Кто и чем пытает РУ 220кВ , Нужны установки
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.4.2010, 14:41
Кто чем пытает э\у выше 220кВ .
Гость_Гость EZ81_*
сообщение 8.4.2010, 8:42
Ребята нужно инфо не скупитесь.....
Buhval
сообщение 24.4.2010, 18:29
Пользователь №: 4065
ОРУ-500кВ все профиспытания, измерения, отыскания мест повреждения - ЭТЛ-35.
сообщение 25.4.2010, 11:33
ЭТЛ 35 сколько на выходе переменки 50кВ ,а постоянки 70? Если так то это мало нуно установку чтоб 220кВ выдавала. Вот в этом весь вопрос заключается. Кабели пытать ,КРУ и т.д.
Uran
сообщение 25.4.2010, 23:56
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Гость_ez81_* @ 5.4.2010, 14:41) *
Я думаю,что достаточно для этого наличие ЭТЛ-35.
Единственная проблема-испытание кабелей 35-110кВ. Для этого есть специализированная лаборатория у владельцев КЛ.
В РД34.45-51.300-97 приводятся данные для испытаний опорной изоляции только для ЭО до 35кВ, выше уже не испытывается.
Для ОПН150-500кВ пункт 21.3 РД34.45-51.300-97, достаточно 100кВ частоты 50Гц - выдает транс ЭТЛ-35.
ТН-ы повышенным не испытываются, ТТ-измеряется тангенс, если маслонаполненный.Силовой транс-тангенс.Конденсаторы связи и делительные конденсаторы -измеряется тангенс.
На испытание КРУЭ-ссылка на заводскую документацию.
сообщение 26.4.2010, 22:05
В том вся и загвоздка что нужна установка (просит заказчик) для испытания кл 220кВ. Они есть такие штуки построены по принципу резонансного тр-ра. токо токи малые, а надо 220кВ 1А.
Uran
сообщение 27.4.2010, 0:08
Из: Город на Иже
Если нет установки, то по ПУЭ допускается производить испытание КЛ путем включения на номинальное напряжение Uном. Длительность испытания-согласно указаниям завода -изготовителя. Конечно при этом должна быть отлажена и принята РЗ КЛЭП и ПС в целом.
Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2010, 0:10
сообщение 27.4.2010, 17:15
Объемы и нормы испытаний мне знакомы за это уран спасибо. Ищу тех у кого есть такие установки.
Uran
сообщение 27.4.2010, 18:06
Из: Город на Иже
Сорри за флуд: конфу, где тусуются высоковольтники (кроме любителей трансов Тесла), может кто подскажет?
сообщение 28.4.2010, 23:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Перечень здесь http://www.veitest.ru/lab1/test.php
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 29.4.2010, 12:11
Из: Город на Иже
QUOTE (gomed12 @ 29.4.2010, 0:07) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 6:35
