677 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
qaki
сообщение 2.5.2010, 14:57
Сообщение #4841
Пользователь №: 10507
Плохо работает провайдер. Операторы перепились. Пытаюсь заколотить
продолжение. Далее вид со стороны этажерки радиаторов ключей с
модулем управления. На ближнем плане радиатор горячего старта.
Ближняя микросхема IR2110, за ней TL494. LM393 скрыта радиаторами
150 EBU04. К сожалению больше места нет.
Сообщение отредактировал qaki - 2.5.2010, 15:03
Jorg63
сообщение 2.5.2010, 15:22
Сообщение #4842
Пользователь №: 18073
Насчет передачи фото,имейте ввиду, разовый файл не более 2 мегабайт,по форуму прописано.Не проще бы вам было сжать ваши файлы а потом упаковать в архив и отправить.Провайдеров и операторов тут винить не к чему.
Ваш выложенный сврочник так я понял простой полу мост без никаких резонансных цепей.выложите если можно полную схему вашего изделия.
qaki
сообщение 2.5.2010, 17:36
Сообщение #4843
Отличная мысль, так и сделал.
Строго говоря, в неявном виде резонансная цепь все же присутствует.
Ее образует последовательно соединенные индуктивность рассеяния
силовика и расщепленный балластный конденсатор. Но резонансная
частота ее значительно выше рабочей, где-то около 100 кГц. Это дает
возможность исключить коммутационные потери на выключение при
работе на максимальных токах. На малых они и так не велики. Этот
эффект возникает из-за емкостной реакции контура, вызывающей
опережение фазы тока по отношению к управляющему сигналу. При
этом ток обратных диодов, начинающийся до прихода управляющего
сигнала, запирает переход коллектор-эмиттер IGBT и выключение
происходит при нулевом токе. Наличие же небольшой индуктивности
рассеяния смягчает процесс включения, что также способствует
снижению коммутационных потерь. Собственно это и объясняет почему
макет со смешными радиаторами спокойно работает без БАХов и может
быть реально использован для бытовой сварки электродами 3мм. В
силу указанного соотношения резонансной и рабочей частот он
недорезонансник, а двухтактная топология с повышенной частотой,
позволяющая обойтись без дросселя на выходе (хватает
индуктивности сварочных концов), делает его перебармалейником.
Мда... Беда с архивом. Я уже съел почти 10 метров. Не знаю, куда
его сунуть. Мой обычный ifolder.ru сейчас под следствием. Поищу куда
приткнуть и дам ссылку.
По поводу схемы. Рисуется, по готовности выложу, если удастся
втиснуть в 70 кило.
Jorg63
сообщение 2.5.2010, 18:02
Сообщение #4844
втиснуть в 70 кило.
Судя по фоткам не определишь сколько транзисторов у вас в полумосте используется.При полумосте токи через транзисторы в два раза выше получается.в схемах ставят обычно в паралель два транзистора или сборку 100 амперную IGBT.Еще ,почему вы в выложенной схеме не применили с IRками обычный будстер а завели отдельно питание.Или считаете что при малом заполнении не успеет конденсатор будстера зарядиться и не оптимально будет работать верхний ключ?
мое мнение что частота генератора должна быть кратно частоте резонанса.Например генератор 40 кгц а резонанс 80-120-160кгц.В этом случае подбирая частоту генератора кратно частоте контура можно уменьшить холостой ток первички и как следствие нагрев сердечника транса.и еще можно на этом трюке получить больший сварочный ток.Вот вы занимаетесь полумоостом,можете попробовать данный трюк.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.5.2010, 18:05
ZPS
сообщение 2.5.2010, 19:14
Сообщение #4845
Пользователь №: 14604
Цитата(IVAN.M @ 2.5.2010, 10:18) *
Здравствуйте всем. Я так понимаю когда пишут шунт это для измерения в комплекте с измерительной головкой, когда баласт это нагрузка. Писали что баласт это одно а дуга немного другое, хотел убедиться, не получилось. Напряжение на выходе измерял мультиметром FLUK, сравнивал со стрелочным различия нет
Я про шунт имел в виду спираль 0,15 Ома, а меряю ток APPAй. Замеры напряжения проводил flukом.
Tarashak19
сообщение 2.5.2010, 21:20
Сообщение #4846
Пользователь №: 16206
Как считаете - насколько большая польза от удвоителя? Стоит ли его ставить, всё таки 140 В на выходе - не прибило бы. Пробовал сегодня варить без удвоителя - нормально таки варит, и 4 кой в том числе, думаю может выкинуть его нах...
У меня с ним какие то траблы - греется один из конденсаторов (те которые для отбора мощи по 0,33 мкФ). Пробовал менять местами - греется на одном и том же месте. И звуки начинаются жуткие. Дело видать в выпрямителе удвоителя (он у меня на КД2997), хотя мультиком проверил - все живые, да видать не совсем. Других диодов у меня нет. Думал может HER303-308 по 3 шт в параллель пойдут, и конденсаторы поставить на 0,22 мкФ, чтобы ток снизить.
qaki
сообщение 2.5.2010, 22:05
Сообщение #4847
Верхний и нижний ключ по одному IRGP4063Dpbf c дополнительным
обратным диодом HFA15PB60, поставленным для разгрузки бодидиода,
работающего в этой схеме в утяжеленном режиме. Вообще у меня не
было цели выжимать токи больше 120-130 А, т.е. был нужен девайс
для работы тройкой. Бутстрепное питание верхнего ключа слегка
затягивает передний фронт. А в этой схеме наибольшие
коммутационные потери сидят именно здесь. Поэтому был использован
плавающий источник питания.
Вариант с выбором рабочей частоты как субгармоники частоты контура
не проверял. Проще для начала прокатать это на модели. Я недавно
выкладывал микрокаповую модель полумоста. Можно поиграть на ней.
Если лень нудно задавать частоту через параметры импульса, поищу
у себя в кампе модель ШИМ-контроллера, состряпанную одним
французиком, пишущим поваренные книги по импульсным источникам
питания, к которой я приляпал "третий глаз" так, что она не по
Spice-вски стала понимать прямое задание частоты.
2 Skif
Спасибо за подсказку
Метров пока нет.
IVAN.M
сообщение 2.5.2010, 22:12
Сообщение #4848
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Спасибо, понял. Значит APPAй на дуге измерять бесполезно.
gyrator
сообщение 2.5.2010, 22:14
Сообщение #4849
Из: Россия
Пользователь №: 9647
питания,
Напрасно Вы так пренебрежительно отзываетесь о Бассо, ведь Ваша моделька донельзя убогая baby.gif , а этот господин делает серьёзные вещи.
Сообщение отредактировал gyrator - 2.5.2010, 22:15
qaki
сообщение 2.5.2010, 22:34
Сообщение #4850
Ну не дает покуражиться. А на счет убогости не спорю. Она действительно
примитивная, но позволяет оценить и понять вектор движения. А вообще
мне доводилось работать с серьезными математиками. Так они, когда мы
инженегры просили их сделать нечто глобальное, эдакий комбайн типа
писсуар- зубочистка, почему-то смотрели на нас как на законченных
придурков.
ZPS
сообщение 3.5.2010, 7:20
Сообщение #4851
Здравствуйте всем! Если варит аппарат электродом 2мм то и не ставь.
Уважаемый qaki выложите фото переднего фронта с бустрепным питаловом и плавающим. Для меня это новость что от этого фронт сигналика зависит.
Я уже советовал на форуме посмотреть осц. сигнал на вых. клемах когда горит дуга, у вас сразу желание пропадет что либо мерить на дуге.
Цитата(qaki @ 2.5.2010, 12:08) *
Добрый день, Коллеги. Искренняя благодарность за внимание к моим
трудностям и глубочайшие извинения админу за некорректную оценку
ситуации. Проблемы были скорее всего в моем кампе. Поменял
обозреватель на Оперу и вход состоялся. Видимо цапанул вирус или
неудачно удалил какую-то новую запись в реестре. Да, уж, не отследил.
Давно не прогонял реестр через компаратор и не заметил, когда это
произошло. Готовлю новое сообщение.
qaki ваш случай с появлением и пропаданием надпомнил мне старый анекдот (к вам это не относится). Сидят в аду два алкаша на сковородке и ждут третьего чтобы бухнуть, вот он появился - они ему только налили, он раз и пропал. На пятое появление они спрашивают, ты че хер...ней занимаешься, бухать то будешь? На что он отвечает а фиг его знает, я ведь еще в реанимации.
gyrator
сообщение 3.5.2010, 9:54
Сообщение #4852
Из: Россия
Цитата(qaki @ 2.5.2010, 23:34) *
Она действительно примитивная, но позволяет оценить и понять вектор движения.
ИМХО, стоит всегда помнить правило:- "не показывай простодушному незаконченную работу". icon_biggrin.gif
qaki
сообщение 3.5.2010, 12:12
Сообщение #4853
Принято
Tarashak19
сообщение 3.5.2010, 17:59
Сообщение #4854
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз.
И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи?
Ovechkin1973
сообщение 3.5.2010, 19:27
Сообщение #4855
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? icon_biggrin.gif
А насчет того, что сечение меньше на 20%, мое мнение, что ни в этом проблемма, просто тогда обмотка грелась бы сильнее..я в своем первом аппарате не помню почему, ну больше 150А ну ни как не мог выдавить...хотя там в трансе стояли 2 комплета 2000НМ...что то в праздник нету почти никого на форуме..может посля тебя советами засыпят..
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.5.2010, 19:31
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Tarashak19
сообщение 3.5.2010, 19:34
Сообщение #4856
Заводской брак. И получилось так, что в мостике именно он попался на один общий радиатор с нормальным диодом, вот и получилось, что катодами они через перемычку соединились (по схеме), так ещё и этот хренов диод через общий радиатор анодом сел - закоротился и переменка по одному плечу пошла куда ей вовсе не надо.
САНЕК
сообщение 4.5.2010, 8:05
Сообщение #4857
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
По поводу размера обменника на сайте,скоро всё будет в норме.Всё из-за переезда.Немного придётся потерпеть.
На абордаж!
HEMELL
сообщение 4.5.2010, 8:34
Сообщение #4858
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
У меня КД2997 в удваителе сразу "поломало" на первом апарате, больше я их не ставил. Потом на первом апарате я их заменил на HFA25TB60 - нормально. Шорох с удвоителем на макс. токе тоже присутствовал, из-за чего?... - так и не выяснил, с этим шорохом апарат так и работает.
dimon239
Сообщение #4859
Пользователь №: 16029
Какое у вас мёртвое время и ТКЗ? При МВ 2мкс и правильной настройке ваш девайс должен выдать 160-180Ав зависимости от сети и ТКЗ должно быть при этом 240А. Если ТКЗ более 260А то настройка неправильная и это может быть одной из причин недобора мощности, да и вторичка дохловата, грется будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 9:57
awf1234
сообщение 4.5.2010, 9:19
Сообщение #4860
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:47
