25.3.2009, 15:46
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. 25.3.2009, 15:46
solo-62 В г.Одессе имеется магазин "СВАРКА" и ес... 23.5.2010, 23:05
georgy31 Подскажите уважаемые спецы, можно ли на выход сило... 24.5.2010, 10:31
proba Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 11:31) Подск... 24.5.2010, 11:05
Jorg63 Цитата(proba @ 24.5.2010, 11:05) Можно ,т... 24.5.2010, 11:19
proba Цитата(Jorg63 @ 24.5.2010, 12:19) Почему ... 24.5.2010, 11:33
Jorg63 Цитата(proba @ 24.5.2010, 11:33) Ток тот-... 24.5.2010, 11:46
shulia Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 10:31) Подск... 25.5.2010, 13:01
awf1234 Задумался о блоке управления.Видел на фото реализа... 24.5.2010, 11:28
Jorg63 Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 11:28) Задума... 24.5.2010, 11:38
georgy31 Я чего спросил про полный диодный мост. Где то у В... 24.5.2010, 11:45
spesso Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 12:45) Прийд... 24.5.2010, 12:24
KLIM Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 9:45) Я чего... 24.5.2010, 13:44
awf1234 т.е. плата управления как на фото сварочника Чапая... 24.5.2010, 11:50
Jorg63 Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 11:50) т.е. п... 24.5.2010, 11:55
awf1234 все это известно,однако здесь на форуме были реком... 24.5.2010, 12:03
Jorg63 Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 12:03) все эт... 24.5.2010, 12:05
georgy31 Настроен аппарат, или не настроен, самоиндукции ку... 24.5.2010, 14:00
spesso Вот собственно. Дальше гуглом. 24.5.2010, 15:02
Jorg63 Цитата(spesso @ 24.5.2010, 15:02) Вот соб... 24.5.2010, 15:27
spesso Был задан вопрос, был дан ответ, что проще, отвод ... 24.5.2010, 15:33
georgy31 Во где убойный удвоитель. Получается диод в паралл... 24.5.2010, 15:57
ROMAN 3 всем привет, такую хрени заметел в своем апарате ч... 24.5.2010, 20:37
Wiew Цитатаможет косяк гдето зарыт
может и зарыт ...
Ц... 24.5.2010, 22:45
alexlo13 Спасибо всем форумчанам! С Вашей помощью, добу... 24.5.2010, 23:29
dimon239 Цитата(alexlo13 @ 24.5.2010, 23:29) Спаси... 25.5.2010, 15:41
Wiew то что нержавеющий электрод хорошо липнет на черну... 25.5.2010, 18:46
alexlo13 Цитата(Wiew @ 25.5.2010, 18:46) то что не... 25.5.2010, 21:18
alex63 Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подк... 26.5.2010, 19:33
Wiew Цитата(alex63 @ 26.5.2010, 18:33) хотел п... 26.5.2010, 20:07
Albertish Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подк... 26.5.2010, 19:56
petr0757 [quote name='Albertish' date='27.5.201... 27.5.2010, 2:08
alex63 /quote]
Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус... 27.5.2010, 10:16
Skif Сегодня после первого тычка электродом, тихо умер ... 28.5.2010, 13:16
ZPS Цитата(Skif @ 28.5.2010, 13:16) Сегодня п... 28.5.2010, 15:53
Skif Цитата(ZPS @ 28.5.2010, 16:53) Здравствуй... 29.5.2010, 10:13
IPS Есть вопрос по блоку питания Большакова, вместо NT... 28.5.2010, 15:19
IPS А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хо... 28.5.2010, 16:20
ZPS Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:20) А нечего т... 28.5.2010, 16:37
кабельщик Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:20) А какой по... 28.5.2010, 20:25
awf1234 Если резистор был 2Вт то сгореть не должен был,есл... 28.5.2010, 16:33
IPS результаты первого запуска (сгорели мост 600в 2А, ... 28.5.2010, 16:55
ZPS Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:55) результаты... 28.5.2010, 17:36
ДМит Привет всем, полностью согласен с ZPS, Я о настрой... 28.5.2010, 19:34
VikulKH Ну запугали человека в край. В подобных источниках... 28.5.2010, 22:10
KLIM Первый запуск таких БП тупо через лампочку, причем... 28.5.2010, 22:18
ZPS Цитата(KLIM @ 28.5.2010, 22:18) Первый за... 29.5.2010, 5:09
Wiew ЦитатаВо многих видиках, DVD, принтерах стоят кита... 28.5.2010, 23:56
ДМит Всем привет!Вот такая мысля возникла, а если д... 29.5.2010, 11:21
podkasetnik Здравствуйте. Как скажется на работе аппарата. есл... 29.5.2010, 13:14
ZPS Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 13:14) Зд... 29.5.2010, 13:33
ДМит У меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 шт, н... 29.5.2010, 13:34
podkasetnik ЦитатаУ меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 ... 29.5.2010, 20:43
Wiew Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 19:43) вт... 29.5.2010, 23:33
ZPS Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 20:43) Др... 30.5.2010, 5:07
ROMAN 3 podkasetnik,
чем болише резонансная емкость, то т... 29.5.2010, 22:24
podkasetnik ЦитатаИнтересно Вы считаете....
Я считаю так: пло... 30.5.2010, 1:00
petr0757 Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 7:00) Вро... 30.5.2010, 4:33
IPS 1) Мертвое время регулируется емкостью которая на ... 30.5.2010, 12:02
ZPS Цитата(IPS @ 30.5.2010, 12:02) Мертвое вр... 30.5.2010, 15:39
podkasetnik Здравствуйте. Уважаемый ZPS спасибо что ответили н... 30.5.2010, 13:07
ZPS Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 13:07) Хо... 30.5.2010, 15:20
IPS podkasetnik
S=3.14*((D/2)^2) мм2
S- сечение
D- ди... 30.5.2010, 13:25
ДМит podkasetnik. Если мотать как вы пишите, то надо мо... 30.5.2010, 13:36
podkasetnik Спасибо. Теперь понятно. теперь буду думать как эт... 30.5.2010, 15:30
Revelator Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 15:30) Сп... 31.5.2010, 1:15
awf1234 Собрал БП на TOP243-запустился сразу,2А выдает,дал... 30.5.2010, 15:56
IPS ZPS
Не пойму про какие такие ноги вы говорите (хот... 30.5.2010, 17:35
ZPS Цитата(IPS @ 30.5.2010, 17:35) Схема на U... 30.5.2010, 18:26
IPS Спасибо за полный ответ! Все теперь понятно.
... 30.5.2010, 19:11
dimon239 Я такой шинкой мотнул на Е85 в один ряд всё вошло,... 31.5.2010, 8:14
v.v. Всем день добрый! подскажите пож как лучшее за... 31.5.2010, 11:00
dimon239 Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 11:00) Всем день... 31.5.2010, 11:56
ivanov v.v.
На силовой транс мотнуть один виток(0.5 мм.кв... 31.5.2010, 13:07
dimon239 Цитата(ivanov @ 31.5.2010, 13:07) v.v.
На... 31.5.2010, 13:20
v.v. Спасибочки за советы! От Клима и работает но ... 31.5.2010, 15:57
dimon239 Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 15:57) Спасибочк... 31.5.2010, 16:33
alexlo13 Добрый день! Я то же долго маялся с релюхой, п... 31.5.2010, 16:45
v.v. Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 О... 31.5.2010, 17:17
KLIM Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 14:17) Еще раз с... 31.5.2010, 19:18
dimon239 Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 17:17) Еще раз с... 1.6.2010, 8:13
alexlo13 Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо... 31.5.2010, 22:28
Коля Цитата(alexlo13 @ 31.5.2010, 23:28) Я уже... 1.6.2010, 5:39
alexlo13 Цитата(Коля @ 1.6.2010, 5:39) Внесу свои ... 1.6.2010, 9:00
ZPS Цитата(alexlo13 @ 31.5.2010, 22:28) Я уже... 1.6.2010, 14:25
v.v. КЛИМу-Ваша и работает! Релюха знатная,жалко на... 1.6.2010, 8:40
awf1234 С блоками питания закончил-собраны Большаковский и... 1.6.2010, 9:13
KLIM Цитата(awf1234 @ 1.6.2010, 7:13) С блокам... 1.6.2010, 14:33
AlexW Добрый день. У меня тоже резонансник пищит с поджи... 1.6.2010, 10:40
kuzmish Цитата(AlexW @ 1.6.2010, 11:40) Добрый де... 1.6.2010, 11:46
Gulbariy а кто-нибудь пробовал транзисторы stgw35hf60wdi, з... 1.6.2010, 11:42
dimon239 Господа специалисты подскажите чем отличается ключ... 1.6.2010, 13:51
ДМит Привет Всем!!! Народ у кого оптодрова ... 1.6.2010, 13:54
dimon239 Цитата(ДМит @ 1.6.2010, 13:54) Привет Все... 1.6.2010, 14:06
alexlo13 Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП ил... 1.6.2010, 14:17
dimon239 Цитата(alexlo13 @ 1.6.2010, 14:17) Из-за ... 1.6.2010, 14:47
alexlo13 Цитата(dimon239 @ 1.6.2010, 14:47) , а во... 1.6.2010, 14:59
alexlo13 ЦитатаА это как от сетевого кабеля? Он что у тебя ... 1.6.2010, 14:47
ZPS Цитата(alexlo13 @ 1.6.2010, 14:47) Нет во... 1.6.2010, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:20 |
