677 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
Jorg63
сообщение 9.7.2010, 9:57
Сообщение #5861
Пользователь №: 18073
Цитата(Ovechkin1973 @ 9.7.2010, 9:52) *
Плату не сам для БУ разрабатывал - взял у Скифа.. да и номрально работало до корпуса.. видимо что то накосячил при перемонтаже. Электролит по питанию на управе не пробовал менять.. а вот ставить дополнительный пробовал - нуль результата. Или стоит для чистоты эксперимента старый убрать? керамика там по питанию стоит..
мне кажется вы пошли по кругу.Возьмите на отдельной макетке соберите управу из заведомо исправных элементови прогоняйте ее.Наверняка на старой плате какую то бяку учинили.
кстати вы уверены в показаниях вашего осциллографа?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.7.2010, 9:59
Ovechkin1973
сообщение 9.7.2010, 12:39
Сообщение #5862
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Анекдот из реальной жизни для отвлечения от темы..... маленький мальчик без комплексов решил пописать на клумбу с цветами в городе на площади...народу мало вокруг, но как назло подошла вредная тетка и с улыбочкой ехидной говорит ему - мальчик,что же ты выставил на показ свою маленькую пипиську?! А он сразу без раздумий ей серьёзно - тетя, это не маленькая пиписька, это маленький ...уёк icon_biggrin.gif ..
Я пробовал подключать другую управу рабочую раньше проверенную к этой схеме, т.е. отключал выхода ТЛки от IR4427 и подключал к IR выхода другой мирухи - ничего не поменялось. Попробовал щас элетролиты менять между блоками спарки - без результатно... Открутил плату с ключиками от радиаторов, чтоб они роль антенны не играли - таже хрень. Остается тока попробовать отключить IR4427 и вместо нее подключить полевички и ТГР классический и попробовать с печками схему - если нормализуеться сигнал, то что то умерло в схеме после ТЛки( но как то не до конца)
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
alexlo13
сообщение 9.7.2010, 17:43
Сообщение #5863
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я с самого начала говорил, разобрать его! Но с начала надо проверить IR-ки, мне почему то кажется что проблема именно в них.
Tarashak19
сообщение 9.7.2010, 19:23
Сообщение #5864
Пользователь №: 16206
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос - нужен источник тока до 100 А работающий на нагрузку - примерно 0,001 Ом. Получится ли источник из резонансника, если просто уменьшить количество витков во вторичке трансформатора? Или может другую топологию сварочника использовать?
PRIMUS_NN
сообщение 9.7.2010, 19:28
Сообщение #5865
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Извиняюсь у Вас нагрузка из чистого золота?
Алекс_Н
сообщение 9.7.2010, 22:50
Сообщение #5866
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! Как лучше подключать блокировочные кондёры на ключи моста по стойкам или по диагоналям? Вопрос не праздный, у меня ключи в ряд стоят с ртаким расчётом, чтобы проводники питания были одинаковыми и выходы тоже. Теперь получается, что на одну диагональ короткие ноги нужны а на вторую сантиметров по 6 больше(ничего, если шиной или многожильным проводом 6 квадрат кину?). А если по вертикали, то всё красиво, только по электрике криво на мой взгляд.
И ТТ куда вешать, до ентих кондёров(кондёры прямо на ногах ключей) или после(одна нога на ключе, другая на мнусе)?
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос - нужен источник тока до 100 А работающий на нагрузку - примерно 0,001 Ом. Получится ли источник из резонансника...?
Не думаю, тут на 3-х витках при этом токе 24-27В, это при одном витке 8 В примерно, а Вам надо 0,1 В, т.е. 1/80 витка или в 80 раз увеличить первичку.... Что будет при этом можно спрсить у Гиратора, нашего заслуженного сумлеваторщика. А может подскажет нужное направление.
А что за нагрузка такая?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.7.2010, 22:52
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
roky
сообщение 9.7.2010, 22:57
Сообщение #5867
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Здраствуйте!Настроил свой резонансник на спирали и шунте с амперметром на ток 150А и 24В напряжения.
Сначала настраивал резонанс с помощью лампочки при 12 в.Окончательно настраивал резонанс на спирали(24 в 150А)
Не могу добиться устойчивого срабатывания силового реле.Тк регулятор тока при включении и последующей нагрузки надо ставить не на минимум.А хочется и на минимуме и при нагрузке чтобы реле устойчиво срабатывало(выключалось только при перегреве).
И еще упоминали здесь настройку резонанса на дуге(при нагрузке).Можно потробно?Выставляли по максимуму напряжения под нагрузкой?Хочется выжать больше тока icon_biggrin.gif
Дроссель 12 витков Эпкос е65 №87
Трансформатор 18 и 6 с отводом соответственно Эпкос е65 №87
Зазор в дросселе 5 листков стандартной бумаги (80г/м2)
Еще жужит дроссель, что при холостом, что под нагрузкой при максим выставлении тока.
Сообщение отредактировал roky - 10.7.2010, 6:49
alexlo13
сообщение 9.7.2010, 23:08
Сообщение #5868
Из: Украина
Доброго времени суток, сварко-строители. Собрал все что требуется для управы Юрия на ТЛ-ке с дежуркой. Теперь осталось все собрать в кучу, НО...., как это все настроить, подать сразу 220В, стрем берет (сгорит 100%)! Лучше всего если Юрий или тот кто собрал и настроил, напишет как это все настроить и не спалить? Можно в личку, но лучше здесь ответить, что бы все кто будет собирать не задавали тех же вопросов.
roky
сообщение 9.7.2010, 23:38
Сообщение #5869
Из: Украина
Через лампочку 220В сначала включить можно.Или резонанс можно первично настроить и на 12в,нагрузки лампочку 12в подключить к дросселю вместо вторички транса(мне этот метод не нравится)
Tarashak19
сообщение 10.7.2010, 6:26
Сообщение #5870
Вообще это для удаления окисной плёнки и измерения переходного сопротивления контактов масляных выключателей (35-110 кВ). Методом амперметра-вольтметра. В принципе там от 50 А ток нужен, а в идеале номинальный - 630 - 1000 А. Думаю 50 - 100 А достаточно в моём случае.
spesso
сообщение 10.7.2010, 10:19
Сообщение #5871
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Значит мощность нужна 10Вт?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
alexlo13
сообщение 10.7.2010, 11:47
Сообщение #5872
Из: Украина
Это Вы мне???
roky
сообщение 10.7.2010, 14:31
Сообщение #5873
Из: Украина
Цитата(alexlo13 @ 10.7.2010, 12:47) *
Это Вы мне???
Да
alexlo13
сообщение 10.7.2010, 14:41
Сообщение #5874
Из: Украина
Цитата(roky @ 10.7.2010, 14:31) *
Да
Боюсь что одна лампочка мне не поможет.
PRIMUS_NN
сообщение 10.7.2010, 16:11
Сообщение #5875
Из: Нижний Новгород
Для этих целей не надо ничего крутить в резонанснике. Подойдет любой даже просто трансформаторный, главное помощней желательно трехфазный. Главное в вашем случае подобрать реостат, если нету промышленного тогда проволоку хотя бы стальную и в воду. Длину и сечение подберете исходя из ваших потребностей. Удачи.
Ovechkin1973
сообщение 10.7.2010, 18:06
Сообщение #5876
Из: г.Заречный
Тебе обязательно нужен потсоянный ток? Возьми ТТ 300/5 и подавай латом в первичку напругу,а вторичку подключай к контактам и меряй свое переходное.....
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 10.7.2010, 18:08
Tarashak19
сообщение 10.7.2010, 20:11
Сообщение #5877
Да, постоянный нужен обязательно.
Ovechkin1973
сообщение 10.7.2010, 20:19
Сообщение #5878
Из: г.Заречный
На пиши в личку у каких выключателях переходное мерить будешь... интересно..
Tarashak19
сообщение 10.7.2010, 20:33
Сообщение #5879
МКП-110М. И всякие на 35 кв.
Dmitriy1973_20
сообщение 10.7.2010, 23:58
Сообщение #5880
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Вот может кого заинтересует с управлением на IR2110, взято на http://progcode.narod.ru/project/invertor_svarka.html к сожалению не могу закинуть архив со схемами, сбрасываю просто сами схемы.
Прошивка только у Автора, но думаю для управления IRFD подойдёт и стандартное управление на 494, сам наверное буду переделывать по этой схеме IR2110 + TL494, поначалу хотел на оптодрайверах, но схемку гдето утерял, кстати если у кого есть киньте.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 11.7.2010, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 18:33
