677 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
dimon239
сообщение 30.4.2010, 13:39
Сообщение #4801
Пользователь №: 16029
Цитата(Jorg63 @ 30.4.2010, 13:27) *
Странно, наоборот при мин. должно вых. напряжение быть больше. Интересно с какого перепуга у меня то 95 Вольт при мин. заполнении. Ладно, после праздников покопаю это дело. Попробую разными приборами померить, поиграюсь частотой а то вроде тр. одинаковые а U сильно разные.
при скважности импульса равным допустим 2(длительность паузы равен длит импульса) 50 процентное заполнение вольтметр покажет примерно половину напряжения вольтметром от того ,что при 95 проц заполнении импульса
Но в данном случае мереть напряжение неуместно вольтметром,судить реально можно только по размаху импульса показывающим осциллографам.Вольтметр может заводить в заблуждение вас
Как правильно измерить осциллом? У меня вольтметр показывает допустим 65В и на осцилле в ХХ я вижу прямую с уровнем 65В. И кто из них врёт?
Jorg63
сообщение 30.4.2010, 13:50
Сообщение #4802
Пользователь №: 18073
имеется ввиду размах импульса до диодов выпрямителя,если там мерять вольтметром то будет показать что угодно.А размах напряжения осциллографом не меняется хоть заполнение 10 проц хоть 98 проц.При отсутствии конденсаторов на выходе выпрямителя вольтметр тоже будет показывать разное напряжение при регулировки заполнения импульса.Что бы и как не измерялось, нужно ориентироваться на размах напряжения ,что показывает осциллограф,ошибки сразу в измерениях отметаются
dimon239
сообщение 30.4.2010, 13:57
Сообщение #4803
До диодов конечно, там много всякого недодавленного хлама, но на выходе при наличии ёмкостины и серьёзного измерительного прибора думаю осцил особо и не нужен.
Jorg63
сообщение 30.4.2010, 14:28
Сообщение #4804
Из опыта личного,измерения напряжения, где присутствуют высокочастотные составляющие,цифровым приборов противопоказано,так у них большое входное сопротивление,более 1 Мом и всякую байду только в путь собирают они .Стрелочник с малым входным сопротивлением покажет более реальный результат.Ну и напряжение можно рассчитать по кооэф трансформации трансформатора.
dimon239
сообщение 30.4.2010, 14:53
Сообщение #4805
Согласен особенно китайчатые дешовки, врут вольт на 20-30 и почему всегда в сторону увеличения.
555leon555
сообщение 30.4.2010, 15:03
Сообщение #4806
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Цитата(Ovechkin1973 @ 30.4.2010, 10:28) *
Ответ понятен, но хотелось бы от теоретиков немного разъяснения получить по этому поводу, чтобы в голове устаканились мысли...Я так понимаю если момтать на разных кернах, то индуктивность рассеивания будет большая очень... чем это грозит?
когда только начал интересоваться имульсной сваркой, облазил много закутков инэта и вот в одном из них, нек-то пробавал матать транс на феррите от теликов сложенных О-образно на разных кернах, схема сварочника "косой" мост. По его описанию более 60 А он выжать не смог ввиду слабой межобмоточной связи.
Сообщение отредактировал 555leon555 - 30.4.2010, 15:04
ZPS
сообщение 30.4.2010, 16:48
Сообщение #4807
Пользователь №: 14604
Цитата(ZPS @ 30.4.2010, 12:20) *
Когда "цитируеш" в цитате есть ссылка(вместо фото) удаляеш эту ссылку,и свё ОК.
Как удалять фотосы из цитат я знаю, мне не понятно зачем. Например я оставил в цитате фотос Юриных фрезеровок и к этой цитате в своем сообщении фотос нормальных ключей. Сразу наглядно все видно о чем идет речь. А может так получится что цитата с фотосом давнишняя, я фотос удалю а народ и не поймет о чем речь. Понятное дело если фотос в цитате не пришей кобыле хвост, так его понятное дело ампутируем.
Я ни в коем случае не упираюсь, если что не так понимаю то разъясни мне в чем проблема.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.4.2010, 16:53
Ovechkin1973
сообщение 30.4.2010, 16:59
Сообщение #4808
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Понятен Ваш опыт, но спецы тут советовали в Вашем варианте мотать первичку на обоих кернах одну, ну а вторички на каждом свою и в паралель, ну или каждую на свой выпрямитель, тогда связь будет хорошая между обмотками.
У меня нету таких ферритов ( от теликов) и искать не буду - щас куипть можно почти без проблем. Просто интересуют разные способы намотки, но Ваше объяснение понятно. А если мотать все на крайних кернах Ш-образника? первичку одну и две вторички в паралель? Какие из этого варианта выводы делать?
Господа модераторы, по поводу удаления фоток из цитат...ну иногда нужны они для понимания ответа- вопроса...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
spesso
сообщение 30.4.2010, 18:35
Сообщение #4809
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ща Санёк тебе вкрячет за цитирование фоток.
Сообщение отредактировал spesso - 30.4.2010, 18:35
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Tarashak19
сообщение 30.4.2010, 18:47
Сообщение #4810
Пользователь №: 16206
Цитата(Ovechkin1973 @ 30.4.2010, 12:46) *
Уважаемый, забыл поинтересоваться, а какая емкость в фильтре питания стоит?
В питании стоят 3 штуки эпкоса 470 мкФ х 400 В.
А касаемо силового трансформатора, то у меня есть отвод от 17 витка, пробовал подсоединять на него - добавку почти не заметил.
Сегодня немного поварил 3 кой и 4 кой, штук 10 спалил электродов. Ну в целом неплохо, но для 4 ки ток маловат. Тройкой варил почти на максимуме. Хоть старые ферриты назад ставь - не знаю где и ковырять. Пробовал дроссель сматывать до 9 витков - ну повысилась частота резонанса, ток всё равно не увеличился, зазор увеличивал - тоже толку ноль. Может из-за того что в трансе ферриты стояли дрянные, у меня и стоком всё нормально было?
Сообщение отредактировал Tarashak19 - 30.4.2010, 19:00
Ovechkin1973
сообщение 30.4.2010, 19:16
Сообщение #4811
Из: г.Заречный
Блин..все так плохо?! Я тогда небуду....ну по крайней мере тока буду конретную фотку оставлять дя комеентариев, остальные удалять..
В моем первом аппарате теже характеристики были, даже наверное чуток меньше и варил и резал он тока тройкой ( и на отлично варил тока ОК-46 или аналогичными элетродами, УОНИ хреново варил очень). Ферриты стояли 2000нм везде и моточные как у тебя были. Ну а виток выдрать с первички всегда можно, даже если и пропитано - будет 16/3+3... Народ хвалит такие моточные, сам пока непробовал, но так мотнул трансы для спарки. Может еще кто отзовется по твоей проблемме более подкованей в практике и теории...ты бы выложил фото компоновки ( или пока в макетном все варианте?. не помню что ты писал), дак наверное больше предложений и советов будет
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 30.4.2010, 19:09
Jorg63
сообщение 30.4.2010, 20:09
Сообщение #4812
Как говориться опробовал для сварочника как наши совдеповские Ш20*28 так и ЕСПЕКовские Е65.Для трансформатора по- барабану какой сердечник,а вот для дросселя лучше импортный.К примеру чтобы получить ток ампер 170-180 приходилось на совдеповском зазор до 0,8 мм делать,а на Е65 максимум 0,4 мм.При меньшем зазоре аппарат варит заметно мягче да и ток к.з,тут его все склоняют,меньше.Хотя я никогда не уделят этому току значения.При хорошей элементной базе проблем нет
САНЕК
сообщение 30.4.2010, 20:31
Сообщение #4813
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Проблем,кроме обьёма инфы(которая уже имеится),нет.Кто в теме,тот понимает,о чём разговор.
Для каждого индивидума повторять не стоит.А то,можно начать с новой страницы.
Просто повторять одно и то же icon_smile.gif Фотка есть,можно и трендёж по ней организовывать.
На абордаж!
IVAN.M
сообщение 30.4.2010, 21:24
Сообщение #4814
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Но тогда получается что Ш20х28 по характеристикам лучше Е65 го если сделать одинаковый зазор то у Ш20х28 индуктивность будет больше? Наверняка характеристики EPCOS не зависят от года и партии выпуска и результат получается стабидным.
Хотя настраиваю второй аппарат на Ш20х28 пока всё нормально, завтра попробую варить.
Всех с праздником.
Сообщение отредактировал IVAN.M - 30.4.2010, 21:46
Jorg63
сообщение 30.4.2010, 21:51
Сообщение #4815
я акцентировал только на транс что нормально работают совдеповские Ш*20*28.В качестве дросселя они работают заметно хуже.
когда настраивал дроссель на ш20*28 ориентировался на рекомендации Негуляева при настройке.Просто в итоге на Ш20*28 аппарат работает "жестковато",что меня не очень устраивало.частоту в обоих случаях выгонял в резонанс в районе 33-34 кгца при 12 витках провода.Появился сердечник Е65,он по размерам одинаков с нашим.Я просто менял сердечники дросселя местами и кардинально приходилось заниматься зазором..Сердечники явно отличаются по характеристикам..Просто для экономии средств,вижу оптимальное решение для транса ставить наш сердечник.для дросселя только импорт.
IVAN.M
сообщение 30.4.2010, 22:24
Сообщение #4816
Из: КУРГАН
Слкдующий аппарат соберу на EPCOSах будет с чем сравнивать. Акак у вас при 12 витках 33-34 кГц или это опятьже заслуга EPCOSа?
Jorg63
сообщение 30.4.2010, 22:56
Сообщение #4817
У меня на нашем сердечнике частота получалась указ выше при зазоре примерно 0,8мм,на Е65 получилась при зазоре примерно 0,4..Вот и судите какая у какого сердечника магнитная проницаемость и как следствие задает индуктивность .дросселя. Резонансный кандюк суммарной емкостью 0.22 микрофарада судя по прибору.Трансформатор на одном сердечнике Ш20*28
Ovechkin1973
сообщение 1.5.2010, 6:21
Сообщение #4818
Из: г.Заречный
Господин gaki попросил выложить схемку управы своего нового полумостового недорезонансника...изучаем, критикуем, задаем вопросы ( вопросы можно задавать еще и на ветке по двухтактникам..)
Tarashak19
сообщение 1.5.2010, 6:57
Сообщение #4819
Для транса возможно использовать наш феррит, но 2 штуки обязательно, а то транс будет в насыщение уходить. А мне такой "хороший" феррит попался в дросселе, что его лучше отправить на помойку - грелся до 130 градусов и настроить я ничего не мог. Да и экономии у меня не получилось - одни растраты (заказывал в Элитане - там что Эпкос что 2500 НМС - одна цена, только последний пришлось выкинуть в ведро.
Ovechkin1973
сообщение 1.5.2010, 9:37
Сообщение #4820
Из: г.Заречный
Цитата(nicon @ 1.5.2010, 9:54) *
Ну да..какие то проблеммы опять..так что будем чревовещателями Квакинскими..пока баннить не прекратят его icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:19
