677 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
IPS
сообщение 27.4.2010, 18:16
Сообщение #4721
Пользователь №: 14868
http://www.elitan.ru там много чего есть!
zaherman
сообщение 27.4.2010, 18:37
Сообщение #4722
Пользователь №: 18074
Шолом, господа. Таки испытали вчера в натуре квакин сварочник. Это я о
том, что смастырил qaki и называл недорезонансником-перебармалейником.
Самого его забанили на этом форуме, сервер запомнил его камп и дальше
главной страницы сайта не пускает. Теперь читает ваши вирши у меня или
сливаю ему по мылу скриншоты.Как говорят наши, ему сделали локш и он
попал в тохус.
Теперь о самом макете. Два сблоченных корпуса от камповых БП. Спереди
и сзади по вентилятору 80*80*20 на 0,2 А, работающих на нагретание и
вытяжку. В одном корпусе размещены электролиты,слаботочный БП,
мягкий поджиг и схема старта девайса. Во втором корпусе силовик на
кольце Эпкос R63 из N87, этажерка из двух пластинчатых радиаторов
с ресничками от камповых БП,на которые прикручены по одному
IRGP4063D c разгрузочным диодом HFA15NB60, а сверху платка размером
примерно 80*60. На платке три микросхемы: TL494, IR2110 и LM 393, а
также всякая мелочь из обвязки. Над этажеркой консольно прикреплены
к передней стенке два радиатора HS183-50. Приобретались через
Вольтмастер. Вид можно посмотреть на его сайте. К радиаторам
привинчены диоды 150EBU04. Дутье идет вдоль ребер и между полками
этажерки. Для термоконтроля использованы два датчика B-1009N на 70
град. Тоже из Вольтмастера. Вообще неплохая фирма. Умеренные цены и
большой выбор. Датчики приклены к радиаторам диодов и ключей.
Остаток свободного места занимает конденсаторный блок из 10 штук
китайских конденсаторов СВВ-81 0,1мкФ на 1000 В. Весит девайс
фантастически мало - всего 2,5 кг.
По топологии квакин сварочник - типичный полумост с емкостным
балластом. Для стабилизации выходного тока используется
отрицательная обратная связь по току. В режиме ожидания силовой
инвертор заблокирован. Включение его происходит с задержкой в 0,5
сек при появлении тока мягкого поджига. Сожгли подряд 4 электрода
тройки. Два МР3-С и два УОНИ. Электроды предварительно не
прокаливались и лежали в сарае с осени прошлого года. Оба типа
зажигались одинаково хорошо. Дуга спокойная, практически без брызг.
Инвертор включался через 20 м удлинитель с сечением проводов 2
квадрата (покупался как 2,5 но после измерения жилок микрометром
и расчета оказалось 2). Напряжение сети по китайскому трехгрошовому
тестеру было завышенным 232 В. На этой сети квакин
недорезонансник-перебармалейник выдавал максимальный ток дуги
160 - 165 А. Это дает основание полагать, что на стандартной сети
возможно получить 140-150 А, а на просаженной сети вполне возможна
работа электродом 3 мм. Далее была проверена работа сварочника на
КЗ. Оказалось, ток КЗ зависит от уставки тока дуги. Так при токе дуги
120 А ток КЗ составляет 160 А. При максимальном токе 160 А ток КЗ
увеличился до 240 А. При этом дуга явно сопротивлялась
закорачиванию. Вообще субъективно ощущается существенное различие
в зажигании дуги при оснащении девайса мягким поджигом с задержкой
по сравнению поджигом обычным удвоителем. Привычный стереотип
чирканья уже не работает. Для зажигания нужно ткнуть элетродом в
нужное место и, не мешкая, просто отвести его на 3-4 мм. Силовая дуга
далее вспыхивает сама и держится очень устойчиво.
Пара слов о схемных решениях и настройке. Они очень просты и вполне
доступны радиолюбителю средней квалификации. В девайсе нет
тяжелых дросселей. Самостоятельного изготовления требуют только
несколько моточных деталей. Из них самая серьезная силовик. Все о
стальное - примитивные намотки на небольших колечках да пара
дросселей, один из которых можно намотать на пальце, а второй -
несколько витков в ферритовой чашке. Все говорит о том, что
квакин сварочник может составить конкуренцию популярному
бармалейнику, а при более серьезном теплоотводе и резонанснику.
Вы можете писать напрямую qaki@yandex.ru. Он отвечат всем и денег
за свои разработки не берет, считает себя ярым сторонником свободы
информации.
Учитывая, что эта ветка посвящена резонансникам,
все дальнейшие обсуждения будем вести на ветке, посвященной топологии
двухтактных схем.
Слушайте сюда! Старый Зяма говорит Вам: квакин сварочник это кошерно.
Ovechkin1973
сообщение 27.4.2010, 19:14
Сообщение #4723
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
А где есть ветка по двухтактным схемам? можно ссылку плиз??? icon_biggrin.gif
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
САНЕК
сообщение 27.4.2010, 19:29
Сообщение #4724
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Флеймщики,прекращаем.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
На абордаж!
Ovechkin1973
сообщение 27.4.2010, 19:52
Сообщение #4725
Из: г.Заречный
Вот ведь я какой, сам нашел веточку icon_biggrin.gif , но за ссылку спасибо... gaki, там пока тишина..нечего обсуждать однако. Видимо пока не выложите конструктив не оживет ветка.
gyrator
сообщение 27.4.2010, 20:42
Сообщение #4726
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(zaherman @ 27.4.2010, 19:37) *
он попал в тохус.
За какие грехи он в жопу-то попал? В смысле, пошто квакина заибанили?
Кстати, нахер нужно писать такой длинный пост, когда квакин пользуется симулем и могет, буде пожелает, запросто вродеменструировать модельку своего недо-пере без кривого пересказа от старого семита? icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 27.4.2010, 22:06
Сообщение #4727
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Видать щедрые люди(Qaki) кому то помешали делать свой "мирный" гешефт icon_biggrin.gif
А вообще любопытно увидеть результаты работы девайсов таких людей как Klim, ZPS, dimon239, про qaki я молчу. Хотелось бы наряду с девайсами, видеть и какой шов получается. А то мп3 пишем, видео снимаем, а фото шва кроме фотосов "делаем лучшее" негуляева - не припоминается.
Вот сегодня по случаю "нашмалил"
электрод 3ка АНО-21. горизонтальный шов, сварен пруток 10 с куском уголка 25. Шов чухнул щеткой.
электрод 2ка Ано-21. Горизонтальный шов, сварено встык две пластины толщиной 1.5мм
Сообщение отредактировал Skif - 27.4.2010, 22:07
aleksandrs
сообщение 27.4.2010, 22:34
Сообщение #4728
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Skif, ну а на чём собирали схема и.т.д. Ведь интересно. Уверен чтото удосконаливаете icon_biggrin.gif
Самое ценное в этом мире - информация.
qaki
сообщение 28.4.2010, 6:25
Сообщение #4729
Пользователь №: 10507
Привет, друзья! Меня снова пустили на форум. Спасибо всем и другу Зяме.
Готовлю материалы по квакину сварочнику. Куски будут появляться на
двухтактной ветке.
dimon239
сообщение 28.4.2010, 6:29
Сообщение #4730
Пользователь №: 16029
Цитата(awf1234 @ 27.4.2010, 17:02) *
Спасибо,конечно,однако на складе 0шт и минимальное количество для заказа 150шт.Еще где?
Как это 0шт, вы какие кондёры хотите применить?
KLIM
сообщение 28.4.2010, 8:13
Сообщение #4731
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
двухтактной ветке.
Приветствую, уже хоте мазу за тебя тянуть, а тут всё само решилось. Фото седня сделаю, правда не резонансера. За резонансер - нужно к куму ехать, у него остался icon_smile.gif хотя может и раньше выходных получится.
А трема про недопередвухкосарик интересна, можно в личку наброски?
А вообще хочу 2110 таки попробовать, хоть и с силой управление но а что делать? Так красивее выходит.
ANDREIKA
сообщение 28.4.2010, 8:41
Сообщение #4732
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(KLIM @ 27.4.2010, 14:16) *
либо мирится с возрастающим ТКЗ на коротком проводе...
На сколько меняется ток кз от длинны кабеля ну скажем какой на 3х метровом и какой на 5ти метровых
awf1234
сообщение 28.4.2010, 9:01
Сообщение #4733
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
К78-2 0,1мкФх1000в,как понимаю 8шт. таких нужно.
awf1234
сообщение 28.4.2010, 14:00
Сообщение #4734
Нашел в элитане К78-2. Еще вопрос- подойдет ли провод ПЭТВ-2 диаметром 1,8мм на первичку транса и дроссель?Более толстый найти нигде не смог. Рекомендуется ведь 1,96.
Tosic1201
сообщение 28.4.2010, 14:06
Сообщение #4735
Пользователь №: 18127
Приветствую всех форумчан.Вот решил тоже собрать себе такой аппарат. Может кто поделиться печаткой для TL494 от Klima
awf1234
сообщение 28.4.2010, 14:15
Сообщение #4736
в файловом архиве форума есть платы, возможно и для схемы Клима тоже.
Tosic1201
сообщение 28.4.2010, 14:27
Сообщение #4737
Спасибо но в архиве я не нашел.
dimon239
сообщение 28.4.2010, 15:09
Сообщение #4738
Не обязательно, я ставлю 12шт по 0.068мкф, это надёжнее и дешевле.
Печатку не раз на форуме выкладывали, ищите, могу дать только в СМД, киньте мыло в личку если надо.
Dedan
сообщение 28.4.2010, 17:09
Сообщение #4739
Пользователь №: 10131
Цитата(ZPS @ 26.4.2010, 6:46) *
Так я для IPSа писал.
А по поводу управы я в основном отдельным блоком делаю. Редкое исключение когда малехонького делаю, там уж где место найдется. В этом аппарате так поставил, регулятор выходит сверху корпуса, а сам аппарат висит на плече у сварного ответственно такое расположение крутика даже удобнее. Где то готовый корпус фотос не найду, пока этот выложу.
[attachment=7656:PIC177.jpg]
Толково скомпоновано. Приятно смотреть. По мне, так "труба" лучшая форма для компакта. Радиаторы правда хорошо бы сменить, а то эти из дерьма льют.
Ovechkin1973
сообщение 28.4.2010, 17:18
Сообщение #4740
Из: г.Заречный
Ну вот блин...я такой же купил радиатор, правда хотел через медь ключи и диоды лепить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:43
