Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
И еще вопрос. Мы настраиваем резоаннс обычно на 0,17 Ома ( кто как конечно, но около этого значения). Я когда проводил тепловые испытания, то подключал спарку на 0,17 Ома и ток максимальный выжался только 200А, если один блок подключать - то 160-170А. Хотя когда пятеркой варил ток до 350 подскакивал. Т.е. если я хочу тепловые испытания сделать на токе поболее, то сопротивление баласта надо уменьшать? На 300 А дуге напруга вольт 30 с гаком. Так что и нагрузку надо вешать никак не больше 0,1 Ом. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ой а как жить хотца. Значить транзисторы крепим как раньше на м3, а на уши диодам ложим пластину (лучше полоску радиатора) изолированную через втулки. И ни какой пыли. Я этими пластинками всем уже руки по обжигал (хотя предупреждал) таким образом, наивные берут пальцами прокладку, я другого конца косаюсь паяльником - пипец, ожог обеспечен. Прогреваются мгновенно эти бериллиевые прокладки. Причем для эксперимента проверки на хрупкость на ровном радиаторе винтом М4 тянул со всей силы - все путем не трескаются. Они треснут когда нагреется радиатор, эти прокладки сильно не затягивают, обычно чуток поджимают гравер при нагреве люминий расширяется и подтягивает транзистор но нужного момента. Нормально всё это дело крепится на М3, во всех промышленных устройствах так оно и закручивается. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.6.2010, 12:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 ![]() |
Уважаемый Quaki, подскажите пож. количество витков в трансе на R63 для Вашего квакина сварочника. (24: 4+4)? Или другое?
R63 я, правда, не нашел. Буду пробовать на космоферитовских Т8015(80х40х15) и Т8022(80х50х22) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Пробовал управу вынести от аппарата на 20см ( на скоко провода от ТГР позволяют) и питать от внешнего БП.. картина не меняется. Нечайнго схватился рукою одновременно за корпус переменника и его средний вывод ( тот что на 4-ю ногу Тлки) - дык ТГР запищал! Хорошов этот момент зарядная цепочка по 220 вольт была не защунтированна ( я ее во время испытаний вручную шунтирую). Раньше такого вроде не было или не делал так.. Правда щас корпус резистора заземлен, а раньше нет.
Эксперементировал я это с обоими блоками спарки..картина одна и таже.. И еще вспомнил, без корпуса у меня провода постоянка и с ключей на рез.цепочку были весьма длинными и не скрученными - щас укоротил по максимуму и скрутил. Вроде читал, что так рекомендуют. В архиве фотки инвертора СТРАТ-200 Что то не выкладывается архивчик с фотками Страта.. не зип не рар... Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.6.2010, 15:28 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Пробовал управу вынести от аппарата на 20см ( на скоко провода от ТГР позволяют) и питать от внешнего БП.. картина не меняется. Нечайнго схватился рукою одновременно за корпус переменника и его средний вывод ( тот что на 4-ю ногу Тлки) - дык ТГР запищал! Хорошов этот момент зарядная цепочка по 220 вольт была не защунтированна ( я ее во время испытаний вручную шунтирую). Раньше такого вроде не было или не делал так.. Правда щас корпус резистора заземлен, а раньше нет. Эксперементировал я это с обоими блоками спарки..картина одна и таже.. И еще вспомнил, без корпуса у меня провода постоянка и с ключей на рез.цепочку были весьма длинными и не скрученными - щас укоротил по максимуму и скрутил. Вроде читал, что так рекомендуют. В архиве фотки инвертора СТРАТ-200 Что то не выкладывается архивчик с фотками Страта.. не зип не рар... Володя сделай корпус из дерева и быстрее будет и помех не будет. Вот типа такого. Хотя вот в таких корпусах тоже всё без проблем работает, они из люминия и полностью изолированы. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:19 |
Володя сделай корпус из дерева и быстрее будет и помех не будет. Вот типа такого. http://s14.radikal.ru/i187/1006/ec/654c8964ca4e.jpg Ребята его покрасили в серый цвет, выглядит стильно, как железный. Хотя вот в таких корпусах тоже всё без проблем работает, они из люминия и полностью изолированы. http://s006.radikal.ru/i214/1006/d6/83e011bc5378.jpg Неа Дима..спасибо за идею, хотя обрезков ламината полно. Дело принципа, да и вдруг под дождик попадет ![]() Народ, почему архивчики не выкладываются? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Неа Дима..спасибо за идею, хотя обрезков ламината полно. Дело принципа, да и вдруг под дождик попадет ![]() Народ, почему архивчики не выкладываются? Ну и что ему от дождя будет, его таскают в багажнике с железяками в транспортном состоянии ящик полностью загерметизирован, специально и строился для колхозников с их дурным обращением с аппаратами, дождь крашеной фанере толщиной 10мм не помеха. Да и если крышки забудут открыть то 10 четвёрк спалят без всякого ущерба, может и больше, более 10 не проверял. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Добрый вечер всем строителям искрометателей!
У меня такой казус: Принесли сварку через год эксплуатации с жалобой что начал аппаратец частенько вырубаться по теплу а потом совсем отказался зажигать дугу. Аппарат был вылечен заменой вентелятора, и пропайкой печек(отпоялся на одном плече выход с ТГР), но.... при испытании было выявлено что на выходе при ХХ 100 вольт, и ток поднялся ампер на 30 на выходе. Кто что может подсказать? Имеет здесь место дегродация ключей или чтото с ктр? И самое главное что причин для переживания вроде и нету и температура радиаторов нормальная, и сигналы чистые и диоды не греются как сумашедшие, когда пытаются бздыкнуться У кого-то было завышенное напряжение победили? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Господа, кто то просил выложить фотки инвертора СТРАТ-200...не могу на форуме выложить, пишите в личку и мыло давайте - скину..Хотя компоновка там весьма простая - есть чему поучиться
Господа, кто то просил выложить фотки инвертора СТРАТ-200...не могу на форуме выложить А на файлообменник?Типа слил ру. -------------------- На абордаж!
А на файлообменник?Типа слил ру. Не люблю я их... и они меня не любят ![]() Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.6.2010, 21:04 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Держи http://www.fayloobmennik.net/index.php там всё просто,пакуеш в ВИН(рар,зип).Или фото радикал,там то же просто.Если не разберёшся,пиши в личку,подскажу.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Владимир! У Вас один вариант на мой взгляд, опять все вытащить из корпуса но компановку оставить максимально близкую как и в корпусе. Если все заработает нормально, то подносите со всех сторон кусок метала, пока не найдете откуда помеха.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Здорово, искрометатели!
Кто-нить собирал управу Юрия на 3846, кроме него самого? А тут сегодня пытался запустить, и здаётся мне мыкрасхэм битый подсунули - опорная напруга 1,5В, генератор не генерит. При этом 16 нога(SD) на земле, таймеры 555(DD2, DD3) пока не впаяны, база Т1 отпаяна. Печатку перерисовал с фотки Юрия, ошибок нет, "соплей" нет. И есть вопросы по намотке ТТ(вторичка), но это уже потом. З.Ы. Юрию писал в личку, правда не по этой проблеме, молчит. Или обиделся за шонить, или на море укатил. просветите, пожалуйста. Удачи! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
Здравствуйте всем. Всм спасибо за ответы на мой вопрос.
Здорово, искрометатели! Кто-нить собирал управу Юрия на 3846, кроме него самого? А тут сегодня пытался запустить, и здаётся мне мыкрасхэм битый подсунули - опорная напруга 1,5В, генератор не генерит. При этом 16 нога(SD) на земле, таймеры 555(DD2, DD3) пока не впаяны, база Т1 отпаяна. Печатку перерисовал с фотки Юрия, ошибок нет, "соплей" нет. И есть вопросы по намотке ТТ(вторичка), но это уже потом. З.Ы. Юрию писал в личку, правда не по этой проблеме, молчит. Или обиделся за шонить, или на море укатил. просветите, пожалуйста. Удачи! Пока в процессе сборки, 3846 не было в магазине. А можно фотку в студию (а то я что то пропустил, не видел фотку) и Вашу печатку если она на СМД. А что с ТТ не понятно, пару страниц назад обсуждали, и вроде фотки выкладывали. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Здорово, искрометатели! Кто-нить собирал управу Юрия на 3846, кроме него самого? А тут сегодня пытался запустить, и здаётся мне мыкрасхэм битый подсунули - опорная напруга 1,5В, генератор не генерит. При этом 16 нога(SD) на земле, таймеры 555(DD2, DD3) пока не впаяны, база Т1 отпаяна. Печатку перерисовал с фотки Юрия, ошибок нет, "соплей" нет. И есть вопросы по намотке ТТ(вторичка), но это уже потом. З.Ы. Юрию писал в личку, правда не по этой проблеме, молчит. Или обиделся за шонить, или на море укатил. просветите, пожалуйста. Удачи! Надеюсь Юрий необидется если скажу. У меня такое было и yjriy говорил тогда что генератор толи незапускается толи нерегулируется пока неподаш 1,5-3 вольта вместо тт. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Владимир! У Вас один вариант на мой взгляд, опять все вытащить из корпуса но компановку оставить максимально близкую как и в корпусе. Если все заработает нормально, то подносите со всех сторон кусок метала, пока не найдете откуда помеха. Застрелится... очень долгий вариант.. ![]() Держи http://www.fayloobmennik.net/index.php там всё просто,пакуеш в ВИН(рар,зип).Или фото радикал,там то же просто.Если не разберёшся,пиши в личку,подскажу. Благодарю, попробую http://www.fayloobmennik.net/58258 Здесь должны быть фотка инвертора СТРАТ200 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Друзья есть проблема: при сварке проподает сила, приходится варить с отрывом,но дуга держится.
Реле нормальное. Не знаю почему такой эфект. Подскажите эсли кто сталкивался. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Друзья есть проблема: при сварке проподает сила, приходится варить с отрывом,но дуга держится. Реле нормальное. Не знаю почему такой эфект. Подскажите эсли кто сталкивался. Скорее всего таки реле. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 21:45 |
