![]() кабель в болотистой местности |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 ![]() |
Господа! Кто-то сталкивался с прокладкой кабеля в земле в болотистой местности? Что за тип кабеля рекомендуется?
Гость_Гость_Костя_*_* |
А кабель на какое напряжение интересует
Господа! Кто-то сталкивался с прокладкой кабеля в земле в болотистой местности? Что за тип кабеля рекомендуется? Полагаю тот же, что для прокладки в земле. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Другого не дано у нас лежит в маслонаполненный. только в ремонте плохо .Лучше воздушку.
Как не дано? А о сшитом полителене не слышали? Для болота самый раз.
сшитый полиэтилен хуже посмотрите конструкцию кабеля ,брони как таковой нет - прокол- вода - ремонт да и дорогой он.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Любой кабель уложенный в неустойчивых грунтах, на вису, подвергается дополнительным механическим напряжениям от собственного веса не говоря о дополнительных перегрузках от торфа и растительности.
Кабель должен по всей длине быть защищен от присасывания в болото, либо устройством не тонущей постели, либо кабель должен быть конструктивно расчитан на ожидаемые механические перегрузки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В настоящее время в Российской Федерации повысился интерес потребителей к новым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ, XLPE), которые в недалеком будущем заменят кабели с бумажно-пропитанной (БПИ) и поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Это связано с тем, что предприятия, имеющие такие кабельные линии, высоко оценили эксплуатационные преимущества кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. По этому принципу пошли и многие российские производители, которые уже модернизировали свои технологии и наладили производство подобных кабелей для отечественных потребителей.
Это объясняется значимыми преимуществами СПЭ-кабелей: за счет увеличения допустимой температуры жилы достигнута большая пропускная способность кабеля (в зависимости от условий прокладки, допустимые нагрузочные токи на 1/6 – 1/3 выше, чем у кабелей с бумажной изоляцией); высокая устойчивость к влаге, при этом отпадет необходимость в металлической оболочке; при коротком замыкании обеспечивается больший ток термической устойчивости; изоляционные электрические характеристики выше, а диэлектрические потери ниже; меньше допустимый радиус изгиба кабеля; поскольку для изоляции и оболочки применяются полимерные материалы, то для прокладки кабелей при температурах –20°С их предварительный подогрев не требуется; неограниченные возможности по прокладке кабелей на трассах с любой разностью уровней; СПЭ-кабель имеет меньшие габариты и массу, как следствие прокладка кабеля, как в кабельных сооружениях, так и в грунте на сложных трассах становится легче. Кабели же с бумажно-пропитанной изоляцией, несмотря на достаточно высокие и стабильные электрические характеристики, имеют ряд недостатков: - технология изготовления кабеля сложна и трудоемка, из-за этого стоимость его довольно высока; - кабель имеет ограничения при вертикальной прокладке, т.к. наблюдается стекание пропиточного состава; - конструкция кабеля имеет большой вес, т.к. обязательным элементом конструкции является металлическая оболочка, которая защищает пропитанную бумагу, теряющую свойства изоляции при попадании влаги. Все вышеперечисленные недостатки не присущи кабелям, изоляция которых состоит из полиолефиновых материалов. Самым распространенным и широко используемым в кабельной продукции полиолефином, является полиэтилен (ПЭ). В начальной стадии обработки термопластичный полиэтилен имеет серьезные недостатки, основным их которых это ухудшение механических свойств, при нагреве до температуры плавления материала. Чтобы решить данную задачу производители применяют сшитый полиэтилен, причем «сшивка» происходит на молекулярном уровне. При этом в процессе сшивки, образуются поперечные связи между макромолекулами полиэтилена, которые создают трехмерную структуру материала. За счет такого строения, полиэтилен имеет высокие показатели электрических и механических характеристик, большой диапазон использования рабочих температур, меньшую гигроскопичность. Есть несколько технологий сшивания термопластичных материалов. Для кабелей до 1 кВ используется самый распространенный способ - сшивание через привитые органофункциональные группы, в качестве таких групп используют силаны. Этот способ еще называют силанольная сшивка. Сшивание полиэтилена происходит с использованием пара или воды, температура которых достигает 80-90 °С. Под воздействием влаги, тепла и применением катализатора, совершается гидролиз силанольных групп и, как следствие, сшивка материала. Этот способ сшивания полиэтилена невозможно применить для кабелей с изоляцией рассчитанной на напряжение 10 – 35 кВ, потому в процессе обработки достаточно сложно добиться равномерности физико-механических свойств в радиальном направлении изоляции, а также по причине того, что изоляция кабелей высокого напряжения имеет значительно большую толщину, по сравнению с изоляцией кабелей низкого напряжения. Для того чтобы сшить изоляцию кабелей на напряжение 10 – 35 кВ применяется другой способ – сшивание с использованием пероксидов. Этот процесс, в отличие от силанольной сшивки, происходит в сухой среде, а именно в среде инертного газа (азота), при воздействии высоких температур от 300 до 400 °С и давления в 8 – 12 атм., при этом сохраняются электрические характеристики высоковольтных кабелей. Применение вышеописанных способов сшивки кабелей подтверждается и мировыми производителями, которые наладили технологию производства и практически полностью перешли на использование силовых кабелей на среднее и высокое напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Это можно объяснить тем, что кабели с бумажно-пропитанной изоляцией расцениваются и считаются как морально устаревшие. Как показывает практика, применяя кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 6-10 кВ можно решить задачи по улучшению надежности электроснабжения потребителей путем оптимизации и реконструкции схем электрических сетей. На сегодняшний день многие страны уже положительно оценили эксплуатационные характеристики кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) на среднее и высокое напряжение и практически полностью перешли на их использование. Так, например, составляющая доля всего рынка силовых кабелей равняется в США и Канаде – 85%, в Германии и Дании – 95%, а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции в распределительных сетях среднего напряжения используется только кабель с изоляцией из СПЭ. Энергетические компании России, оценив положительные аспекты эксплуатации кабелей среднего и высокого напряжения с изоляцией из СПЭ, также ориентированы на использование данного типа кабелей при прокладке новых кабельных линий и замене либо капительном ремонте старых. Кроме того, для осуществления соединений между кабелями с бумажно-пропитанной изоляцией и изоляцией из сшитого ПЭ применяются специально разработанные муфты. Это существенно уменьшает проблемы при ремонтах и реконструкциях электрических сетей |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас лежит, даже не болото а в воде, и ничего
Эт че реклама СПЭ от завода производителя . В болоте моховые коряги и пни
у нас лежит, даже не болото а в воде, и ничего Болото это не совсем вода, дна не всегда нащупаешь и твердость его условная. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Самому не доводилось, но краем уха слышал о применении кабелей с проволочной броней.
ПУЭ "Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней" "Проволочная броня выполняется однослойной и двухслойной. Однослойная броня предназначена для защиты кабеля от механических повреждений при наличии растягивающих усилий. Двухслойная броня выполняет двоякое назначение - как грузонесущий элемент кабеля, принимающий на себя механические усилия при растяжении кабелей, и как усиленная защита кабеля от механических повреждений." "Кабели с круглой проволочной броней (покров типа К) прокладываются через реки, водоемы, глубокие (более 2 м) водонасыщенные болота, в районах распространения вечномерзлых грунтов, на уклонах более 45 градусов, в смещающихся грунтах и других местах..." "Прокладку кабелей по болотам и заболоченным участкам кабельной трассы избегают, так как в таких местах металлические оболочки кабелей быстро разрушаются коррозией. Если обойти такие места невозможно, их пересекают в наиболее узких местах, при этом прокладка кабелей выполняется в специально насыпанном для этого по линии прокладки грунте или кабели прокладывают в трубах по лоткам или легким мостикам. По широким заболоченным участкам прокладывают только кабели с проволочной броней. При переходе кабелей с болота или заболоченного участка в нормальный грунт оставляют запас кабеля длиной не менее 3 м, укладываемый на расстоянии не менее 3 м от границы болота или заболоченного участка." Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2010, 12:51 |
Вот приходилось сталкиваться с КШВГ, 6 кВ на драге, по вопросу сразу вспомнилось, видел кусок такого кабеля, может по ошибке заказали до меня.
От заиливания в принципе защищает, на счет болота воздерживаюсь. Жилы кабеля марки КШВГС для повышения механической прочности скручивают вокруг сердечника из стальных проволок. Сердечник жилы сечением 6 мм2 скручивают из 7 луженых стальных проволок, а жил сечением 10—25 мм2—из 19 луженых стальных проволок. Но этот кабель резина-шланг. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:27 |
