677 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
alexlo13
сообщение 15.6.2010, 22:01
Сообщение #5561
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(DGEC @ 15.6.2010, 20:52) *
Могу подкинуть схемку при нормальной реализации занимает места чуть больше коробки спичек
За схемку спасибо, но:
1. У меня не столь великие познания познания в электронике чтобы поставить туда нужный по размерам транс (не больше, что бы место не занимал) и на него еще правильно обмотки рассчитать. И если я не ошибаюсь то схема не стабилизированная.
2. К ней еще TL-ку надо со всей обвязкой, печатки под СМД ни когда не рисовал, да и под обычные детали у меня платы не маленькие получаются. Хорошо будет если я эту схему в пачку от сигарет запихну. icon_smile.gif
За схемку спасибо, пригодится. А MC33152 можно в БУ на TL-ке поставить, будет полный драйвер.
sssrsd
сообщение 15.6.2010, 22:18
Сообщение #5562
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(kobalt @ 12.6.2010, 22:19) *
Да все уже давно выложено и пережевано, ничем новым порадовать не могу.
сварка которую я ваял и продавал три года Мичуринская, ИБП, ЗГ и защита
нар. акидемика с vadne, после ЗГ 2 драйвера 2110 и 4импульсника на мост
из 4хIXFH30N50 в плече. в диагонали кандеры 8микр., дрочель и силовик Е70.
на выход 4 диода 80EBU04. компоновку содрал с ТОРУС200, вот и все.
Девайс оказался очень надежным, из почти полторы сотен за 3 года в ремонт
попало 5 штук, 4 по вине пользователей и 1 по гарантии. В начале этого года
я их делать перестал.
Да чуть не забыл-к косарикам у меня полное отвращение..! и никакие прошивки
(я от них далек) и примочки не применял.
какое делали питание на 2110 двухполяр или бустер?
DGEC
вроде по полампера +15 и -15 выжать можно. какие данные у вас? диоды шотки наверно?
Сообщение отредактировал sssrsd - 15.6.2010, 23:13
с приветом!
suvuyel
сообщение 15.6.2010, 23:11
Сообщение #5563
Пользователь №: 11667
Ув. спецы. не хотел засорять эту ветку своими постами.. но у кого будет минутка свободная, загляните в ликбез для начинающих..
У меня из явных изъянов - нагрев сердечника транса на ХХ. Осцили там есть, вроде все что надо, если что еще надо будет - выложу.
Ато ведь туда похоже кроме ROMAN 3 никто и не заходит..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=138892
sssrsd
сообщение 15.6.2010, 23:12
Сообщение #5564
Из: остров КРЫМ
Цитата(DGEC @ 15.6.2010, 22:49) *
Это разработка от производителя (SEMIKRON)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...RON/SKHI10.html
очуметь-это у людей было в железе уже в 2003 !!!!!!!
подскажите Шотки диодный мост в СМД лучше в SOIC
Сообщение отредактировал sssrsd - 15.6.2010, 23:53
с приветом!
yjriy
сообщение 16.6.2010, 0:59
Сообщение #5565
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сложно это и дорого. Для питалова моста нужен источник с тремя раздельными питаниями, значит всех диодов будет всего 6 с отрицательными питаниями. На каждую обмотку достаточно по одному диоду и небольшой танталовой емкости. Управа конечно на 3843-3845, но с управлением по 3-й ноге, а не по 1-й--как это принято повсеместно. Это даст гораздую скорострельность такого Б.П и как следствие небольшой емкости выходные кондеры. Транс вижу РМ6 или РМ10. А кому в лом этим гемморром заниматься крутим на БП по 3 раздельных питания для моста с отрицательным Вольт10 напряжением и тремя витыми жгутиками на дрова. Но управлять БП ессно лучше по 3-й ноге, а вот разводить (имею ввиду оптопару обратной связи) удобнее по 1-й, потому как на массу, а по 3-й на плюс питания микры.
З/Ы:
Вылет оптики на мостах был один раз, да и то когда по дуре силовые электролиты разрядил через лампу на ключи, на ТГР горело дофига раз, особенно при возбуде. Мостов погорело на ТГР-- море, леплю на шцпле или транзюковых буферАх
Сообщение отредактировал yjriy - 16.6.2010, 1:03
KLIM
сообщение 16.6.2010, 11:43
Сообщение #5566
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Это тоже здорово но требует тактового генератора, тоже самое делается на IR2153 с двумя полевичками включенными по типу пуш-пула и дешевле.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.6.2010, 11:44
alexlo13
сообщение 16.6.2010, 12:56
Сообщение #5567
Из: Украина
Эт все конечно здорово, и IR2153 и MC33152, но есть ли какие то конкретные предложения, что-бы в конечном результате получился стабильный, легко повторяющийся, компактный, не "дорогой", БП для 3120?
На данный момент два приемлемых варианта:
1. сделать БП Большакова с тремя обмотками (yjriy)
2. сделать схему которую недавно выкладывал ZPS
И за одно вопрос по схеме, если намотать на Т2 три обмотки (на все четыре 3120) , хватит ли мощности комплектухи стоящей по первичке? Если нет то что поменять и на что.
Jorg63
сообщение 16.6.2010, 14:28
Сообщение #5568
Пользователь №: 18073
Не вижу смысла для оптодрайверов усложнять блок питания двух полярным питанием.Превосходно работают драйвера и от одного источника 15-18 вольт.В принципе можно и на каждый драйвер по отдельному питанию,но не вижу смысла,достаточно 2 доп источников для транзисторов вехнего плеча.
yjriy
сообщение 16.6.2010, 15:08
Сообщение #5569
Из: Харьков
В косом полумосту нет смысла, в полном мосту не только есть смысл, а есть полная необходимость. И делается это для того чтобы позабыть дядю Миллера. А если ставить общий источник питания, то можно обойтись более дешевыми дровами нежели 3120. И желательно на ключики прилепить кой-какие снаберные цепочки.
ZPS
сообщение 16.6.2010, 18:07
Сообщение #5570
Пользователь №: 14604
Этот агрегат не из дешевых но очень даже повторяем, проводов в нем очень мало и можно чуток подвигать печать под свои детали. Соединения под тр. и др. так же совместить в печати со своими. Выкладываю для тех кто хочет повторить Негуляева аппарат, но не знает как это сделать. В смысле какие печати, как делать монтаж и.т.д. Аппарат на этих деталях гарантированно выдает 200 Ампер. По LAY печатям смотреть все размеры. Буду ставить два винтика рядом, продувка получается прямая и гарантированно поток воздуха проходит везде.
Это радиаторы И-110 3 шт. Для ключей один попалам остатки от диодных в дело, один кусочек на входные мосты, второй в заначку
Между радиаторов сверху видны резьбовые втулки, там будет стоять еще одна большая плата с готовым БП и мягким поджигом.
плата управления вентилятором
DC-DC про которые я писал выше
На этой плате стоят три DC-DC, реле, ограничивающие емкости с резюком
Это силовая часть с автономным AC-DC для питания платой управления вентилятором, эту часть можете не собирать
Ключи на бериллиевых прокладках
Вот с этой стороны будут стоять винтики.
Это все для готового аппарата, БП лежит между радиаторов для образца, в жизни он будет стоять там же или сдвинут вправо но на второй плате про которую я уже писал. Емкостная наводка с диодного радиатора снимается на минус выхода аппарата через высоковольтную емкость и резюк, их видно на фотосе. (Это о той проблеме что я писал ранее)
Это правильный генератор на 3825 который не возбуждается ни при каких условиях (назовем его условно - ИМПОТЕНТ)
Ну а это для правильного восприятия размера. Пузырь тот же, жидкость та же в том же объеме. Одно гнездо разъе...ное потому что оно у меня макетное (в корпусе новый жить будет), пока настраиваешь под шунтом тыкаешь в него кабелем - вот и вид такой (все никак не сбацаю для этих дел рубильник)
На днях выложу фотос платы со стороны дорожек и все печати. Будут вопросы, милости просим.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.6.2010, 6:22
DGEC
сообщение 16.6.2010, 18:53
Сообщение #5571
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я просто предложил А как и из чего строить - это личное дело каждого И тактовый генератор на рублёвой микрушке я не считаю проблемой
Вот здесь я это выполнил навесным монтажём
Ну если никому не нравиться идея - тоооо извиняйте
Вот пару фото мостика - так чисто для общего обзора!
Уж не обижайтесь если что - то не так!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
alexlo13
сообщение 16.6.2010, 20:37
Сообщение #5572
Из: Украина
Та ну вас всех, я так не играю. После такой компоновки руки опускаются, как вы все так компактно комплектуете.
А сделайте красивую компоновку на радиках от П4, вам тогда легче жить будет, => тогда на одного завистника меньше будет!
ZPS Красота! что еще скажеш !!!
DGEC
сообщение 16.6.2010, 20:51
Сообщение #5573
Из: Россия Орск
Вот на комповых - правда не доделано! Бютжетный - кухонный вариант
spesso
сообщение 16.6.2010, 21:50
Сообщение #5574
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Не уж то из полу мостового модуля мост сбацал?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
DGEC
сообщение 16.6.2010, 21:57
Сообщение #5575
Из: Россия Орск
Нет из одноключевого но суть та же - Вы правильно поняли - залил туда ещё датчики температуры и усё
alexlo13
сообщение 16.6.2010, 22:06
Сообщение #5576
Из: Украина
Радиаторы в одну линию,.... надо над этим подумать!
А откуда будет браться воздух, и куда будет уходить поток воздуха? В смысле как будут расположены радиаторы относительно земли, и где будут стоять кулеры.
И мой Вам совет, нарежте резьбу в торцах радиаторов и прикрутите текстолит, а не загоняйте болты между ребер радиков. А то у Вас текстолит закрывает половину выхода воздуха, а эти радиаторы и так плохо продуваются и постоянно забиваются. Если не верите сейчас залезу под стол и сфоткаю свой комп изнутри, он у меня без боковой крышки стоит для лучшей вентиляции, и радик чищу каждый месяц.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 16.6.2010, 22:19
ZPS
сообщение 17.6.2010, 2:59
Сообщение #5577
1. После такой компоновки руки опускаются,
2. как вы все так компактно комплектуете.
3. А сделайте красивую компоновку на радиках от П4
4. вам тогда легче жить будет
5. тогда на одного завистника меньше будет!
1.После такой компановки руки наоборот подниматься должны, всю жизнь считал что дополнительная (тем более подробная инфа) только помогает.
2. Не поверите, включаю моск и ручки.
3. На П4 (я имею в виду комповые) я делаю, но не мосты.
4. Да я вроде как и так по жизни не напрягаюсь, а так уж повелось что легче всего в этой жизни так это - в гробу (извиняюсь за черный юмор).
5. Зависть, плохое качество, от него нужно избавляться - УПОРНЫМ ТРУДОМ.
Забыл написать что засчет красивых сигналов с оптики 3180 смело уменьшил м. время до 1,5 мкс.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.6.2010, 3:20
ZPS
сообщение 17.6.2010, 6:15
Сообщение #5578
Вот говяного качества фотос со стороны печати. Ну я думаю что для общего знакомства хватит и этого, а по LAYевскому варианту все будет видно. Как видно печать не сложная, но объемная на ней кроме генератора, БП и входного ограничителя с реле стоит все. LAYевский вариант чуток подправлю (есть мелочи которые по ходу правились) и выложу.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.6.2010, 6:16
ZPS
сообщение 17.6.2010, 16:50
Сообщение #5579
Вот печать на весь аппарат. Тыкайте внизу под сеткой на параграфы и будут открываться Кросс-плата, плата С рез. плата DC-DC управления винтиком и отграничением, а так же генератора, радиатора и термостата.
omeech
сообщение 17.6.2010, 20:59
Сообщение #5580
Пользователь №: 14643
Цитата(ZPS @ 17.6.2010, 4:50) *
Файлик то пустой. Ничего нет кроме "плата1"!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 4:40
