распредкоробка |
распредкоробка |
25.6.2010, 13:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Здравствуйте. необходима распредкоробка с ip 6. никто не подскажет, где искать? нагуглился, но, во-первых, разнообразия мало, а во-вторых, ценник не порадовал. буду рад всем предложениям
25.6.2010, 14:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Желательно точнее писать для чего распредкоробка и какой установки. А так Spelsberg
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
25.6.2010, 14:43
есть участок, по которому течет речка. и очень владелец хочет подсветить речку изнутри. длины шнура от светильника еле-еле до берега. вот так
виноват сильно, забыл васьмерку написать: ip68 конечно Сообщение отредактировал belok5 - 25.6.2010, 14:44 |
25.6.2010, 16:00
А Тусо IP55 + силиконовый герметик (при необходимости) не справится с поставленной задачей? Вам же не воду опускать.
25.6.2010, 16:15
не справится. коробку придется в землю закапывать, земля там - как болото. да +зимние холода, от которых коробку поведет, и толку от герметика не будет.
и есть вообще вариант того, что кое-где коробки будут в воде Сообщение отредактировал belok5 - 25.6.2010, 16:16 |
25.6.2010, 23:18
http://www.promsat.com/list/pdfspelsberg/ У rittal, SEZ, OBO есть на IP67 или пытать тех кто фонтанами и бассейнами занимается или Яндекс "Коробка IP68"
26.6.2010, 9:41
яндекс уже замучил, пока ничего интересного.
мучить народ не вижу смысла - там светильники герметичные, а вот коробки находятся в положенных местах, где ip68 просто нет смысла соблюдать. у меня же просто кабеля от светильника до такого сухого места не хватает |
26.6.2010, 11:22
Я же дал ссылку на коробку IP68 которая заливается смолой из комплекта поставки, возможно выйдет подобрать разъем силовой на IP68.
26.6.2010, 13:09
Тоже самое касается и тусовских коробок с винтовым креплением крышки... Её стоимость + стоимость герметика много меньше стоимости "супергерметичных" коробок.
26.6.2010, 14:51
ситуация осложняется тем, что земля по зиме может коробку повредить, и тогда от герметика не будет толку. всю коробку заливать герметиком смысла нет - просто не застынет. поэтому задумываюсь о стальной или аналогичной коробке.
спилберг мне понравился, смола точно засохнет, осталось только заказчика убедить их купить - мне около 50 шт. надо |
28.6.2010, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7714 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ситуация осложняется тем, что земля по зиме может коробку повредить Взрывозащищенные, с трубным вводом. Взрывозащищенные штепсельные соединители. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.6.2010, 12:22
а фирму указать можете?
и еще такой вопрос: хочу кидать NYM в металлорукаве, покрытом резиной. так нормально будет? и если в сальники заводить м/р, будет положенная надежность( не сомнется из-за того, что есть пустота м/у кабелем и м/р)? |
28.6.2010, 14:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
не такое давление чтоб смялся. Рукой не сомнете. значит и в грунте не сомнется.
28.6.2010, 16:25
достали из земли старые распредкоробки - все мятые, крышки из пазов повылезали, силикон не герметичен, оторван, ip никакое, все вышибает. воде ж много не надо, и маленькой трещинки достаточно
Сообщение отредактировал belok5 - 28.6.2010, 16:26 |
28.6.2010, 18:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте все.
А какого сечения кабель? Может муфтами ответвительными? но дорого... Р/С. Вот, что-то нашел. http://elicom-group.ru/pix/katalog_raychem02.pdf Смотреть муфты ответвительные, на маленькое сечение жил. С уважением. РР/С Вот еще http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe864.html Сообщение отредактировал OBON - 28.6.2010, 18:10 |
28.6.2010, 19:29
спасибо за ссылки, постараюсь ими воспользоваться. с сечением еще не определились, точных данных по светильникам пока нет.
11.8.2010, 1:37
а кабель удленниить по принцыпу как к глубинным насосам провода подключаютса? Сейчас в продаже есть термоусадочная трубка с клем внутри, Я такими пользуюсь при ремонте проводки в грузовых автомобилях, термоусадка при нагреве сжымаетса, а клей расплавляетса и герметезирует соединение, кстати така же трубка применяетса для подключения глубинных насосов ГРЮНДФУСС, там соединение плавает просто в воде. Да и на грузовиках среда не очень то лёгкая, зимой солёная вода и снег со льдом, и всё это на проводах. диаметры от 3,2 до 75 мм, усадка в 4 раза.
8.6.2011, 14:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
Сейчас в продаже есть термоусадочная трубка с клем внутри, термоусадка при нагреве сжымаетса, а клей расплавляетса и герметезирует соединение Полностью поддерживаю. Помоему самый простой дешевый и надежный вариант. Для перестраховки можно дополнительно обмотать изоляцией из самовулканизирующейся резины. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 17:41 |
