УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Гость_Гость_иван_*_* |
24.4.2010, 17:37
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации?
24.4.2010, 18:33
Да (вы это хотели услышать ?)
24.4.2010, 19:26
haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять?
| Гость_Гость_Костя_*_* |
24.4.2010, 20:30
Нет соеденять ноль с корпусом после УЗО не надо, а то Узо постоянно вышибать будет.
24.4.2010, 21:32
haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять? Нет, ни "до" УЗО, ни "после". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_ВВ_* |
25.4.2010, 3:31
Странный диалог:
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации? Да (вы это хотели услышать ?) Нет, конечно. Тот, кто попал под напряжение при наличии УЗО в двухпроводке, удар током получит, но… Время этого удара будет ограниченно временем срабатывания УЗО (max 0,3s). Т.о., в двухпроводке, УЗО – единственная защита при попадании под напряжение опасного уровня. Некоторые считают, что, в связи с малым временем нахождения под током, удар будет неощущаем. Это заблуждение. Поверте, получите по полной. Приятного мало. Однако, без УЗО длительность нахождения под током будет значительно больше: в пределе – до летального исхода: при некоторой величине тока наступает паралич и невозможно разжать руки, держащие провод. А УЗО отключит напряжение достаточно быстро и человек с нормальными физическими данными не пострадает. |
25.4.2010, 7:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот ещё из ПУЭ:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2010, 7:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.4.2010, 10:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
25.4.2010, 20:34
Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него? Главное фраза: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. До,а не после,иначе смысл смысл узо пропадает.Речь идет стандарте TN-C или TN-C-S. Как всегда бедному "чайнику" трудно понять у таких гуру как Roman D.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 20:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.4.2010, 21:09
Вобще-то Roman D привел пункт без своего коментария и вопрос мой был просто по пункту.
Поскольку Мастер Джу решил прояснить ситуацию, указав нам на основные моменты в пункте ПУЭ, то спешу заверить его, что эти моменты учитывались при формировании запроса. Еще раз, мастер: Система TN-C - четырехпроводная. Сечение 6,0. По этой причине нулевой проводник в качестве PEN использовать нельзя и ответвление от него РЕ-проводника выполнить нельзя. Насколько вредно устанавливать в этом случае УЗО? И почему вы решили, что "смысл смысл узо пропадает". Очевидно, что гораздо лучше находиться под напором менее 0,1 сек., чем до кондратия. Ответьте чайнику, как Мастер. |
25.4.2010, 21:33
Защтный проводник должен быть подключен до УЗО а не после,вот и весь смысл.
Речь идет о системе TN-C что не понятного? ![]() Ломы рисовать как правильно/неправильно диф автомат присоединять,но если сильно надо то нарисую! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 21:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.4.2010, 21:50
Г-н Мастер, рисуночек этот, весьма известный, рисовать не стоило.
Слазьте со скейта и внимательнее прочтите мой вопрос Вспоминаем ПУЭ "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Речь идет о любой системе" TN (в том числе TN-C) "что не понятного?" Если заметили, в вопросе взято сечение (к примеру) 6.0. Пусть меньше. А вопрос тот же. Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2010, 21:52 |
25.4.2010, 22:00
Ну тогда вам прямой путь к Roman D
PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ? ![]() Имхо вы еше дифавтомат на ВЛ110 поставьте!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 22:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.4.2010, 22:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7782 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
рисуночек этот, весьма известный, рисовать не стоило. А меня интересует откуда кривой рисунок, точнее источник. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.4.2010, 22:26
25.4.2010, 22:40
Во всяком случае касательно этой схемы, сайт сомнительный.
Не ставил править границу систем, она тоже не совсем там. На рисунке отображен весь спектр TN.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.4.2010, 22:41 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.4.2010, 22:43
И? Дальше то что?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 22:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.4.2010, 22:44
Цитата PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ? А зачем же так передёргивать? Олега имел в виду то требование, что при сечениях нулевого провода менее 16 по алюмишке в нём не могут совмещаться функции защитного и рабочего нуля, и получается что до УЗО мы не имеем права брать никакого защитного проводника и не брать не имеем права... ибо рвать PE и PEN тоже низзя.... Это если следовать требованиям.При однофазке на это закрываем глаза, ибо там не может быть совмещённого проводника, да и СП "разрешает" установить УЗО в двухпроводку... до реконструкции, а будет ли она в ближайшем времени, так это известно 50/50. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2010, 22:50
ПУЭ "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Речь идет о любой системе" TN (в том числе TN-C) "что не понятного?" Если заметили, в вопросе взято сечение (к примеру) 6.0. Пусть меньше. А вопрос тот же. Олега, а как быть тем, у кого все еще "действует ПУЭ 6"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.4.2010, 22:53
Правовая колизея получается!
![]() Имхо дифавтомат при любой системе в 3х фазную сеть смысла ставить нет,может быть только противопожарный. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 23:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 3:39 |
