677 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
ZPS
сообщение 21.4.2010, 7:26
Сообщение #4601
Пользователь №: 14604
Цитата(serbun @ 21.4.2010, 4:36) *
Можно на 3825 попробовать так она же капризная.
Враки это, совершенно не капризная (читайте форум).
leshiy
сообщение 21.4.2010, 8:42
Сообщение #4602
Пользователь №: 17885
-вы любите детей?
-нет но сам процесс!!!
вопрос к отличникам: цепь плюс - коллектор -эмиттер-конденсатор -ДРОССЕЛЬ-коллектор -эмиттер-минус
ясно что ток и напр отличаются по фазе но все равно на этом участке самое тонкое место это нога транзистора
понятно что плотность тока в этом месте больше
тогда справедливо допустить и обмотку на дроссле сечением ноги транзисота
или там другие законы и эффекты?? что то я не доучил в школе видать болел в это время.
во аватар прилепил посмтрите на хорошиста из Туапсе
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 9:10
Сообщение #4603
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
555leon555, у IR2110 зависимость от питания для уровня защелкивания любого из лог.входов в единицу или ноль типовая для КМОП-логики. Она приведена в шиите ...
v.v.
сообщение 21.4.2010, 9:24
Сообщение #4604
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! вылезла проблемка в ТГР на "ТОТЕМЕ" тихонечко постреливают межстоковые диоды 5819
управление на 3825( картинки выложить не могу ) Куда рыть подскажите пож.С уважением
Сообщение отредактировал v.v. - 21.4.2010, 9:30
AlexW
сообщение 21.4.2010, 9:41
Сообщение #4605
Пользователь №: 15123
Где посмотреть схемы резонансника на IR2110?
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 9:54
Сообщение #4606
Из: Краматорск
leshiy, вам дали не совсем корректное пояснение. Меж тем вы сами уже вплотную подобрались, помянув про плотность тока.
Попробуем еще раз. Дело не сопротивлении проводника, как таковом (точней, не только в сопротивлении), а в комплексе выделяемая мощность-vs-тепловое сопротивление проводник-окр.среда. Действительно, нога транзюка будет иметь высокую плотность тока, однако выделяемое на ней тепло легко разбегается в окр.среду (окр.воздух, печатка и т.п.).
В моточном же изделии теплу практически некуда деваться. Степень "некуда деваться" сильно зависит от степени моточности этого изделия. Т.е. чем больше слоев и витков в нем, тем хуже отвод тепла и тем больше приходится снижать эту самую плотность тока во избежание кошмарного перегрева изделия внутри. Если задать моточность равной нулю icon_biggrin.gif (просто разложить провод обмотки прямым куском по комнате, как монтажный), то вы смело могли бы брать тонкий провод сечением как для ноги транзюка.
Если помните, для обычных случаев есть такие величины плотности тока - монтажный проводник 10А/мм² , обмоточный проводник 1-2А/мм² . На тут (у инверторостроителей) ситуация другая по ряду причин, потому плотность тока используется на порядок больше.
555leon555
сообщение 21.4.2010, 10:29
Сообщение #4607
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Спасибо за пояснение, даташит ест, а вот навыков чтения увы.
ДМит
сообщение 21.4.2010, 10:37
Сообщение #4608
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем!!! Поставил два Е70 на силовик, первичка 18витков-2,24мм, вторичка два по три шинка, ширина 3,8 толщина 2мм и того 15,2КВ,конечно же маловато,для 160А, Главное нагрев победил,20 мин XX,Ферит холодный, уже прогрес. Спасибо всем за помощ.
KLIM
сообщение 21.4.2010, 11:19
Сообщение #4609
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Добавлю сюда скин эффект и подогрев проводников внутрях моточных изделий выбросами на фронтах импульсов в районе мегагерц (подвозбуды мелкие недодавленные снабберами). Один плюс резонансера в том что нет там таких прострелов, но скин никто не отменял, хоть и в меньшем виде.
Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2010, 11:19
dimon239
сообщение 21.4.2010, 11:51
Сообщение #4610
Пользователь №: 16029
Цитата(aleksandrs @ 21.4.2010, 5:42) *
Почему народ неверит, ВЕРИТ , вот только провод есть неувсех. Пол кило шынки
прикупил ,было где а вот кругляк 2,24 негде взять, а кусок 2,5 в шолковой изоляцыи валяется с незапамятных времён ито 3 метра было . В нас нарынке у одного мужыка нашол было 2,24
так он за 3 метра 15гривасов срубить хотел icon_eek.gif во жадность icon_mad.gif
Говорил же, мотайте вторичку на Е65 одним проводом, он есть в каждом магазине, всё влазит даже зазор на продувку остаётся и мотать легко и просто, а литца много не воткнёш, максимум 16 квадрат, а мотать в 3 или 4 провода вообще напряг! Для 2Е65 первичка максимум 16 витков, дабы поиметь хорошую дугу и ток, это не Ш20*28 там и 18-ти мало будет. Кабель ВВГ-2*16 или ВВГ-2*25 есть в любом городе, нужно 1.5 метра на 2 транса.
Цитата(Mijgan @ 20.4.2010, 13:30) *
Феррит на холостом ходу градусов 35 после 40 минут работы, холостой ход 350ма, первичка 18вит, вторичка 3+3, напряжение на выходе 81вольт, первый резонансер делал на четырёх Ш16х20, первичка 12вит, вторичка 2+2, проблем небыло с выходным трансом.
У меня грелась при большом ТКЗ и только в процессе сварки, ТКЗ был 320А, убавил и всё стало как надо. У вас какой ТКЗ?
По теме применения дросселей на выходе, вот фотосы:
С ними горит на отлично, но лучше с маленьким на феррите, большой оказался слишком большой, сейчас его железяки поделены пополам, сложены буквой Х и работают без проблем, но это всё в прошлом, теперь и так девайсы варят правда и качество шва хуже, с дросселем на порядок выше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:05
Ovechkin1973
сообщение 21.4.2010, 11:57
Сообщение #4611
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Можно мотать жестким проводом 16мм2 достаточно легко, а если отжечь его - еще проще..изоляция стеклолента или скотч бумажный.. я в первом аппарате ваще мотал оплеткой экранирующей луженой( в свое время на работе провод был типа МГШВ в экране, он тока мешал и я просил народ снимать ее аккуратно кусками метров по 10)..набрал сечения примерно 16мм2 и обмотал стеклолентой липкой. Мотать жестким проводом что и в первичке но в 4 провода пробовал - не понравилось. Хотя кто как может и что под рукой. Щас в спарку ваще взял провод голый медный гибкий 6мм2 в три провода и в термоусадку его...посмотрим что из этого эксперимента выйдет на практике..а смотриться интерсно -термоусадка на одном трансе прозрачная:)
Если был бы феррит с круглым керном центральным нормального сечения, то мотать ваще бы сказка была..хоть прутком стальным..выточил 2 оправки и мотай с применением молотка проводом без изоляции с зазорчиком (это я про вторичку) Я так понимаю из доступных самый крупный ETD49?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.4.2010, 12:24
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 14:15
Сообщение #4612
Из: Краматорск
Ovechkin1973, есть еще ETD54 и ETD59 . Где есть в доступности ETD49, там должны быть и остальные...
ZPS
сообщение 21.4.2010, 14:21
Сообщение #4613
Книга №1 Негуляева.
Первичку нужно было 16 витков мотнуть.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2010, 14:22
dimon239
сообщение 21.4.2010, 14:31
Сообщение #4614
Цитата(IPS @ 21.4.2010, 4:58) *
serbun как обуздать uc3825 это к ZPS по его совету воткнул диоды шотки и кондерчики и все ок сигналы идут, на помеху реакции ноль!
Поставте ТЛ-ку и вы забудете о детских болезнях 3825 навсегда!
ДМит
сообщение 21.4.2010, 14:54
Сообщение #4615
Из: ПМР. Днестровск
ZPS. Добрый день, у меня отвод от 16 витка на первичке, типа для пониженой сети, но вы полностью правы, кидаю на него 220, час работы наХХ температура комнатная, так что на следующем отвод буду от 14 делать.Вопрос: как считаете какой ток можно взять со вторички 15,2кв?
aleksandrs
сообщение 21.4.2010, 15:25
Сообщение #4616
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Народ накидайте схем осцыляторов , ато я нашол всево пару схем ито моточных даных нету, и незнаю какая лучше и компактней. Как я понимаю осцылятор поджыгает высоким напряжением.
Вот и я хочу сделать и осцылятор и удвоитель, через выключатель .Удвоитель у меня хорошо работает на нержавом чистом метале, а вот сржавым и крашеным желает лучшего.
kovalchukas@rambler.ru
Самое ценное в этом мире - информация.
ZPS
сообщение 21.4.2010, 15:27
Сообщение #4617
Не все же зависит от сечения вторички, при хорошей базе комплектующих, ну и естественно хорошей сети 170-180А на шунте снимите. Только не забудьте глянуть на сколько вольт упадет напряжение на шунте. А что больше сечения не полезло?
Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2010, 15:29
aleksandrs
сообщение 21.4.2010, 15:32
Сообщение #4618
Из: Хмельницкая обл
Спасибо за идею , то что кусок такого кабеля взять и разобрать на грубый обмоточный провод и в голову неприходило.
dimon239
сообщение 21.4.2010, 15:53
Сообщение #4619
Если сомневаетесь, то отожгите его хорошенько и мотайте хоть ногой, я мотаю кругляком сечением 5мм=20квадрат, ложиться как родной.
Wiew
сообщение 21.4.2010, 16:14
Сообщение #4620
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(serbun @ 21.4.2010, 3:36) *
Подскажите пожалуйста.
То что Вы написали уже давно опробовано Юрием и qaki.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 12:40
