677 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
ZPS
сообщение 28.7.2010, 4:18
Сообщение #6021
Пользователь №: 14604
Цитата(dimon239 @ 27.7.2010, 17:46) *
Вот тоже фотос с блестящей отфрезерованной поверхностью, брал их пол года назат за 130 р., сейчас в связи с всё увеличивающимся спросом цена прыгнула до 195 р за корпус. Пропускаю преред установкой через каздый ключь 80А постоянного току, пока не один не крякнул.
Ну скажем так имеем на лицо отсутствие фрезеровки как таковое, а ровная блестящяя площадка это результат заводского литья пластикового корпуса.
dimon239
сообщение 28.7.2010, 7:52
Сообщение #6022
Пользователь №: 16029
Ты хочешь сказать, что это подделка? Хрен ты так корпус отольёшь, он отполирован уже после нанесения маркировки, она похоже выжигается лазером, по крайней мере это не краска. Все оригинальные ИРовские ключи так блестят. То чем полировали на фотке не увидишь, и невооружённым глазом тоже, если на твоих видно то их где то в подвале перемаркировали.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.7.2010, 8:25
ZPS
сообщение 28.7.2010, 8:44
Сообщение #6023
Ну что ж вы Димон так принимаете в штыки мое сообщение, я никогда не пакостил ни кому и Х не писал. А если и спорю, то отталкиваясь на собственный практический опыт.
Что касается ваших фотосов, то это нормальные ключи. Я наоборот написал что блестящяя площадка должна присутствовать, единственно я поправил что результат блестящей площадки это не фрезеровка, а литье - и здесь меня никто не переубедит. А уже после отливки корпуса производится нанесения маркировки лазером. Капиталисты каждую копейку считают, и никогда не пойдут на фрезерные дела каждого корпуса с таким качеством.
Есть еще и другие методы, например смотрите видео с 40ой секунды, и посмотрите на качество площадок до надписей. Опускайтесь до картинки с надписью наше видео и кликайте по ней мышкой.
http://www.techno-mark.ru/
А насчет полировки площадки после лазера, вы не правы, и давайте свои мнения оставим при себе, это не повод для спора.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 9:31
dimon239
сообщение 28.7.2010, 8:57
Сообщение #6024
Ну ладно, понятно, согласен, что враги копейку считают, да и неблагодарное дело каждый ключь царапать. Самая лючшая проверка это прогон номинального тока через ключь. Полтинники без проблет 50А выдерживают при хорошем теплоотводе. Кто сомневается в своих ключах рекомендую проверить током, нужен 12В АКБ и амперметр.
ZPS
сообщение 28.7.2010, 9:06
Сообщение #6025
Вот это уже предметный разговор, я проверяю любые ключи на чемоданном макете в реальных условиях. Кстати ни разу не умер ни один ключ из тех что площадка блестит, правда у меня других и нет. Вернее нет из серии 4063, PD и UD50, а вот на те что ставлю в ПА SGH80N60 вообще нанесено покрытие матового белого цвета.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 9:20
dimon239
сообщение 28.7.2010, 9:45
Сообщение #6026
Мне попадались 50УД не ИРовские с крашеной маркировкой, тоже прошли испытание током и работают в 2-х аппаратах уже второй год. Вывод такой: маркировка далеко не гарант качества, нужен обьективный входной контроль.
SGH80N60 - они изолированные?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.7.2010, 9:47
yjriy
сообщение 28.7.2010, 11:16
Сообщение #6027
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нет, не изолированы и не имеют встроенного диода
ZPS
сообщение 28.7.2010, 11:32
Сообщение #6028
Цитата(dimon239 @ 28.7.2010, 10:45) *
Мне попадались 50УД не ИРовские с крашеной маркировкой, тоже прошли испытание током и работают в 2-х аппаратах уже второй год. 1. Вывод такой: маркировка далеко не гарант качества, нужен обьективный входной контроль.
2. SGH80N60 - они изолированные?
1. Речь идет о тех приметах корпуса которые явно указывают на левоту товара, пока только о чистоте площадки. Ну и для тех кто берет деталюхи в живую желательно побыстрее их проверить и до проверки хранить чек.
2. Я уже задавал вопрос на форуме по поводу хороших изолированных транзисторов, все что нашел или ток мал или падение слишком велико. Вот был бы 4063 изолирован или другой с такими хор. было бы не плохо. Так что вопрос по изолированным ключам остается открытым.
georgy31
сообщение 28.7.2010, 12:03
Сообщение #6029
Пользователь №: 18402
Странный этот 4063, дашита на него нет в буржуйских сайтах. Похоже на местное народное(китайское) творчество.
yuraws
сообщение 28.7.2010, 12:48
Сообщение #6030
Пользователь №: 11221
georgy31, ошибаешся. Даташит на него есть на сайте IR:
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irgp4063pbf.pdf
ZPS
сообщение 28.7.2010, 13:36
Сообщение #6031
Ну как? Досталось вам за нашего любимца, только файлик что то не открывается, вот этот жужжит.
Прикрепленный файл  irgp4063dpbf_1_.pdf ( 782.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
96 Ампер на холодный и 48 Ампер при 100 градусах и все это при падении 1,65 вольта - ПРЕЛЕСТЬ. А вы пишете странный.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 13:45
dimon239
сообщение 28.7.2010, 14:38
Сообщение #6032
Да наплевать чьё это творчество, главное ключь хороший как и всё 6-е семейство, это 4062, 4063 и 4068.
georgy31
сообщение 28.7.2010, 15:27
Сообщение #6033
http://www.datasheetcatalog.com/ всегда пользовался этими дашитами, но 4063 там нет, и это странно.
А плевать не стоит, неплохо разобраться почему буржуи его не используют. Может это каменный век?
Сообщение отредактировал georgy31 - 28.7.2010, 15:29
dimon239
сообщение 28.7.2010, 15:34
Сообщение #6034
50УД- это каменный век, а 4063 это новое 6-е поколение ключей, и буржуи ими очень даже пользуются, в сети много статёй по этим ключам, советую почитать на досуге.
ZPS
сообщение 28.7.2010, 15:52
Сообщение #6035
Вот голубчик вам хороший источник.
http://www.efind.ru/pdfsearch/
Димон вот файлик который ты просил, люди добрые не сердчайте что сюда выкладываю, через личку у меня только текст работает.
Прикрепленный файл  APTGF50H60T1G_Rev0.pdf ( 315.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 703
При 25 градусах 65 Ампер, а при 80 градусах 50 Ампер и самое главное полная изоляция и скорость приличная.
Аппараты на этих модулях давно уже укатили, но фотосы силы на этих модулях остались.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 16:00
IPS
сообщение 28.7.2010, 17:03
Сообщение #6036
Пользователь №: 14868
Дайте пожалуйста, осциллограммы верхних ключей для IR2110 и если есть то нижние, просто нижние в норме как нужно, а верхние без силы в норме, а с силой напряжение на ключах увеличивается, до напряжения силы . Силу подавал 30 вольт.
ZPS
сообщение 28.7.2010, 17:09
Сообщение #6037
Не понятно пишете, в затворе что ли поднимается до напряжения силы. Если так, то - ЖОПА. Сигнал на нижних ключах должен быть как напряжение БП а верхних на 0,7 вольтика меньше. Сейчас пороюсь может найду какой фотос.
Маленько соврал, не 0,7 а 1,3 вольтика. Вот надыбал фотос с амплитудой сигнала под силой на полное напряжение.
Вот такой сигнал должен быть при питании силы в 220В АС.
Верхний сигнал под нагрузкой шунтом не помню Ампер на 170 -180, видно что он по амплитуде чуток меньше 15 вольт. А нижний сигнал это входной, для сравнения по амплитуде видно что он больше. Мой осцилоскоп позваляет выдать такие варианты из памяти не боясь проблем с гальванической развязкой. На простом двух лучевом одновременно выходной сигнал с генератора и одновременно на затворе верхнего ключа не позволит - будет взрыв, так как по общему проводу эти сигналы напрямую не соединены.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 17:31
Maxim_Z
сообщение 28.7.2010, 17:21
Сообщение #6038
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Белая, синяя, перемаркированная...
Вот вам человек правильно говорит - проверь током хотя бы. Неужто АТ/АТХ источников не валяццо, если нет ам аккумулятора?
Исчё, очень желательно, помимо токового теста произвести напряженческий - подать скоканада с ограничением тока на закрытый или обратно... Например, от црт телека.
Jorg63
сообщение 28.7.2010, 17:51
Сообщение #6039
Пользователь №: 18073
Для ZPS
Судя по выбросу напряжения на нижней ступеньке на обоих выводах драйвера имеет место колебательный паразитный процесс.Много собрал источников на IRдровах,но такого колебательного процесса не наблюдал. правда в ответственных узлах будстрепного питания не приветствую.Завожу на будстреп питание от отдельно изолированного источника.
Хотелось бы глянуть разводку драйверов в LAY-редакторе или подобном
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.7.2010, 17:54
ZPS
сообщение 28.7.2010, 19:01
Сообщение #6040
Цитата(Jorg63 @ 28.7.2010, 18:51) *
Для ZPS
Дела давнишние, но безпроблемные. Я давно уже перешел на оптику и DC-DC, а этот фотос выложил по просьбе. Эти тычки появляются при мах. нагрузке шунтом а в реальной сварке при мах. токе их нет.
Если при применении IR2110 у вас сигналики при мах. токе под нагрузкой шунтом 0,15 Ома красивше, то выложите свое творение, потому как я понял народ на 2110 во все лопатки аппараты скидывает и такая инфа не помешает. Ну а если питать от отдельного изолированного источника, то вообще не вижу смысла ставить 2110 - тогда уж оптику.
Каких только вариантов на 2110 не собирал, везде такие тычки были, но источник источнику рознь. Вы покажите сигналы в Негуляевском варианте при тех же условиях что у меня. Это я к тому чтобы быть уверенным что что то недоглядел когда ваял аппараты на 2110 с бустрепным питанием верхних ключей.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 21:28
