогда этого не признАет, хотя об этом знАет, извини Максим- с обсирАловом ты не прав, несмотря на ригАли На убогих обижаться нельзя. Этот максимушкО из тех кого в жизни бьют все кому не лень видать моСк и повредили. Так что максимуЖко вали отсюда со своими РЫГАЛИЯМИ. Санек избавь пожалуса нас от этого сквернослова. Сообщение отредактировал nicon - 30.7.2010, 6:58 |
Парни,вот скрин фейса форума
![]() -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Возращаясь к прошлому:
У нас на Кардачах "книга" Негуляева в любом количестве по 10гр. Ну не 42уе! На мой взгляд это "красная цена" на нее, а в вертуальном, неосязаемом виде - 5гр. не больше. И еще, что по этой теме (тема о правообладательстве) говорят "знаменитые" люди: http://www.youtube.com/watch?v=_BxBBfNCtA0...feature=related Ну это так, касаясь боком, но всетаки... Сообщение отредактировал HEMELL - 30.7.2010, 9:11 |
Возращаясь к прошлому: У нас на Кардачах "книга" Негуляева в любом количестве по 10гр. Ну не 42уе! На мой взгляд это "красная цена" на нее, а в вертуальном, неосязаемом виде - 5гр. не больше. По большому счету эта книга многим дала пинок по попе в направлении построения сварочного аппарата, так что в свое время полезная книга была. А насчет цены, так она (книга) в интернете бесплатно плавает, что ставит ее в разряд БЕЗЦЕННЫХ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 8:52 |
