11.6.2010, 15:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
11.6.2010, 15:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 18616 |
[quote name='dimon239' date='11.6.2010, 12:20' post='138649']
Я на 2е65 меньше 14 витков первички не мотаю а вы на Е70 12 крутнули, естественно, что ключи вскрылись, вы бы хоть ТКЗ померяли для приличия, он наверно за 500А улетел? Как это частота резонанса выше или ниже частоты контроллера? ШИМ контроллера? Я когда позже переститал, то вышло 18 витков. По рекомендациям в литературе частота работы шим контроллера настраивается на резонанс колебательного контура на то значение тока, при котором будет работать сварочный аппарат. Т. е. номинальное значение. При этом во время работы аппарата при меньшем значении тока частота шим контроллера окажется выше частоты резонансного контура, так? При увеличении нагрузки уменьшается индуктивность и частота резонанса начинает расти. При этом частота резонанса начинает приближаться к частоте шим-контроллера и соответственно растет значение напряжения и только после прохождения точки резонанса значение напряжения начинает уменьшаться. Я правильно понял или нет? |
11.6.2010, 16:20
Повторил аппарат по схеме Клима Сердечник взял Е70 намотал 12 витков первички 3+3 вторички Я когда позже переститал, то вышло 18 витков. Нет, я думал один здесь корки мочу - энт нет, не одинок я. Сообщение отредактировал ZPS - 11.6.2010, 16:21 |
11.6.2010, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
-------------------- На абордаж!
11.6.2010, 19:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Вообщет по дашиту на 3825, 13ю ногу рекомендуют садить на питание через 10 ом и на неё прямо вешать керамику. Если это не соблюдать, плохо будет.
11.6.2010, 19:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Ая я яй, как плохо вы про меня думаете - на деревянных чепиках. А если серьезно то на 4мм винтах через изоляционные втулки. Это вы подумали из за того что нет гаек, так вместо них трех миллиметровое тело медной пластины. Не, просто я линкорами п-п-ппужаный И про чёпики - ни слова, а то появятся на выше упомянутых изделиях. |
11.6.2010, 19:31
1. Для начала научитесь держать себя в руках. Я Вам не грубил. Вы написали все логично , теперь я Вас понял , но все это я и так уже изучил до изготовления печатки.Я сознательно развел печатку именно так , ведь у меня 3825 нагружена не ТГР и не IGBT транзистором , а специальным драйвером - импульсные токи управления ничтожны - так зачем городить огород? 2. Яркий пример - ZPS - выложил свои печатки и говорит , что все у него в порядке , а ноги 3825 -10,12 и 13,15 соеденены кратчайшими путями между собой , от моего не отличается . Правда у меня между 13 и15 ногой сопротивление 2.2Ом считаю его установку не лишним.На 13 и 15 ноге 3825 керамика на корпус.Сопротивление и есть развязочка по питанию , а емкостя фильтруют возможные взаимные наводки. 3. Давайте так : если я всем надоел и цель заклевать , то так и скажите. 1. Тож сленг такой - а вы грубостью называете. Я тоже иной раз мат приложу, потому как в рифму он приходится, теперь что на меня дуться за это. 2. Что значит говорит - конкретно отвечает за свои слова. Но ребяты поймите правильно не все в аппарате зависит от грамотного генератора, можно и в другом месте кучу навалить и результат музыкальный будет. 3. Чтобы нам надоесть нужно постараться. А у вас стиль какой то странный, аппарат партачит, вам дают советы а вы гордо заявляете что все делаете правильно и типа вы сами дураки. А как чинить то всем миром вам аппарат будем? Казалось бы чего проще скидать отдельно генератор и провести испытания - нет вы начинаете доказывать с пеной у рта что и так хорошо. Ну - и Сообщение отредактировал ZPS - 11.6.2010, 19:43 |
11.6.2010, 19:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Давайте так : если я всем надоел и цель заклевать , то так и скажите. Ни кто Вас клевать не собирается, просто эта ветка немного переросла из ламерского в полупрофесиональный и все объяснения для тех кто знает немного больше чем как держать пояло в руке. Я тоже получал ответы на которые неделю искал ответ и от этого аж злость брала, таким образом пришлось прочесть почти всю ветку + много сообщений с других форумов. После понял что: 1)ответ на этот вопрос уже был 2) ни кто не знает ответа 3) я давал мало инфы о проблеме 4) или игнорировал советы делал по своему и получал другую проблему (но и всех тоже слушать не надо, бывают и такие советчики)! |
11.6.2010, 19:44
Для начала научитесь держать себя в руках. Я Вам не грубил. Вы написали все логично , теперь я Вас понял , но все это я и так уже изучил до изготовления печатки. Давайте так : если я всем надоел и цель заклевать , то так и скажите. Вам то же не грубили,а если не хочется читать всЁ,так то Ваши проблемы. Это так,на будущее. -------------------- На абордаж!
11.6.2010, 19:53
Хотелось бы от Негуляевцев услушать ответ на такой вопрос.
Хочет некий гражданин вытащить с оного 350амперТусов,что ему ответить???? Просто мои убеждения,ему кажутся бредом. Забыл сказать,что он форум читает,но я его ник пока не вычислил. -------------------- На абордаж!
11.6.2010, 20:02
Хотелось бы от Негуляевцев услушать ответ на такой вопрос. Хочет некий гражданин вытащить с оного 350амперТусов,что ему ответить???? Просто мои убеждения,ему кажутся бредом. Забыл сказать,что он форум читает,но я его ник пока не вычислил. Я вообще не могу понять НАФИГА людям больше 200А!!!! Выскажу свое мнение и причину сгорание ключей по глупости своей. Повторяемость Негуляйника 100%, а в сжигании деталей виноваты мы сами. Я собрал сварочник не зная про силовую электронику ни на копейку, а ключи спалил потому что мертвое время выставил 2мс на частоте в 30кГц и начал ловить резонанс с подключенной в нагрузку сварочнику только одну лампу 36В. Естественно резонанс я не поймал, но поднял частоту до максимально возможной, МВ при этом стало намного меньше чем 2мс и сквозняк подкрался не заметно. И кто оказался виноват? правильно только я! Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.6.2010, 20:16 |
11.6.2010, 20:23
Хотелось бы услышать мнение оптимистов.
11.6.2010, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Хотелось бы услышать мнение оптимистов. Эээ как бы тебе сказать так чтоб честно и при этом оптимистично.... Ну вообщем оптимистично - можно. Практично - нет такой сети и всё тут. 250А - это мой рекорд полученный у кума в гараже, где проводка несколько десятков метров до распределительного транса, в выходные (когда нет никого в кооперативе), причем проводка - две жилы по 10мм^2. Всё... больше 220 сеть не даст. Причем єлектрод 5мм топили в железяку, и то до 250А доходило рывками. Это единичный случай из области рекордов. Более повторять не намерен. Удачи! PS - я не негуляевец, и про резонансер забыл в том виде какой он тут... чего и Вам советую! Малоуправляем!!! Или я вырос... PPS - FOD3180 это та же HCPL3180 и те же характеристики но производитель другой и цена соответственно другая.... Сообщение отредактировал KLIM - 11.6.2010, 20:40 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.6.2010, 21:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Хотелось бы услышать мнение оптимистов. Ну я тут самый главный оптимист PS: 4 года назад начинал и забросить пришлось по определенным причинам, а так с осени прошлого года начал, когда на форум наткнулся и мне оченб помогли тутова... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
11.6.2010, 21:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
PPS - FOD3180 это та же HCPL3180 и те же характеристики но производитель другой и цена соответственно другая.... да наверное все проще... в том же многострадальном Элитане с 3-4 месяца назад все таже HCPL3120 стоила 42-50 руб/шт, а счс уже стоит 250 руб/шт, наверное все зависит от партии закупки и жадности в конкретный момент времени. Там же на сайте смотрим резистор типа ERJ-6ENF6040V, 604 ом, размер 0805, 1 шт- 7 руб/шт а если брать кассету 5 000 шт то 30 коп/шт, разница в 20 раз!!! и если по 50-70 коп народ резистор брать согласен, то по 7 руб его хрен кто возьмет без крайней нужды. Но установить накрутку в 2-3 раза продавцам жаба не позволяет... кстати в Элитане хоть большинство цен более-менее приличные, а ведь попадаются куда как гораздо более жадные конторы... |
11.6.2010, 23:19
Народ! Есть мысли и хотел услышать ваше мнение. Собираюсь построить резонансник с частотой резонанса около 100кГц. Думаю, что на этой частоте необходимость в дополнительном резонансном дросселе отпадет, его функции возьмет на себя индуктивность трансформатора.
2. При этом емкость конденсаторов можно будет уменьшить до безобразия. 3. количество витков тоже уменьшить, увеличив площадь сечения провода 4.Заменить стандартный, расточительный негуляевский драйвер на более экономичный 5. отказаться от мощного источника питания, то биш первичного выпрямителя и выполнить его на одной плате с шим контроллером (видел у итальянцев) или вообще от него отказаться При это решении аппарат должен стать меньше, легче и дешевле, а варить должен лучше в теории. Ваше мнение? |
11.6.2010, 23:45
Народ! Есть мысли и хотел услышать ваше мнение. Собираюсь построить резонансник с частотой резонанса около 100кГц. Думаю, что на этой частоте необходимость в дополнительном резонансном дросселе отпадет, его функции возьмет на себя индуктивность трансформатора. 2. При этом емкость конденсаторов можно будет уменьшить до безобразия. 3. количество витков тоже уменьшить, увеличив площадь сечения провода 4.Заменить стандартный, расточительный негуляевский драйвер на более экономичный 5. отказаться от мощного источника питания, то биш первичного выпрямителя и выполнить его на одной плате с шим контроллером (видел у итальянцев) или вообще от него отказаться При это решении аппарат должен стать меньше, легче и дешевле, а варить должен лучше в теории. Ваше мнение? Как бы все верно, но это лучше к господину Гиратору. Скажу по секрету (только тсссссс, никому) ежели Гиратора попросить - то может помочь. есть у него талант узреть подводные камни еще до переправы. Сообщение отредактировал KLIM - 11.6.2010, 23:45 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.6.2010, 0:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2010 Из: Украина, Днепр Пользователь №: 18523 |
Народ! Есть мысли и хотел услышать ваше мнение. Собираюсь построить резонансник с частотой резонанса около 100кГц. Думаю, что на этой частоте необходимость в дополнительном резонансном дросселе отпадет, его функции возьмет на себя индуктивность трансформатора. 2. При этом емкость конденсаторов можно будет уменьшить до безобразия. 3. количество витков тоже уменьшить, увеличив площадь сечения провода 4.Заменить стандартный, расточительный негуляевский драйвер на более экономичный 5. отказаться от мощного источника питания, то биш первичного выпрямителя и выполнить его на одной плате с шим контроллером (видел у итальянцев) или вообще от него отказаться При это решении аппарат должен стать меньше, легче и дешевле, а варить должен лучше в теории. Ваше мнение? МВ транзисторов может помешать. Или транзисторы должны быть, скажем так, более высокочастотные, вернее с меньшим МВ. |
12.6.2010, 4:24
Вообщет по дашиту на 3825, 13ю ногу рекомендуют садить на питание через 10 ом и на неё прямо вешать керамику. Если это не соблюдать, плохо будет. Хотите такой вариант - пожалуйста, долепил его на SOICовский вариант. И добавил отверстие под емкость чтобы не выводить его под корпус микрулины, правда она будет стоять косо - но это на работе не скажется. Это долепленый в DIPовский вариант. Хотелось бы услышать мнение оптимистов. Санек, я не пойму этого товарища отговорить нужно или поддержать. Другой вопрос как он добывать будет эти Амперы, если одиночным мостом то уж больно все в напряг будет и то добудет ли это еще вопрос, если параллелить то флаг ему в руки. Понятное дело что при 180Ампер сосем (во сказанул) из сети 16Ампер ну а при 350Амперах пусть ему дымящяя проводка намекнет. Хотя здесь же можно применить народную мудрость что лишний х.. в ж... не помеха. В плане запаса по току, а там гляди в какую проводку тыкаешь. Или речь идет о технической реализации добычи Негуляевским аппаратом этих самых 350 Ампер? Сообщение отредактировал ZPS - 12.6.2010, 4:27 |
12.6.2010, 5:29
KLIM
Так я даже плату мозга не успел развести,как понял,что это занятие не для меня ZPS Просто я хотел этому челу доказать бессмысленность его задумки.Сам понимаешь,когда один человек скажет,это не аргумент.А когда почитает мнение людей,мож и поймёт обсурд своих телодвижений. Всем спасибо за отзыв. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 8:30 |
