![]() Эквивалент земли |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Что такое "эквивалент земли" и что можит им являться?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Что такое "эквивалент земли" и что можит им являться? Наткнулся тут на следующее интересное определение: Цитата Заземлитель — проводник или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом. Вот и думайте, что это за "эквивалент"...
Это другая планета на которой могут жить люди
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цветочный горшок
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Знатоки проиграли. Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Что такое "эквивалент земли" и что может им являться? "Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.). Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п. Электрическое сопротивление такого соединения должно быть минимальным (не более 4 Ом для сетей с напряжением до 1000 В и не более 10 Ом для остальных). При этом корпус электроустановки и обслуживающий ее персонал будут находиться под равными, близкими к нулю, потенциалами даже при пробое изоляции и замыкании фаз на корпус." (Это - вот от сюда: http://www.nmu1.ru/articles/view/45/) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Знатоки проиграли. Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п. Да нет, основная мЫсля в том, что сначала Гугл, а потом вопрос. Но никак не не наоборот. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
У меня яндекс. Пока все страницы изучил с моей скоростью интернета времени много прошло (безлимт за 150 р/мес).
Здаётся мне что вопрос этот не из области электрики, а из области радио.
У них точно есть эквивалент земли в виде противовесов/радиалов на антеннах, металлической кровли или сетки под антенной и т.п. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
+1 у них эквивалент антенны Не устройство "искусственная земля", прикрученная к водопроводной трубе? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не устройство "искусственная земля", прикрученная к водопроводной трубе? "заменитель" антенны, при котором передатчик работает не далее чем на 800 метров. служит для безопасной (чтобы враги-буржуи не сняли ттх) настройки. конкретное расстояние передачи индивидуально и указано в паспорте устройства, применяется у военных Сообщение отредактировал бармалей - 18.6.2010, 11:53 |
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 11:28 |
