=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Спасибо. UES весьма технологичен в смысле крепления. Вопрос где купить. Будем искать. Амперов в нём 50, но корпус из чистой меди, и вообще холодные, даже на больших токах, а где купить пока не знаю, брал их давно. Резьба у них какая-то нерусская, шаг под гайку М6, а наклон другой. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.7.2010, 16:52 |
есть в продаже и метрический и дюймовый режущий инструмент
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Начал собирать корпус. Как вам такая компоновка? Спереди рассчитываю уместить трансформатор и дроссель. На втором этаже перед сетевыми конденсаторами реле и автомат, следом управление. Да именно такая компоновка будет и у меня во втором сверкальнике. на верху плата с кондерами и мостом, в передней части дросель и транс, на верху управа и БП и проч дрибедень. верх и низ разделены пластиной (железо 0,5-0,8 мм) подсмотрел у корейцев. В передней части крышки отверстия (изготавливаются на прессе выдавливанием) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 ![]() |
Да именно такая компоновка будет и у меня во втором сверкальнике. на верху плата с кондерами и мостом, в передней части дросель и транс, на верху управа и БП и проч дрибедень. верх и низ разделены пластиной (железо 0,5-0,8 мм) подсмотрел у корейцев. В передней части крышки отверстия (изготавливаются на прессе выдавливанием) Ну вы блин даете мужыки... На прессе выдавливанием... Небось заводик прикупили по сходной цене для производства сврочников. Шучу, но конечно хорошо когда под рукой есть чегото круче дрели. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Господа, перепробовал почти все, в борьбе со звоном на горизонтальных полках при работе на ХХ и нагрузке. Самая вероятная причина неправильная компоновка и наводки... Но тут решил начать заново все перечитывать по резонанснику и вычитал, что при большой скорочти коммутации тоже возможен высокочастотный звон. Схема Скифа с ТГР без печек конечно не оптика и не IR2110, но работет намного быстрее печек. В этом может быть причина? или я сильно заблуждаюсь? Если да, то как подбирать резисторы? Сейчас в затворах стоят 7,5 Ом
Хотя думаю все ткаи наводки. Попробовал сейчас поменять ТРГ ( был на чашке 18мм 15 витков, потсавил на кольце 28мм 35 витков). С колечком стали полки в нуле на одном уровне ( раньше 2 вольта разница была). Поменял управу ( была старая на макетной платке)... Если крутоить ток при подключенном баласте, в каком то положении появился звук весьма громкий - видимо макетнуая управа помеху ловит сильнее ( оно и логичнее - собрана тяп-ляп) - рабочий вариант делал по печатке Скифа. Светит доставать аппарат из корпуса и пробовать все без корпуса.. ![]() Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 8.7.2010, 6:54 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Господа, перепробовал почти все, в борьбе со звоном на горизонтальных полках при работе на ХХ и нагрузке. Самая вероятная причина неправильная компоновка и наводки... Но тут решил начать заново все перечитывать по резонанснику и вычитал, что при большой скорочти коммутации тоже возможен высокочастотный звон. Схема Скифа с ТГР без печек конечно не оптика и не IR2110, но работет намного быстрее печек. В этом может быть причина? или я сильно заблуждаюсь? Если да, то как подбирать резисторы? Сейчас в затворах стоят 7,5 Ом Хотя думаю все ткаи наводки. Попробовал сейчас поменять ТРГ ( был на чашке 18мм 15 витков, потсавил на кольце 28мм 35 витков). С колечком стали полки в нуле на одном уровне ( раньше 2 вольта разница была). Поменял управу ( была старая на макетной платке)... Если крутоить ток при подключенном баласте, в каком то положении появился звук весьма громкий - видимо макетнуая управа помеху ловит сильнее ( оно и логичнее - собрана тяп-ляп) - рабочий вариант делал по печатке Скифа. Светит доставать аппарат из корпуса и пробовать все без корпуса.. ![]() мне кажется"звон" у вас из-за биений частот генератора управления сварочника и частотой работы импульсного источника питания.Попробуйте управления запитать от аккумулятора или простого трансформаторного источника питания,во всяком случае круг поиска сузите по поиску источника "звона" |
мне кажется"звон" у вас из-за биений частот генератора управления сварочника и частотой работы импульсного источника питания.Попробуйте управления запитать от аккумулятора или простого трансформаторного источника питания,во всяком случае круг поиска сузите по поиску источника "звона" Да я давно питаю управу от батареек:).. ну сутки почти трех квадратных на 4,5 вольта хватает ![]() Полосу поиска уже настолько с узилась, что и не знаю где и искать то.. Но рекомендации жду ... азавтра если ничего в голову не взбредет, то раскидываю нафиг все опять ![]() Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 8.7.2010, 8:00 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Да я давно питаю управу от батареек:).. ну сутки почти трех квадратных на 4,5 вольта хватает ![]() Полосу поиска уже настолько с узилась, что и не знаю где и искать то.. Но рекомендации жду ... азавтра если ничего в голову не взбредет, то раскидываю нафиг все опять ![]() раскидать всегда успеете и не факт что после этого все пойдет.Попробуйте разобраться с блокировочными конденсаторами по питанию-электролитами.бывшие в употреблении сюда не подходят.Отключите высокое с моста и смотрите что на затворах твориться а также непосредственно на выходе микрухи.должны быть идеальные вых импульсы на выходе микрухи.если будут проблемные импульсы то обвязка 100 процентов проблемная |
мне кажется"звон" у вас из-за биений частот генератора управления сварочника и частотой работы импульсного источника питания.Попробуйте управления запитать от аккумулятора или простого трансформаторного источника питания,во всяком случае круг поиска сузите по поиску источника "звона" Скажите как частота работы БП может повлиять на БУ? Специально делал БП на 30Кгц и аппарат на 30Кгц абсолютно никаких влияний не обнаружил, на выходе БП электролит и дроссель на плате БУ тоже электролит, по осциллу чистая постоянка, где проблема? Всё работает. БУшные кондёры с советских телеков (к78-2, к73-17)намного качественне китайских стальноногих дешёвок, ставте смело. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.7.2010, 9:02 |
Скажите как частота работы БП может повлиять на БУ? Специально делал БП на 30Кгц и аппарат на 30Кгц абсолютно никаких влияний не обнаружил, на выходе БП электролит и дроссель на плате БУ тоже электролит, по осциллу чистая постоянка, где проблема? Всё работает. БУшные кондёры с советских телеков (к78-2, к73-17)намного качественне китайских стальноногих дешёвок, ставте смело. биение получиться при разносе частот в несколько килогерц и выше при неудовлетворительной фильтрации источника питания или наводок от источника питания. к78-2, к73-17 я под сомнения не ставлю,я имел ввиду электролиты бывшие в употреблении,из опыта ремонта источников питания при ухудшении качеств электролитов возникают проблемы. |
биение получиться при разносе частот в несколько килогерц и выше при неудовлетворительной фильтрации источника питания или наводок от источника питания. к78-2, к73-17 я под сомнения не ставлю,я имел ввиду электролиты бывшие в употреблении,из опыта ремонта источников питания при ухудшении качеств электролитов возникают проблемы. Я подумал это вы об блокировочных кондёрах, электролиты согласен надо новые и не какие попало. |
раскидать всегда успеете и не факт что после этого все пойдет.Попробуйте разобраться с блокировочными конденсаторами по питанию-электролитами.бывшие в употреблении сюда не подходят.Отключите высокое с моста и смотрите что на затворах твориться а также непосредственно на выходе микрухи.должны быть идеальные вых импульсы на выходе микрухи.если будут проблемные импульсы то обвязка 100 процентов проблемная Жалко что склероз не лечиться ![]() ![]() ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Жалко что склероз не лечиться ![]() ![]() ![]() У меня на ИРах тоже форма импульсов на выходе меняется, отсюда и хвостики за импульсом получаются, это не в разводке дело это как то связано с работой ИР2110. Сами то импульсы на затворах вполне пригодные к использованию. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.7.2010, 12:55 |
У меня на ИРах тоже форма импульсов на выходе меняется, отсюда и хвостики за импульсом получаются, это не в разводке дело это как то связано с работой ИР2110. Сами то импульсы на затворах вполне пригодные к использованию. При расположении IR-ок непосредственно на ключах,что легко достигается,на выходе получается импульс с крутыми фронтами без никаких хвостов и выбросов.Удаление микрухи на растояние даже 5 см от ключей,приводит к затяжке фронтов и появлению выбросов..Некоторых отпугивает эта микруха,но если выполнить мин условия,то прекрасно работает сварочный мост при паузе от 1 микросекунды.В блоках питания прекрасно работает от 0,5 микросекунд.Собрано уже более 20 источников с IR-кой и только два раза выходил источник питания из строя,раз-перенапряжения,второй раз шаловливые ручки. |
раскидать всегда успеете и не факт что после этого все пойдет.Попробуйте разобраться с блокировочными конденсаторами по питанию-электролитами.бывшие в употреблении сюда не подходят.Отключите высокое с моста и смотрите что на затворах твориться а также непосредственно на выходе микрухи.должны быть идеальные вых импульсы на выходе микрухи.если будут проблемные импульсы то обвязка 100 процентов проблемная Отключил сегодня от моста с ключиками нагрузку и подал напругу - сигнал так же портиться...вывод, помеХУет не транс-дроссель, а мост. Чему там помеховать и не знаю. что то видимо при сборке в корпус накосячил. Так что разбор светит для определения причин. Электролиты ведь не могут помехи давать... я про них тока знаю. что могут коротить, уменьшить емкость.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
(Ovechkin1973 писал)Электролиты ведь не могут помехи давать... я про них тока знаю. что могут коротить, уменьшить емкость..
[/quote] могут элементарно и помеху и все остальное дать,когда у них увеличено внутреннее сопротивление (ESR).Кондюки электролиты должны быть новые и хорошего качества-совдеповские не подходят в принципе,во всяком случае мне хорошие мне попадались.И еще электролиты желательно шунтировать керамикой ,типа наших КМ-ок Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.7.2010, 8:28 |
Могут элементарно и помеху и все остальное дать,когда у них увеличено внутреннее сопротивление (ESR).Кондюки электролиты должны быть новые и хорошего качества-совдеповские не подходят в принципе,во всяком случае мне хорошие мне попадались.И еще электролиты желательно шунтировать керамикой ,типа наших КМ-ок Электролиты покупал 3 года назад Хитачи 680мкф 400 вольт, стоят по 2 штуки на каждый блок спарки. От того что они 3 года пролежали, думаю ничего страшного. Что я мог в них испортить( да еще и в обоих блоках) ума не приложу. Как определить внутреннее сопротивление электролита? Могу только емкость померять прибором.. Кондеры зашунтированы( марку кондеров не помню..синие.. корпус как у К78-2.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Электролиты покупал 3 года назад Хитачи 680мкф 400 вольт, стоят по 2 штуки на каждый блок спарки. От того что они 3 года пролежали, думаю ничего страшного. Что я мог в них испортить( да еще и в обоих блоках) ума не приложу. Как определить внутреннее сопротивление электролита? Могу только емкость померять прибором.. Кондеры зашунтированы( марку кондеров не помню..синие.. корпус как у К78-2.. Смотреть надо электролиты в обвязке микросхемы.о чем раньше говорилось.Вокруг микросхемы в обвязке не более 10 элементов и думаю проверить все не составит большого труда.Неудачное расположение деталей а также длинные вывода могуть испортить погоду. |
Смотреть надо электролиты в обвязке микросхемы.о чем раньше говорилось.Вокруг микросхемы в обвязке не более 10 элементов и думаю проверить все не составит большого труда.Неудачное расположение деталей а также длинные вывода могуть испортить погоду. Плату не сам для БУ разрабатывал - взял у Скифа.. да и номрально работало до корпуса.. видимо что то накосячил при перемонтаже. Электролит по питанию на управе не пробовал менять.. а вот ставить дополнительный пробовал - нуль результата. Или стоит для чистоты эксперимента старый убрать? керамика там по питанию стоит.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 2:31 |
