677 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
dimon239
сообщение 4.5.2010, 9:23
Сообщение #4861
Пользователь №: 16029
Цитата(awf1234 @ 4.5.2010, 9:19) *
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает?
Какова цена этого блока?
awf1234
сообщение 4.5.2010, 9:38
Сообщение #4862
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Не знаю, в комплекте был,сам мобилрек сдох,а БП остался.
dimon239
сообщение 4.5.2010, 11:13
Сообщение #4863
Выскажу своё мнение по поводу сердечников транса, основанное на практических изысканиях. Так вот с серии Е можно выжать без проблем нужный ток и обеспечить долгую жизнь диодам(ебукам и т.п. до 400В) без применения кучи защит. А применение нашинских ферритов чревато гибелью диодов при хорошем ТКЗ и большими потерями. При применении 2-х комплектов импорта в трансе ни один Ебук не вылетел при переходе из КЗ в ХХ при ТКЗ 380А, при той же защите и наших ферритах диоды валит ТКЗ в 300-350А!
Но видимо случаются исключения кто то писал, что при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 нет никакого нагрева, вот на таком и я бы мотнул, но где его взять!?
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 11:50
Skif
сообщение 4.5.2010, 12:16
Сообщение #4864
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
бродя по инету, в попытках найти внятное обьяснение, что такое электрическое, что такое магнитное поле (термины то знаю, но чую шо херня все эти обьяснения - не дают они нормального понимания - чисто эмпирические выводы) наткнулся вот на шо http://www.super-magnit.ru/index.php?page=...rt&Itemid=4 Может поможет находить безопасное расстояние от сифонящего феррита до плат, или видеть влияние проходящих рядом проводов?
Сообщение отредактировал Skif - 4.5.2010, 12:18
Lemm
сообщение 4.5.2010, 14:23
Сообщение #4865
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На киевском базаре . цена = Эпкосу icon_biggrin.gif потому пользую последний .
dimon239
сообщение 4.5.2010, 14:55
Сообщение #4866
И, что у вас на Киевском базаре такие продают, что при 16 витках не грется сердечник на ХХ? Сколь наши не сувал, даже при 2-х комплектах в трансе греются при 16 витках.
У нас наши в 3 раза дороже Эпкоса, говно видимо нынче в цене!
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 14:58
Lemm
сообщение 4.5.2010, 15:02
Сообщение #4867
Из: Киев
Даже не пробовал покупать и тем более сувать (ставить) . думаю , что чудес не бывает и там тоже феррит грелся . просто не хочу экспериментов за свои кровные .
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 4.5.2010, 15:30
Сообщение #4868
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Народ, кто аглицким владеет, подскажите, м/с драйвера RT9603 стоит в материнке компа, можно ли испольховать в качестве драйвера для раскачки ИГБТ в сварочнике, просто в 1 материнке - 3 м/схмы, а материнок шт 5 лежит...
Genadiy
сообщение 4.5.2010, 16:36
Сообщение #4869
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
+100.Причем наши еще поискать надо и как правило можно найти только у одного чела под именем Саша,а вот Эпкос(любого размера и конфигурации) лежит в свободной продаже,в Радиомаге по цене 8-9 $ за комплект Е65.
IPS
сообщение 4.5.2010, 16:43
Сообщение #4870
Пользователь №: 14868
Подскажите есть конденсаторы suntan 0,15 мкф * 1000в - 12 шт и есть К78-2 0,047мкф*1600 вольт в резонансную цепь лучше какую поставить или последовательно соединить 0,15 и 0,047 = 0,035787 мкф и так параллельно 7 раз, чтоб выйти на 0,25 мкф ?
dimon239
сообщение 4.5.2010, 16:50
Сообщение #4871
suntan это типа аналог К73-17 их лучше использовать в качестве блокировочных конденсаторов а резонансную цепь К78-2  и им  подобные.
Ovechkin1973
сообщение 4.5.2010, 17:17
Сообщение #4872
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Блин..вот везуза..я у нас в ебурге тока по праздникам вижу...и то надо караулить чтоб не рачкупили..вроде спрос есть, а вналичии редко...русские ферриты есть типа 2500НМС, но они чуток подороже...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Tarashak19
сообщение 4.5.2010, 18:34
Сообщение #4873
Пользователь №: 16206
Цитата(dimon239 @ 4.5.2010, 9:34) *
Какое у вас мёртвое время и ТКЗ? При МВ 2мкс и правильной настройке ваш девайс должен выдать 160-180Ав зависимости от сети и ТКЗ должно быть при этом 240А. Если ТКЗ более 260А то настройка неправильная и это может быть одной из причин недобора мощности, да и вторичка дохловата, грется будет.
Мёртвое время настраивал изначально 2 мкс, не думаю, что оно изменилось, но надо конечно посмотреть. При настроенном резонансе ТКЗ немного за 300 А. Опускал частоту до величины ТКЗ около 250-260 А. Рабочий ток при этом получился около 150 А, 22,5 В на балласте 0,15 Ом с 5 метровыми проводами (16 кв мм). Перемерял ток с помощью шунта и измерительной головки, результаты совпадают с показаниями токовых клещей. Также сегодня померял ток и напряжение в питающей сети: ток 25 А при напряжении 210 В. Вроде как и грешить больше не на что, ну кроме может тонковатой вторички (12 кв мм).
Ovechkin1973
сообщение 4.5.2010, 20:07
Сообщение #4874
Из: г.Заречный
Может тогда из-за вторички...только когда я резонанс "ловил", то напруги меньше 24-25 вольт не было у меня..как то маловато у вас с этим делом.. Хотя я думаю, что у Вас наврятли появиться желание перматывать транса icon_biggrin.gif , когда аппарат нормально работает...Это дело заразное..если деньги и время позволяет, то появляется желание продолжать енто дело.....свинорезов размножать или что то из этой же оперы..
ДМит
сообщение 4.5.2010, 21:15
Сообщение #4875
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Добрый вечер всем, Тут ещё такое дело, Я о напряжении под нагрузкой, смотря от куда снимают параметры, если меряешь на нагрузке надо и напряжение смотреть там же, а то я сам видел, ток снимают как положенно, а напряжение меряют прямо на девайсе, при этом не учитывая сопротивления кабелей, а это примерно лишних 5В(точно не помню, но разница хорошая).
aleksandrs
сообщение 4.5.2010, 21:17
Сообщение #4876
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
dimon239 незнаю откуда вы но у нас рядом в хмельницком есть фериты Ш16*20 по 6гр за штуку.
Я на транс брал 3шт , транс холодный , правда провод впихнуть тежеловато. Дросель из двух штук, ферит холодный , греется обмотка. Такшто цена 5-ти комплектов на один сварочник 30гривен . Я купил себе прозапас десяток .Если надо могу выслать , чел у которого покупал говорил что у него ещё штук 30 должно быть.
Между прочем фотка на аватаре ето и есть мой дросель на двух етих самых комплектах.
Сообщение отредактировал aleksandrs - 4.5.2010, 21:20
Самое ценное в этом мире - информация.
ROMAN 3
сообщение 4.5.2010, 21:25
Сообщение #4877
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Всем привет, такое заметял на моем резонансере, бет токам между плюсам или миносам без разницы на землю, к примеру если касаяси миносам или плюсом к кусок жилезке и та имеет хорошыи контакт с землеи то искрит,
я понимаю што должно быть какоето галваническои развяски черес силовом трансформаторе.
sssrsd
сообщение 4.5.2010, 22:12
Сообщение #4878
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
проверь балласт. из какого он материала? его лучше в воду-чтоб не менял сопротивление.
попробуй варить- по четверке будет ясно сколько тока
с приветом!
IVAN.M
сообщение 4.5.2010, 23:31
Сообщение #4879
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Скорее всего вы говорите о моём посте где писал что трансформатор при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 не то чтоб нет никакого нагрева, нет он был тёплый. А сегодня при измерении тока на баласте 0.15 Ома и тока КЗ и ХХ был, за минут пятнадцать без обдува нагрелся сильнее но руку держать можно было. Ток на нагрузке 0.15 Ома 159А. Я конечно не хвалю этот феррит, он весь косой и кривой по сравнению с эпкосом но как люди пищт попадается вообще бог знает что.
Вот фото швов (правда ещё тот сварщик и качество картинок телефонное)
Вверху электрод тройка на половине макс. тока
потом тройка макс. ток
и четвёрка макс. ток
Электроды SE, больше никаких небыло.
а это чем варил
Lemm
сообщение 5.5.2010, 0:19
Сообщение #4880
Из: Киев
Раньше брал Е65 на Кардачах , пальцем не буду тыкать у кого . Но потребности выросли и следующие ферриты я заказывал из Харькова . общался с манагером . так вот , под видом Эпкоса на Кардачах часто напаривают тот же сердечник , но из материала Р3 (прозрел когда получил заказ - там на пробу были N87 Е65 , Р3 Е65 , Е85 ..). он не хуже , но он дешевле (для продавца в закупке)... имхо , будьте бдительны .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 2:36
