AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #5201
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - solo-62   В г.Одессе имеется магазин "СВАРКА" и ес...   23.5.2010, 23:05
- - georgy31   Подскажите уважаемые спецы, можно ли на выход сило...   24.5.2010, 10:31
|- - proba   Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 11:31) Подск...   24.5.2010, 11:05
||- - Jorg63   Цитата(proba @ 24.5.2010, 11:05) Можно ,т...   24.5.2010, 11:19
||- - proba   Цитата(Jorg63 @ 24.5.2010, 12:19) Почему ...   24.5.2010, 11:33
||- - Jorg63   Цитата(proba @ 24.5.2010, 11:33) Ток тот-...   24.5.2010, 11:46
|- - shulia   Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 10:31) Подск...   25.5.2010, 13:01
- - awf1234   Задумался о блоке управления.Видел на фото реализа...   24.5.2010, 11:28
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 11:28) Задума...   24.5.2010, 11:38
- - georgy31   Я чего спросил про полный диодный мост. Где то у В...   24.5.2010, 11:45
|- - spesso   Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 12:45) Прийд...   24.5.2010, 12:24
|- - KLIM   Цитата(georgy31 @ 24.5.2010, 9:45) Я чего...   24.5.2010, 13:44
- - awf1234   т.е. плата управления как на фото сварочника Чапая...   24.5.2010, 11:50
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 11:50) т.е. п...   24.5.2010, 11:55
- - awf1234   все это известно,однако здесь на форуме были реком...   24.5.2010, 12:03
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 24.5.2010, 12:03) все эт...   24.5.2010, 12:05
- - georgy31   Настроен аппарат, или не настроен, самоиндукции ку...   24.5.2010, 14:00
- - spesso   Вот собственно. Дальше гуглом.   24.5.2010, 15:02
|- - Jorg63   Цитата(spesso @ 24.5.2010, 15:02) Вот соб...   24.5.2010, 15:27
- - spesso   Был задан вопрос, был дан ответ, что проще, отвод ...   24.5.2010, 15:33
- - georgy31   Во где убойный удвоитель. Получается диод в паралл...   24.5.2010, 15:57
- - ROMAN 3   всем привет, такую хрени заметел в своем апарате ч...   24.5.2010, 20:37
- - Wiew   Цитатаможет косяк гдето зарыт может и зарыт ... Ц...   24.5.2010, 22:45
- - alexlo13   Спасибо всем форумчанам! С Вашей помощью, добу...   24.5.2010, 23:29
|- - dimon239   Цитата(alexlo13 @ 24.5.2010, 23:29) Спаси...   25.5.2010, 15:41
- - Wiew   то что нержавеющий электрод хорошо липнет на черну...   25.5.2010, 18:46
|- - alexlo13   Цитата(Wiew @ 25.5.2010, 18:46) то что не...   25.5.2010, 21:18
- - alex63   Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подк...   26.5.2010, 19:33
|- - Wiew   Цитата(alex63 @ 26.5.2010, 18:33) хотел п...   26.5.2010, 20:07
- - Albertish   Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подк...   26.5.2010, 19:56
|- - petr0757   [quote name='Albertish' date='27.5.201...   27.5.2010, 2:08
- - alex63   /quote] Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус...   27.5.2010, 10:16
- - Skif   Сегодня после первого тычка электродом, тихо умер ...   28.5.2010, 13:16
|- - ZPS   Цитата(Skif @ 28.5.2010, 13:16) Сегодня п...   28.5.2010, 15:53
|- - Skif   Цитата(ZPS @ 28.5.2010, 16:53) Здравствуй...   29.5.2010, 10:13
- - IPS   Есть вопрос по блоку питания Большакова, вместо NT...   28.5.2010, 15:19
- - IPS   А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хо...   28.5.2010, 16:20
|- - ZPS   Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:20) А нечего т...   28.5.2010, 16:37
|- - кабельщик   Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:20) А какой по...   28.5.2010, 20:25
- - awf1234   Если резистор был 2Вт то сгореть не должен был,есл...   28.5.2010, 16:33
- - IPS   результаты первого запуска (сгорели мост 600в 2А, ...   28.5.2010, 16:55
|- - ZPS   Цитата(IPS @ 28.5.2010, 16:55) результаты...   28.5.2010, 17:36
- - ДМит   Привет всем, полностью согласен с ZPS, Я о настрой...   28.5.2010, 19:34
- - VikulKH   Ну запугали человека в край. В подобных источниках...   28.5.2010, 22:10
- - KLIM   Первый запуск таких БП тупо через лампочку, причем...   28.5.2010, 22:18
|- - ZPS   Цитата(KLIM @ 28.5.2010, 22:18) Первый за...   29.5.2010, 5:09
- - Wiew   ЦитатаВо многих видиках, DVD, принтерах стоят кита...   28.5.2010, 23:56
- - ДМит   Всем привет!Вот такая мысля возникла, а если д...   29.5.2010, 11:21
- - podkasetnik   Здравствуйте. Как скажется на работе аппарата. есл...   29.5.2010, 13:14
|- - ZPS   Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 13:14) Зд...   29.5.2010, 13:33
- - ДМит   У меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 шт, н...   29.5.2010, 13:34
- - podkasetnik   ЦитатаУ меня эти ёмкости и стоят 0,1 на 1000В , 8 ...   29.5.2010, 20:43
|- - Wiew   Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 19:43) вт...   29.5.2010, 23:33
|- - ZPS   Цитата(podkasetnik @ 29.5.2010, 20:43) Др...   30.5.2010, 5:07
- - ROMAN 3   podkasetnik, чем болише резонансная емкость, то т...   29.5.2010, 22:24
- - podkasetnik   ЦитатаИнтересно Вы считаете.... Я считаю так: пло...   30.5.2010, 1:00
|- - petr0757   Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 7:00) Вро...   30.5.2010, 4:33
- - IPS   1) Мертвое время регулируется емкостью которая на ...   30.5.2010, 12:02
|- - ZPS   Цитата(IPS @ 30.5.2010, 12:02) Мертвое вр...   30.5.2010, 15:39
- - podkasetnik   Здравствуйте. Уважаемый ZPS спасибо что ответили н...   30.5.2010, 13:07
|- - ZPS   Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 13:07) Хо...   30.5.2010, 15:20
- - IPS   podkasetnik S=3.14*((D/2)^2) мм2 S- сечение D- ди...   30.5.2010, 13:25
- - ДМит   podkasetnik. Если мотать как вы пишите, то надо мо...   30.5.2010, 13:36
- - podkasetnik   Спасибо. Теперь понятно. теперь буду думать как эт...   30.5.2010, 15:30
|- - Revelator   Цитата(podkasetnik @ 30.5.2010, 15:30) Сп...   31.5.2010, 1:15
- - awf1234   Собрал БП на TOP243-запустился сразу,2А выдает,дал...   30.5.2010, 15:56
- - IPS   ZPS Не пойму про какие такие ноги вы говорите (хот...   30.5.2010, 17:35
|- - ZPS   Цитата(IPS @ 30.5.2010, 17:35) Схема на U...   30.5.2010, 18:26
- - IPS   Спасибо за полный ответ! Все теперь понятно. ...   30.5.2010, 19:11
- - dimon239   Я такой шинкой мотнул на Е85 в один ряд всё вошло,...   31.5.2010, 8:14
- - v.v.   Всем день добрый! подскажите пож как лучшее за...   31.5.2010, 11:00
|- - dimon239   Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 11:00) Всем день...   31.5.2010, 11:56
- - ivanov   v.v. На силовой транс мотнуть один виток(0.5 мм.кв...   31.5.2010, 13:07
|- - dimon239   Цитата(ivanov @ 31.5.2010, 13:07) v.v. На...   31.5.2010, 13:20
- - v.v.   Спасибочки за советы! От Клима и работает но ...   31.5.2010, 15:57
|- - dimon239   Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 15:57) Спасибочк...   31.5.2010, 16:33
- - alexlo13   Добрый день! Я то же долго маялся с релюхой, п...   31.5.2010, 16:45
- - v.v.   Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 О...   31.5.2010, 17:17
|- - KLIM   Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 14:17) Еще раз с...   31.5.2010, 19:18
|- - dimon239   Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 17:17) Еще раз с...   1.6.2010, 8:13
- - alexlo13   Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо...   31.5.2010, 22:28
|- - Коля   Цитата(alexlo13 @ 31.5.2010, 23:28) Я уже...   1.6.2010, 5:39
||- - alexlo13   Цитата(Коля @ 1.6.2010, 5:39) Внесу свои ...   1.6.2010, 9:00
|- - ZPS   Цитата(alexlo13 @ 31.5.2010, 22:28) Я уже...   1.6.2010, 14:25
- - v.v.   КЛИМу-Ваша и работает! Релюха знатная,жалко на...   1.6.2010, 8:40
- - awf1234   С блоками питания закончил-собраны Большаковский и...   1.6.2010, 9:13
|- - KLIM   Цитата(awf1234 @ 1.6.2010, 7:13) С блокам...   1.6.2010, 14:33
- - AlexW   Добрый день. У меня тоже резонансник пищит с поджи...   1.6.2010, 10:40
|- - kuzmish   Цитата(AlexW @ 1.6.2010, 11:40) Добрый де...   1.6.2010, 11:46
- - Gulbariy   а кто-нибудь пробовал транзисторы stgw35hf60wdi, з...   1.6.2010, 11:42
- - dimon239   Господа специалисты подскажите чем отличается ключ...   1.6.2010, 13:51
- - ДМит   Привет Всем!!! Народ у кого оптодрова ...   1.6.2010, 13:54
|- - dimon239   Цитата(ДМит @ 1.6.2010, 13:54) Привет Все...   1.6.2010, 14:06
- - alexlo13   Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП ил...   1.6.2010, 14:17
|- - dimon239   Цитата(alexlo13 @ 1.6.2010, 14:17) Из-за ...   1.6.2010, 14:47
|- - alexlo13   Цитата(dimon239 @ 1.6.2010, 14:47) , а во...   1.6.2010, 14:59
- - alexlo13   ЦитатаА это как от сетевого кабеля? Он что у тебя ...   1.6.2010, 14:47
- - ZPS   Цитата(alexlo13 @ 1.6.2010, 14:47) Нет во...   1.6.2010, 14:56
136 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 22:44
