677 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
IVAN.M
сообщение 23.6.2010, 21:30
Сообщение #5681
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Цитата(dimon239 @ 23.6.2010, 16:23) *
Может не ТЛ-ка виновата а сама управа? Или проводники от неё до платы ключей, сам говорил, что эта управа весьма жёстко зависит от намотки ТГР, возможно и от помех она не сильно защищена. Печное отопление в этом плане в фаворе, даже самый первый аппарат на печках работает уже два года и не глючит на ИРах тоже вроде пока молотят, сезон покажет, что живей.
Здравствуйте всем. Если не ошибаюсь у Овечкина управа Скифа. Я её собирал, работает хорошо при любом заполнении. Провода до ТГР сантиметров двадцать. Управа стоит в пяти сантиметрах над трансформатором, никаких глюков нет.
Алекс_Н
сообщение 23.6.2010, 21:53
Сообщение #5682
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
...Продолжение про 3846. В общем ковыряю без ТТ, с 850 Омами. как не крутил R8,R10, никак не получается дохлое время меньше 3 мкС. Кондёр, правда не один а два по 4700, если один, то частоту меньше 36 кГц не выставишь, вот что значит нет своей ноги на дохлое время, как в СГ3525... Что делать?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 23.6.2010, 22:56
Сообщение #5683
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение (она 3-го поколения) и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС- потому что я под себя такое выставил и раздвигается оно до любых пределов.
Лепить мост с управлением по мгновенному значению тока без нУжных контролирующих и исправляющих перекос приблуд не советую, дорого это и особенно начинающим мостостроителям.
Сегодня пришлось работать бригаде несколькими аппаратами, в т.ч. и хваленым SSVA-160 и прочими инверторами казенного типа. Но откуда-то взялась пачка АНО21 неизвестного производителя в разукрашенной доселе невиданной коробке. Электроды эти напрочь отказывались гореть-стрельба и всех делОв. Хоть я и не любитель мостов с резонансом, но такой имелся и палил эти электроды легко и без проблем. Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят.
yjriy
сообщение 23.6.2010, 23:36
Сообщение #5684
Из: Харьков
некоторые АНОшки на разной полярности по-разному горят
Да в том и прикОл, что горят на резонанснике при любой полярности, на остальных упорно стреляют тоже при любой полярности
dimon239
сообщение 24.6.2010, 8:16
Сообщение #5685
Пользователь №: 16029
Цитата(ua3ipf @ 23.6.2010, 20:34) *
Ставил вместо реле перемычку-эффект тотжэ
до этого стояли ключи IRG4PC50UD они несколько раз умирали, поставил 4063
работают уже месяц, но появились провалы.
Это однозначно большой ТКЗ, что-то было на грани, озвучте марку ферритов и моточные данные. У вас видимо на всех аппаратах ТКЗ не меряный, не может настроенный аппарат помереть из-за реле.
Цитата(ДМит @ 23.6.2010, 20:53) *
v.v. Добрый вечер, при 18 витках у меня была анологичная хрень, транс Е70, намотал 16 - всё устаканилось -170А, кстати у Димона на картинке вообще 15, видимо для просаженных сетей.
УДАЧИ.
PS. У меня два Е70.
На картинке 14.5, но это не 2Е65 и не 2Е70, хотя самый хороший результат у меня был на 2Е65, именно при 14 первички, при 16 тоже неплохо но при просадке 160-170В как то не так варит тонкие трубы. Варю сам, чувствую сразу, что не так.
Цитата(Wiew @ 23.6.2010, 21:26) *
ну тогда можна 10вит.первички, 2+2 вторички, и дуть ампер 300.
Вы видимо сами так не мотали, так мотать не надо, пробовал не тема.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.6.2010, 8:12
OFATUM
сообщение 24.6.2010, 9:06
Сообщение #5686
Пользователь №: 13372
Никакого прикола нету, они для переменки, потому гореть будут при любой полярности, без видимых различий, эллектроды не прихотливы, и горят даже сырые, обмазка идентична АНО 36 ( монолит), широко известные электроды в кругах сварщиков варящих трансами переменкой, обмазка толще чем у АНО 21.
Эллектроды АНО 21- учебные.
Похвастайтесь как горят УОНИ 13/55
Сообщение отредактировал OFATUM - 24.6.2010, 9:11
dimon239
сообщение 24.6.2010, 9:18
Сообщение #5687
Я так скажу про УОНИ 13/55, я только ими и варю все ответственные конструкции, варить ими легко, даже ребёнок справляется, никакого шлака, шов крепче в раз 10 чем у АНО или МР, если бы они не горели нах. бы эти резонансники и не делал. АНО-21 и МР синие, согласен, горят даже на самых поганых аппаратах.
Сообщение отредактировал САНЕК - 24.6.2010, 14:59
ZPS
сообщение 24.6.2010, 10:19
Сообщение #5688
Пользователь №: 14604
Привет всем! Подкину вам информации по поводу DC-DC. Чтобы реализовать отрицательное запорное напряжение для затвора IGBT можно применить вот это дело.
http://ps.compel.ru/dcdc/NSD10-12D15.
Я заказал себе партейку но для ПА, в резер жалко ставить.
v.v.
Сообщение #5689
Пользователь №: 14873
Всем огромное Спасибо за ответы! Вот попробую присоеденить мультяшки от проверки насыщения..Напряжение питания 10в сопротивление нагрузки 0,33ома
т1-тр-ор начало насыщения 0.1мс -0,5в
по пересчету для 300в получаем 13,3мкс при токе1,8А
т4-Др 0,1мс при 2в для 300в получаем 11мкс при токе 14А уход в насыщение(зазор0,3мм)
т6-Тр 0,2мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе 18.2А
уход в насыщение
т8-Др+Тр 0,1мс при1в для 300в получаем 20мкс при токе12А
уход в насыщение
ТР эпкос е70витки 18/3+3, ДРэпкос е65. витки 12
Это есси кому интересно мерялось все прямо на платах,напряжение питания плавало в пределах 0,5в посему картинки оценочные,а по Тр все что больше 14 мкс его греет.
Д239-МВ у меня 3мкс уменьшал до 2 прибавка на выходе 7-10 А Еще раз всем спасибо иудачи в.в.
dimon239
сообщение 24.6.2010, 11:57
Сообщение #5690
У вас тоже спарка?
Алекс_Н
сообщение 24.6.2010, 12:18
Сообщение #5691
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 23.6.2010, 22:56) *
Эта микрулина покруча всяких 3525 на порядок, вернее на поколение...
Ну новизна поколения - это не показатель, нынешняя ночноклубная молодёжь тому доказательство. Может 3525 и старее, не такая скорострельная, но отдельная нога на МВ заметно удобнее, чем у 3846, где МВ ещё и от частоты зависит(ну по моему прибору)
Я с 3525 работал, когда блок накачки лазера ремонтировал, сколько выставишь МВ столько и будет, хоть в 3 раза частоту меняй, а у 3846 меняется МВ от частоты.
...и при указанных номиналах мертвое время было 1.5 мкС...
и частота 36-70 кГц(подстроечник 5 кОм), мне ниже надо
... и раздвигается оно до любых пределов...
А мне то сдвинуть надо...
...Сварной люд просто офигел, да я и сам не понял чего они на резонанснике горят легко на ССВА и прочих вообще гореть не хотят.
Вот из-за этого я за свинорез и взялся.
dimon239
сообщение 24.6.2010, 14:14
Сообщение #5692
Цитата(Gulbariy @ 23.6.2010, 16:33) *
и сколько железа вкидывать? или это для транса на Е70 и дросселя на Е65?
Ну это имеелось ввиду 2Е65 и др. Е65 и 2Е70 и др. Е70. Можно как угодно их тусовать но я то реально на одинаковых получил нужный результат.
Gulbariy
сообщение 24.6.2010, 14:57
Сообщение #5693
Пользователь №: 11040
Ferrite.ru это недалеко от меня, доберу недостающее и попробую...главное., что в корпус влезло
dimon239
сообщение 24.6.2010, 15:08
Сообщение #5694
Они вроде только с юридическими лицами сейчас работают, если вам продадут, то дайте знать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.6.2010, 15:08
Gulbariy
сообщение 24.6.2010, 15:16
Сообщение #5695
только что пообщался icon_sad.gif буду искать знакомую фирмочку, что прикупить... с частными лицами работать перестали icon_sad.gif
IVAN.M
сообщение 24.6.2010, 17:19
Сообщение #5696
Из: КУРГАН
Цитата(dimon239 @ 24.6.2010, 14:57) *
У вас тоже спарка?
Здравствуйте всем. Нет свинорезов я не спаривал icon_smile.gif для дома мне и одиночного за глаза. Про управу просто написал что хорошо работает, ато кроме меня и Овечкина не слышно чтобы кто её собирал.
Ovechkin1973
сообщение 24.6.2010, 18:50
Сообщение #5697
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Видимо народ оптикой заразился icon_biggrin.gif ... Хотя мое личное мнение, что этот вариант упарвы лучше "печек", хотя чуть сложнее. Я кстати пробовал подключать в ней печки на 100 Ом.. Изменения в сигналах не увидел...только потребление возросло..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Алекс_Н
сообщение 24.6.2010, 20:14
Сообщение #5698
Из: Днепропетровск
ЗдорОво, это опять я.
С дохлым временем и частотой разобрался, с отсутствием ТТ тоже, теперь пора таки влепить ТТ, тока не совсем мне понятно с этим двухобмоточным ТТ. Где-то a дебрях форума писали, что незашунтированая вторичка нешуточной напругой обладает, у Негуляя везде резюк прям на обмотке висит, в бармалейнике стабилитрон в обратку работает. А тут 2 обмотки 2 диода и всё. Лучше поставлю я обычный с мостом, тока резистор в 30 Ом кажись великоват, я больше 2,2 у себя в архивах не нашёл, а то получается 1200 витков вторички(считал для примера на 40Ампер).
Кстати по какой формУле считать ток ТТ? выходной сварочный поделить на Ктр или ещё чего прибавить на потери?
Basill
сообщение 25.6.2010, 0:11
Сообщение #5699
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Эти, что ль? У них обмазка какая-то зеленоватая вроде (по сравнению с серой монолитовской). Не далее как вчера варил на даче ими всякую мелочевку, вроде нормально всё - и поджиг, и стабильность горения. Во всяком случае они не показались хуже, чем АНО-36 монолитовские. Правда, сварщик из меня никакой, мож я каких-то нюансов и не просёк... Варил бармалейником.
dimon239
сообщение 25.6.2010, 7:59
Сообщение #5700
Цитата(Wiew @ 24.6.2010, 18:30) *
негуляйника вообще не делал, да и не думаю делать...
а что собственно не получилось?
Нетрудно догадаться- греется на ХХ покруче чем один комплект на 18 витках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 7:55
