ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_*
сообщение 17.4.2010, 12:43
(ИЗ ИНСТРУКЦИИ) ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УЗО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ, НА ВИЛКЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФАЗА НОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ТО ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ СНЯТЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН.БУДЕТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНЙ ФАЗИРОВКЕ. БУДЕТ ЛИ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ ПРОВЕРКИ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
NikELektrik
сообщение 17.4.2010, 13:08
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
УЗО фазировку не чует
majorov
сообщение 17.4.2010, 13:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а может есть какой-то стандарт куда именно в разетке подключать фазу а куда ноль?
сообщение 17.4.2010, 14:02
НО В ИНСТРУКЦИИ СКАЗАНО ЧТО ПРОВОДА К ЗАЖИМАМ ТЕРМОСТАТА ПОДКЛЮЧАТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ ШНУР ВСТРОЕННЫЙ ЗНАЧИТ ВСЕ ПРОВОДА УЖЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ТЕРМОСТАТУ ФАЗИРОВКУ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО НА ВХОДЕ ДЛЯ ТЕРМОСТАТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ФАЗИРОВКА?
Andrey59
сообщение 17.4.2010, 14:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Нет таких стандартов. Это заумные конструктора на схемах иногда рисуют ноль, который заземляется, но это есть грубая ошибка. Если хочется зделать все точно то надо прозвонить какой контакт попадает на клемму фаза, пометить его на вилке, а потом индикатором найти фазу на розетке.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
NikELektrik
сообщение 17.4.2010, 14:45
фазировка я понимаю при трёхфазке только существует (или двухфазке), а что-бы преднозначенную жилу под ноль подключить именно на ноль то схемку надо глядеть, как там ноль зацеплен в агрегате, ну или прозванивать "звонилками"
Сообщение отредактировал NikELektrik - 17.4.2010, 14:46
Мастер Джу
сообщение 17.4.2010, 16:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
По цвету проводов определите 100% гарантии не дает,но по идее ноль должен быть или черный или синий провод.
сообщение 17.4.2010, 18:21
Мастер ДжуКАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН И ДОБРАТЬСЯ ДО ПРОВОДОВ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. ПРОСТО МНЕ НЕ ПОНЯТЕН СМЫСЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФАЗА НОЛЬ КАК СКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ "С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ" ИСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕН НА ЗАВОДЕ.НА ШНУРЕ ВСТРОЕННЙ УЗО НА ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ФАЗИРОВКА.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ТЕРМЕКС"
Мастер Джу
сообщение 17.4.2010, 18:27
Из: Красноярск
Вилку разобрать множите? smoke.gif Цвет в месте подключения?Я написал что 100% гарантии нет,потому что могут подключить не по фэншую.
По идее черный и синии ноль!
P.S. Caps Look отключите, у меня зрение нормальное.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 18:36
Гость_Гость_василий_*_*
сообщение 17.4.2010, 18:58
Мастер Джу, вилка не разборная
Мастер Джу
сообщение 17.4.2010, 19:13
Из: Красноярск
Значит китай!
Включайте как хотите!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 19:14
Aleks 72
сообщение 17.4.2010, 21:11
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Сначала прозвоните вилку на корпус. Есть вероятность что корпус занулен.
Я уважаю лень за то, что....
kent
сообщение 17.4.2010, 21:42
Пользователь №: 12305
обсолютно всеравно как воткнеш вилку -вилка с заземляющим контактом-+резетка с землей
сообщение 17.4.2010, 22:12
Абсолютно не имеет значения, расположение нуля и фазы в вилке для указанного прибора. В данной инструкции (смею предположить) под "правильной фазировкой" подразумевалось правильное подключение защитного проводника. И только.
сообщение 18.4.2010, 7:14
savelij, дословно из инструкции -Подключение проводов электропитания к винтовым зажимам термостата должно производиться с соблюдением фазировки L,A-фазный провод N,B нулевой провод.но шнур уже подключен на заводе проверить нет возможности водонагреватель уже устоновлен.
сообщение 18.4.2010, 7:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно, розетка-вилка специальной конструкции, с ключами для одного фиксированного положения, тогда подводка производится по инструкции.
Скальпель Оккама
сообщение 18.4.2010, 8:02
Где-то в буржустане видел вилки-розетки, которые иначе не перевернёшь. Интересно, L и N они ставят как попало или везде одинаково?
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 10:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Где то попадалась инфа что ДА (одинаково).
NikELektrik
сообщение 18.4.2010, 10:46
Может и нам непрописанное правило придумать, слева (сверху) фаза, справа (внизу) ноль. icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 11:20
Из: Дмитров
Не, не прокатит, "у них" вилку по другому не воткнешь. У нас ... , а у нас "неписаное" "выкл-ль на фазу и выключать вниз" - и того не придерживаются icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:00
