677 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
dimon239
сообщение 30.6.2010, 15:41
Сообщение #5761
Пользователь №: 16029
Цитата(alex2103 @ 30.6.2010, 15:37) *
dimon239,
47Ом
Какой задний фронт на резисторе? Выровнялись ли полки?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.6.2010, 15:44
alex2103
сообщение 30.6.2010, 15:48
Сообщение #5762
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 18563
Что-то я запутался... последние осциллограммы именно с нагрузочного резистора 47Ом, подключенного к ТГР. Нагружены все 4 обмотки.
Вот сигналы с затворов драйвера:
Сообщение отредактировал alex2103 - 30.6.2010, 15:53
dimon239
сообщение 30.6.2010, 15:53
Сообщение #5763
Извиняюсь, не заметил полки МВ, их как будто нет, разверните картинку для наглядности. Так то вроде фронт, что надо.
Sergei
сообщение 30.6.2010, 15:54
Сообщение #5764
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(alexlo13 @ 29.6.2010, 12:38) *
Намотал на N87 15 витков, а по каким вообще критериям количество витков определяется. (если нет желания можно не отвечать)
А какой цвет у колечек с номером 87?
alex2103
сообщение 30.6.2010, 16:03
Сообщение #5765
dimon239, вот растянул.
Фронт. Просматривается МВ:
Спад.
dimon239
сообщение 30.6.2010, 16:07
Сообщение #5766
А одна клетка по периоду это сколь в Нс? Просто у меня не такой крутой осцилл, плохо я в них ориентируюсь.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.8.2010, 16:31
alex2103
сообщение 30.6.2010, 16:09
Сообщение #5767
dimon239,
А там в правой части написано. На последних 250Нс.
Вот осцилка с выхода ЭП. В одном канале подключен полевик, во втором канале он отсутствует. С полевиком спад затянут...
Сообщение отредактировал alex2103 - 30.6.2010, 16:27
dimon239
сообщение 30.6.2010, 16:25
Сообщение #5768
Цитата(alex2103 @ 30.6.2010, 16:09) *
dimon239,
Ну я так и подумал но сомневался, почти нормально у меня на ТРГрах фронты были 0.1 клетка при 2мкс, что вроде как 200Нан получается, вот к этому значению и подтягивайте свои.
alexlo13
сообщение 30.6.2010, 16:29
Сообщение #5769
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Если меня не на это самое, то синее.
alex2103
сообщение 30.6.2010, 16:31
Сообщение #5770
Я опять запутался... На нагрузочном резисторе ТГР должна же быть полка МВ? У меня же на полном заполнении ее нету...
66ALEX
сообщение 30.6.2010, 16:34
Сообщение #5771
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(Ovechkin1973 @ 30.6.2010, 13:10) *
Уважаемый, отрицательное запирающее напряжение остается от того, что ТГР размагничивается сам, а не с помощью смены направление тока в первичке ТРГа? Надеюсь правильно думаю, а вот почему в таком варианте разбаланса полок нет не понимаю, разъясните теоритически по возможности плиз... Или к написал Скиф это глюки осцилографа? Хотя Вы добились отсутствия разбаланса - значит у вас нормальный осцил.... хотя за свой я не уверен
Мне вообще то совершенно без разницы откуда берётся отрицательное напряжение. Главное что оно есть, и в нужных пределах. Так вот если мы говорим об одних и тех же полках (я имею в виду полки в паузах между импульсами) у меня их совсем нет. В паузе между импульсами на затворе ключа отрицательное напряжение, которое увеличивает помехозащищённость. Кроме того без усложнения схемы получаем задний фронт не длиннее переднего, без дополнительных ключей для разрядки затворной ёмкости. Притом если задний фронт не нужен такой короткий сопротивление печек можно увеличить до 250-500 Ом, и они совсем перестают быть печками.
dimon239
сообщение 30.6.2010, 16:37
Сообщение #5772
Теперь я запутался, вы же выкладывали нормальную осциллу #5828, что изменилось то, почему нет такой картинки, полка должна быть иначе где-то косяк. Выставте МВ прямо на выходе ТЛки или проконтролируйте его наличие. Попробуйте поставить полевики с другой затворной ёмкостью, хотя вроде всякие разные полевики здесь трудятся нормально тут скорее дело в ЭП, 361-х нет под рукой?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.6.2010, 16:49
alex2103
сообщение 30.6.2010, 16:43
Сообщение #5773
Вот для наглядности видео картинки с резисторов ТГР http://www.youtube.com/watch?v=d3RZf4GKCPE
Сначала полки есть а потом пропадают.
dimon239
сообщение 30.6.2010, 16:49
Сообщение #5774
Выставте МВ, будут полки, куда они денутся!? А так всё норм. Редкая ТЛ-ка у вас, обычно меньше 1.5-2мкс МВ не опустишь на 30Кгц, а частота какая?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.6.2010, 16:51
alex2103
сообщение 30.6.2010, 16:51
Сообщение #5775
Выход TL498 аналогичен как в сообщении #5840. МВ=1,9мкс. Наверное маловато...
dimon239
сообщение 30.6.2010, 16:54
Сообщение #5776
Не маловато, для отладки, при работе надо не менее 2.5мкс.
podkasetnik
сообщение 30.6.2010, 19:37
Сообщение #5777
Пользователь №: 17793
Всем привет! Подскажите, подойдет ли для настройки инвертора заводской шунт (75шсмом3-300-0,5) на ток 300А и падение напряжения 75мВ, сопротивление не знаю какое. И будет ли как-то отличаться процедура настройки от стандартной?
DGEC
сообщение 30.6.2010, 19:52
Сообщение #5778
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
конечно подойдёт - особенно если он с родной головкой Хотя он подойдёт только для измерения тока ( а Вы его хотите как применить? )нагрузка - это балласт и туда он не пойдёт Там что -то наподобие нихрома - люди делают по разному - кто-то даже умудряется запараллелить куски спиралей обычных плиток (вполне как я считаю дешовый вариант - когда нет ничего подходящего) а вот калиброваный шунт в качестве балласта - не слышал Может кто опровергнет!
Сообщение отредактировал DGEC - 30.6.2010, 20:04
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
georgy31
сообщение 30.6.2010, 20:38
Сообщение #5779
Пользователь №: 18402
У ентого шунта сопротивление на два порядка меньше рекомендуемых 0,17 ом
ДМит
сообщение 30.6.2010, 22:31
Сообщение #5780
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем добрый вечер. Народ, кто делал Юрину дежурку, какой максимальный ток на 20В?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 11:07
