Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 ![]() |
Цитата конечно подойдёт - особенно если он с родной головкой Хотя он подойдёт только для измерения тока ( а Вы его хотите как применить? )нагрузка - это балласт и туда он не пойдёт Там что -то наподобие нихрома - люди делают по разному - кто-то даже умудряется запараллелить куски спиралей обычных плиток (вполне как я считаю дешовый вариант - когда нет ничего подходящего) а вот калиброваный шунт в качестве балласта - не слышал Может кто опровергнет! У меня собранны все компоненты резонансникак и осталось его настроить. т.е. подобрать толщиной бумажного скотча в ДР резонансную чатоту. А для этого как я понимаю необходима нагрузка в 0.17Ом 300А и в качестве нее использовать шунт (75шсмом3-300-0,5) не получется? нихром на баласт пока не получается найти. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
podkasetnik
Шунт в качестве нагрузки не пойдёт, да и нестоит искать приключений, аппарат не настрен а вы ему сразу почти КЗ,хорошё если отработает защита, но и она у вас помоему ненастроена. Поэтому возьмите несколько прутков катанки, диаметром 4-5мм и длинной около 3М(общей длинной) закрутите в спираль, не поленитесь замерте сопротивление вот вам и нагрузка. Но сначала всё проверте на 40-60вольтах, там же и резонанс ухватите, ну и конечно чтоб и ток там был порядочный. Успехов! |
Цитата , какой максимальный ток на 20В Не более 50-70 мА Сообщение отредактировал yjriy - 30.6.2010, 23:01 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Всем добрый вечер. Народ, кто делал Юрину дежурку, какой максимальный ток на 20В????? Я только собираю все в кучу. Ток потребления если я не ошибаюсь не больше 50мА. А зачем Вам максимальный ток, Вы что туда собираетесь пару десятков ампер накинуть? Опоздал, хозяин уже ответил. ![]() Сообщение отредактировал alexlo13 - 30.6.2010, 23:11 |
podkasetnik Шунт в качестве нагрузки не пойдёт, да и нестоит искать приключений, аппарат не настрен а вы ему сразу почти КЗ,хорошё если отработает защита, но и она у вас помоему ненастроена. Поэтому возьмите несколько прутков катанки, диаметром 4-5мм и длинной около 3М(общей длинной) закрутите в спираль, не поленитесь замерте сопротивление вот вам и нагрузка. Но сначала всё проверте на 40-60вольтах, там же и резонанс ухватите, ну и конечно чтоб и ток там был порядочный. Успехов! "За неимением гербовой..." - стальная катанка вполне может сойти за нагрузку. Тут главное не путать. Шунт - это шунт, а нагрузка - это нагрузка. ![]() ЗЫ. Интересная штука жизнь, сколь живу - столько удивляюсь.... (это я о личном). А форумчанам, искренние пожелания слушать только, .. ожидаемую музыку. Ну и поклон аксакалам. Сообщение отредактировал Dedan - 30.6.2010, 23:21 |
Вот для наглядности видео картинки с резисторов ТГР http://www.youtube.com/watch?v=d3RZf4GKCPE А можно поглядеть на то, чем вы запитываете схему? очень похоже, что БП не вытягивает Сначала полки есть а потом пропадают. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
yjriy
Большое спасибо, успокоили, а то у меня БП на ТОР,а при 20В я с него ну никак больше 700мА взять не могу. alexlo13 Да нет конечно, просто хочу, чтоб мой один ТОР кормил весь аппарат, вот и пытаюсь весь ток потребления посчитать. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2010 Из: Украина, г. Запорожье Пользователь №: 18563 ![]() |
Увеличил МВ, заменил транзисторы ЭП на BC807, запитал управу от АКБ. Ниже осцилки.
1. Выход ЭП. Минимальное заполнение. Тут полевик только в одном плече. Видно как в плече с полевиком сильно затянут задний фронт. ТГР не подключен. 2. Выход ЭП. Максимальное заполнение. ТГР не подключен. 3. Подключил ТГР и нагрузил его резисторами 47Ом. Максимальное заполнение. Не понятно почему полки разной длины и на разном уровне... 4. Минимальное заполнение. Подумалось тут...а может ли быть такое если я в первичке ТРГ в одном плече намотал на 1 виток больше\меньше? Или на этом можно остановится? Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 12:05 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Полки бывают на разном уровне от нехватки витков или "железа" в ТГР, это уже проверено и не раз, я же описывал метод намотки ТГР, что долго мотнуть три обмотки и определится с витками?
Как вы его мотаете? Канатом или по отдельности? Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 14:57 |
dimon239, мотал по отдельности.
Цитата что долго мотнуть три обмотки и определится с витками? Так что при 17-ти, что при 27-ми витках картинка одинаковая... |
dimon239, мотал по отдельности. Так что при 17-ти, что при 27-ми витках картинка одинаковая... При нагрузке на одну обмотку 15-20 Ом? У меня при нехватке витков вообще при таких условиях трапеции получались. А вообще даже при отсутствии ЭП сигналы на затворах ничем не отличаются, такие же как и с ЭП. А вот чисто на печках разница очевидна но аппарат работает и так и эдак. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 14:56 |
все время нагружал на 47Ом...при 17 и 27 витках.
все время нагружал на 47Ом...при 17 и 27 витках. Ну так вы ничего и не добьётесь, читайте следующий раз повнимательнее, что вам советуют. Ведь писал же мотать три обмотки, грузить только одну и смотреть. Всё. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 15:09 |
Домотал до 40 витков...картина не изменилась:
Может не в ТГР дело? Я конечно совсем неопытный и трансформатор вообще мотаю впервые, но считаю странным что картинка на 17, 27 и 40 витках одинаковая :!: Посмотрел емкость затвора по даташиту на IRLZ34 880pF. Может из-за этого? Еще к тому же Gate Threshold Voltage 1.0 – 2.0 V (VDS = VGS, ID = 250μA). Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 16:23 |
Может не в ТГР дело? Я конечно совсем неопытный и трансформатор вообще мотаю впервые, но считаю странным что картинка на 17, 27 и 40 витках одинаковая :!: Посмотрел емкость затвора по даташиту на IRLZ34 880pF. Может из-за этого? Еще к тому же Gate Threshold Voltage 1.0 – 2.0 V (VDS = VGS, ID = 250μA).[/quote] Поставте IRF520 или IRF530 лучше с буквой N, одни из самых доступных полевиков, вот сделайте как в оригинальной схеме Клима, всё должно заработать! Как вы транс мотаете? По одной обмотке или все обмотки одновременно? Сообщение отредактировал dimon239 - 11.8.2010, 16:30 |
dimon239,
Цитата Поставте IRF520 или IRF530 лучше с буквой N, одни из самых доступных полевиков, вот сделайте как в оригинальной схеме Клима, всё должно заработать! Как вы транс мотаете? Сейчас как раз в поисках транзисторов. Прошлый транс мотал укладывая каждую обмотку. Сейчас скрутил все 6 проводов и этим жгутиком намотал. |
Амплитуда немного больше стала, а так без изменений. Завтра с утра куплю IRF530N...
Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 16:47 |
Посмотрел емкость затвора по даташиту на IRLZ34 880pF. Может из-за этого? Еще к тому же Gate Threshold Voltage 1.0 – 2.0 V (VDS = VGS, ID = 250μA). а может потому, что это транзюк с логическим входом? pc и в догонку-кто скажет напряжение закрытия у таких транзюков сколько? Сообщение отредактировал sssrsd - 1.7.2010, 21:39 -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:52 |
