677 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
pansim
сообщение 14.6.2010, 12:00
Сообщение #5521
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Мой первой резонансник.
Полумост около 110А.
Заработал сразу, без БАХ-а.
БУ на ТЛ494 на макетке. Все другое по Негуляев.
Вчера спалил 30 штук електродов - проблем не било.
ПП. Извините, я плохо пишу ваш език.
alexlo13
Сообщение #5522
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Всем доброго дня! Есть у меня БП от ноута 19В 3.16А, как от него лучше запитать 3846, 3120, 2 кулера 12В и реле 24В, хватит его мощности для всего этого, и будут ли в питании помехи? Питание БП можно сразу повысить до 24В для реле, на кулеры можно 7812 поставить, а дальше как? На 3120 можно конечно поставить NSD05-12S15, но как то жаба давит, но они и самые дешёвые вроде из готовых решений!
А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.6.2010, 13:39
Ovechkin1973
сообщение 14.6.2010, 13:00
Сообщение #5523
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
А поподробнее можно?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
pansim
сообщение 14.6.2010, 13:31
Сообщение #5524
Из: Болгария
Конечно, можно.
А что точно хотите?
ZPS
сообщение 14.6.2010, 14:19
Сообщение #5525
Пользователь №: 14604
Цитата(alexlo13 @ 14.6.2010, 12:00) *
Всем доброго дня!
1.Есть у меня БП от ноута 19В 3.16А, как от него лучше запитать 3846, 3120, 2 кулера 12В и реле 24В, хватит его мощности для всего этого,
2. и будут ли в питании помехи? Питание БП можно сразу повысить до 24В для реле, на кулеры можно 7812 поставить, а дальше как? 3.На 3120 можно конечно поставить NSD05-12S15,
4. но как то жаба давит, но они и самые дешёвые вроде из готовых решений!
5. А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл!
1. Хватит.
2. Вроде помехи то и нечему создавать. А вот ради одной релюхи поднимать до 24В не стоит, не великие денюжки она стоит, а вот ради этого ЕНку вентиляторную греть - ни к чему.
3. Это вариант, входной диапазон питания у NSD05-12S15 широкий.
4. Да пни ты эту жабу, побалуй себя любимого.
5. Здесь уже писалось что с ж. мостом все серьезней, там кроме жабы по неопытности еще и КОНДРАТИЙ обнять может (а может я и не прав, честно говоря не собирал еще ни одного аппарата с ж. мостом).
Сообщение отредактировал ZPS - 14.6.2010, 14:22
Gulbariy
сообщение 14.6.2010, 14:24
Сообщение #5526
Пользователь №: 11040
"Может стоить взять чего-то погибче,потоньше, помногожилестей или поплоще- ..."
Просто есть около 30кг шинки, 2х5, 2х6, 4х5мм, вот и хочется сделать из того, что есть...а если брать...то кто мешает сразу взять хороший сварочный инвертор? smoke.gif по большому счёту, здесь всё уже ушло в технологии... кто то, например как ZPS, выдаёт изделия на промышленном уровне, причём не "китайском", а у кого то всё похоже на детскую поделку.... art.gif только дети не маленькие, поэтому и игрушки соответствующие.... пробно уже намотал обмотку, причём шинку не отжигал и не выравнивал предварительно, 6 витков сложенной вдвойне 2х6мм (24мм.кв.) заняли по ширине 42мм, а по высоте 5мм, а если намотать 4х5мм да на ребре, то можно и с зазором между витками... фото пробной намотки выложу во вторник-среду... и спрашивал поэтому, как отразятся "карманы" на работе, потому что нормально шинка гнётся только до определённого радиуса, потом начинает плющиться в ненужных местах... в оригинале хочу намотать все "голой" шинкой и ещё с зазорами между витками icon_eek.gif
ZPS
сообщение 14.6.2010, 14:27
Сообщение #5527
ой - срочно мне корвалолу....литр.
Gulbariy
сообщение 14.6.2010, 14:31
Сообщение #5528
....хоть два, понятно, что валить голые обмотки друг на друга я не собираюсь, есть некоторые мысли по изоляции, да и потом лаком всё будет задуто...
yjriy
сообщение 14.6.2010, 15:11
Сообщение #5529
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Намотайте железный бодик, продайте. На вырученные деньги купИте пару инверторных аппаратов или просто пару десятков литров бальзама Биттнера--вместо корвалолу, шиповника и водки одновременно
ЗЫ\
Тут в соседней ветке аппарат за 5 тыщ продают, должно хватить если 30 кг сдать на лом
Сообщение отредактировал yjriy - 14.6.2010, 15:15
ДМит
сообщение 14.6.2010, 15:15
Сообщение #5530
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ вопрос ко всем, Особенно к Климу, подкинте идейку, задающий Клима на TL , По какой ноге лучше глушить ШИМ, у меня складывается мысля по первой, но вроде Клим не советовал?????
alexlo13
сообщение 14.6.2010, 15:20
Сообщение #5531
Из: Украина
NSD05-12S15 надо ставить на каждую 3120? или можно 3шт?
Так я понимаю что в жёстком мосте все еще хуже, но интересно до не могу. И с удовольствием бы почитал про конструктив и настройку.
yjriy
сообщение 14.6.2010, 16:44
Сообщение #5532
Из: Харьков
Там все просто донемогу. А преобразователи в мост ставить нужно 3 и желательно с отрицательным доп выходом
ZPS
сообщение 14.6.2010, 18:06
Сообщение #5533
С отрицаловом это уже для ой-как-сильно-хорошо, в принципе и без него нормально. А так по одному DC-DC на верхние ключи, и один DC-DC на оба нижних.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.6.2010, 18:15
alexlo13
сообщение 14.6.2010, 18:22
Сообщение #5534
Из: Украина
Yjriy! Если там все так просто, давайте новую тему откроем, "Мост Юрия"! Этот вопрос в этой теме поднимался уже ни раз, значит интерес к Вашему девайсу есть. А то тут за такие вопросы, можно только помидором в глаз получить icon_wink.gif
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.6.2010, 18:22
Ovechkin1973
сообщение 14.6.2010, 19:58
Сообщение #5535
Из: г.Заречный
Цитата(pansim @ 14.6.2010, 16:31) *
Конечно, можно.
А что точно хотите?
Хотелось бы узнать:
1. Какая емкость по входу? Точнее она одна и два резонансных кондера или как в негуляевской книге две и один резонасный кондер?
2. Моточные данные транса и дроссселя
3. Марка ферритов
4. рабочая чатота
5 марка ключиков
У вас ящик переполнен или отключен..
Gulbariy
сообщение 14.6.2010, 20:12
Сообщение #5536
Намотайте железный бодик, продайте. На вырученные деньги купИте пару инверторных аппаратов или ..... пару петухов, открутить им головы и от....ть мозги.... бодик есть, и когда то сам мотал на железе от мотора, сейчас есть заводской, вопрос не массовой серии для зарабатывания денег, зарабатываю я в другом месте и по другому.... интересно сделать самому, причём не кое как из потоньше и поплоще.... remont.gif интересен процесс. электроникой занимаюсь очень давно, а вот силовой... icon_sad.gif
IGBT
сообщение 14.6.2010, 21:24
Сообщение #5537
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(PRIMUS_NN @ 9.6.2010, 18:02) *
Выложи пожалуйста дистрибутив. В Яндексах реально семерку не нашел. И зачем для печаток ДЖИПЕГи когда есть простая и удобная прога.
Я извеняюсь но с ПЛАНОМ 7 проблем нет. Очень удобная прога . Заберайте пацаны и пользуйтесь http://slynet.ru/page/15/
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
KLIM
сообщение 14.6.2010, 21:34
Сообщение #5538
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Два варианта:
- либо используя внутренний компаратор он сидит на 1-2 и 15-16
- по 4-ой ноге, поднимая её к +5 вольтам
Третью ногу не трогать!!! С ней много проблем вылазит.... и именно её я не советовал.
Сообщение отредактировал KLIM - 14.6.2010, 21:34
alexlo13
сообщение 14.6.2010, 22:43
Сообщение #5539
Из: Украина
А у кого на сколько дуга тянется до обрывания?
pansim
сообщение 14.6.2010, 22:57
Сообщение #5540
Из: Болгария
Привет от България!
Емкост по входу 330мкф+200мкф на 400в.(такие нашол)
в полумосте 2х470мкф на 200в.
Ферит - E70 "Kaschke" и транс и дросел.
первичка транса 9, вторичка 3+3 проводник 2.02мм
дросел 12 витки 2.02мм, зазор 0.8мм
резонансний кондензатор 4штук Philips MKP 0.22x1000v.
Частота резонанса, около 32kh. Более точно не могу сказат, потому что у меня нет честотомера, и я по осцилограф сказал.
IRG4PC50UD
Длина проводов от БУ до ТГР около 15см. Проблем нету. БП из сканера 12в. 1.25А от 100 до 265в.
IMHO для резонансника ТГР то что надо, если для себя. Если для серия (производстве) то дело другое.
Удвоител на 2д213а работает прекрасно!!!
Сообщение отредактировал pansim - 14.6.2010, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 5:04
