ответственный за электрохозяйство |
| Гость_Гость_ez81_*_* |
16.4.2010, 16:56
Легко ,выдадут дубликат. Испытано.
17.4.2010, 7:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
непонятный какой то вопрос - что за приём на работу?
запросить можно что угодно в принципе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.4.2010, 14:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
экзамен сдавал в энергонадзоре, был перерыв в работе 9 лет . завели журнал бкаждый год сдаю.работаю энергетиком
| Гость_Гость_фаза_*_* |
17.4.2010, 22:42
не подскажите где обязаны быть назначены отв. за эл.хоз-во , только не цитатой из пуэ, а на примере(магазины,рынки,парикмахерские,и какие).хочу по совместительству найти работу.меня назначили отв-м в строительной фирме, сдал на 5 гр.
18.4.2010, 0:24
Везде где установленная мощность более 15 кВт .(кроме физиков)
| Гость_Гость_* |
18.4.2010, 5:39
Везде где установленная мощность более 15 кВт .(кроме физиков) Те путайте с технологическим присоединением. Про ответственного пишут в ПТЭЭП, п.1.2.3, 1.2.7. и на "физиков" ПТЭЭП распространяется, только на тех, у кого есть электроустановки напряжением выше 1000В (п.1.1.2 ПТЭЭП). |
18.4.2010, 15:30
ПТЭЭП 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее — ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. Полагаю убедительно описано. токо с 15кВт ошибся. ПТЭЭП 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. Сообщение отредактировал ez81 - 18.4.2010, 15:29 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
18.4.2010, 16:57
Везде где установленная мощность более 15 кВт .(кроме физиков) Еще раз посмотрите на свой препоследний ответ, а потом на пункты ПТЭЭП, которые привели в последнем ответе. Разницу чувствуете? Уважаемый, речь была об ответственном, а не о его заместителе. Выше 10 кВА это касается необходимости назначения заместителя ответственного. Полагаю убедительно написано. п.1.2.4 Сначала добейтесь разрешения у госэнергонадзора. И опять в этом пункте ничего общего нет с мощностью. Полагаю тоже убедительно написано. |
18.4.2010, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7797 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
не подскажите где обязаны быть назначены отв. за эл.хоз-во , только не цитатой из пуэ, а на примере(магазины,рынки,парикмахерские,и какие).хочу по совместительству найти работу.меня назначили отв-м в строительной фирме, сдал на 5 гр. Тема обсуждалась с гос.инспектором. Совмещаемая работа 1). до 1000В и 2). не сложнее, чем на основной работе. Это в том случае, если проверка знаний один раз, а на совмещаемые выписываются журналы-удостоверения. В ПТЭЭП не прописано, но по-моему, если чел. проверяется на каждую совмещаемого ОЭХ, то не зависит от ЭУ по основной работе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.4.2010, 17:26
госэнергонадзора у нас уже не существует ,а говорим мы с Вами на разных языках. Ссорри.
18.4.2010, 17:50
госэнергонадзора у нас уже не существует ,а говорим мы с Вами на разных языках. Ссорри. А обсуждения разве не существуют (Госинспектор, не госэнергонадзор) или Вы считаете Ваши посты, которые цитируют ПТЭЭП, другую информацию несут? Ваши ответы направлены на пост 24? Или о чьем хай, раз другой непонятный мне язык? Причем тут 15 или 10 кВт? Тогда уж необходимо было сделать ссылку на п.1.4.29. ПТЭЭП. Тогда возможно 25 постом бы ограничились. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.4.2010, 21:32
djmed 12 Ответ был для 24 поста. Касаемо 15кВт то у частника какой ответственный может быть? Он сам ответственный. Ростехнадзор отдел по надзору за электроустановками отстранили от мелочи пузатой вплоть до 100кВт они не учавствуют в процессе. А вот сетевикам карт бланш в руки.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.4.2010, 21:33 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
18.4.2010, 22:20
djmed 12 Ответ был для 24 поста. Касаемо 15кВт то у частника какой ответственный может быть? Он сам ответственный. Ростехнадзор отдел по надзору за электроустановками отстранили от мелочи пузатой вплоть до 100кВт они не учавствуют в процессе. А вот сетевикам карт бланш в руки. Вы что-то запутались. Вы не допускаете мысли, что у частника (он же физик) может быть своя ТП (электроустановки напряжением выше 1000 В), а необходимая для потребления мощность и менее 15 кВт. Вы опять путаете эксплуатацию электроустановок с технологическим присоединением. Никто Ростехнадзор не отстранял от "мелочи пузатой" (индивидуальные предприниматели ("ИП") и "юрики"). В процессе надзора они пока участвуют, сходите на сайт генеральной прокуратуры и посмотрите план проверок на 2010 г. Увидите и ИП и юриков в предостаточном коиличестве. |
19.4.2010, 7:25
Конечно допускаю все что выше 15кВт и в практике встречаю у физиков тп но от 25кВа. ПТЭЭП и федеральный закон разные вещи тут не запутаешься. А по факту РТН сегодня не регистрирует проекты до 100кВа и не выдает акта допуска в эксплуатацию э\у до 100кВа всем этим занимаются сбыт и сетевики.
| Гость_Гость_* |
19.4.2010, 7:55
Конечно допускаю все что выше 15кВт и в практике встречаю у физиков тп но от 25кВа. ПТЭЭП и федеральный закон разные вещи тут не запутаешься. А по факту РТН сегодня не регистрирует проекты до 100кВа и не выдает акта допуска в эксплуатацию э\у до 100кВа всем этим занимаются сбыт и сетевики. Напомню, что вопрос в п.24 был про ответственного за электрохозяйство, а не про тех.присоединение и допуск в эксплуатацию. Это совершенно разные вещи. А по Вашей последней информации, которая к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения, лишь уточню, что до 15 кВт (для физиков) и до 100 кВт (для всех других) не требуется разрешения от РТН если подключение к сетям сетевой организациии осуществляется от одного источника. |
19.4.2010, 23:34
| Гость_Гость_* |
20.4.2010, 13:56
20.4.2010, 18:45
не подскажите где обязаны быть назначены отв. за эл.хоз-во , только не цитатой из пуэ, а на примере(магазины,рынки,парикмахерские,и какие).хочу по совместительству найти работу.меня назначили отв-м в строительной фирме, сдал на 5 гр. 1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности. дополнение к посту 27 - выбирайте что Вам подходит Сообщение отредактировал с2н5он - 20.4.2010, 18:46 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
21.4.2010, 14:30
не подскажите где обязаны быть назначены отв. за эл.хоз-во , только не цитатой из пуэ, а на примере(магазины,рынки,парикмахерские,и какие).хочу по совместительству найти работу.меня назначили отв-м в строительной фирме, сдал на 5 гр. Товарищ, посмотрите гл.1.2 и 1.4. ПТЭЭП и выбирайте, что вашей душе угодно, черпайте хоть ложкой, хоть ведром. |
21.4.2010, 16:27
Для гостя.Веселитесь? Да, прочтите все посты с самого начала может вникните в суть вопроса .
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 8:00 |
