ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_*
сообщение 17.4.2010, 12:43
(ИЗ ИНСТРУКЦИИ) ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УЗО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ, НА ВИЛКЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФАЗА НОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ТО ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ СНЯТЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН.БУДЕТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНЙ ФАЗИРОВКЕ. БУДЕТ ЛИ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ ПРОВЕРКИ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Сообщений в этой теме
- Гость_ВАСИЛИЙ_*   ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ   17.4.2010, 12:43
- - NikELektrik   УЗО фазировку не чует   17.4.2010, 13:08
|- - Гость_ВАСИЛИЙ_*   Цитата(NikELektrik @ 17.4.2010, 13:08) УЗ...   17.4.2010, 14:02
- - majorov   а может есть какой-то стандарт куда именно в разет...   17.4.2010, 13:39
- - Andrey59   Нет таких стандартов. Это заумные конструктора на ...   17.4.2010, 14:03
- - NikELektrik   фазировка я понимаю при трёхфазке только существуе...   17.4.2010, 14:45
- - Мастер Джу   По цвету проводов определите 100% гарантии не дает...   17.4.2010, 16:23
- - Гость_ВАСИЛИЙ_*   Мастер ДжуКАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТ...   17.4.2010, 18:21
- - Мастер Джу   Вилку разобрать множите? Цвет в месте подключени...   17.4.2010, 18:27
- - Гость_василий_*   Мастер Джу, вилка не разборная   17.4.2010, 18:58
- - Мастер Джу   Значит китай! Включайте как хотите!   17.4.2010, 19:13
|- - Aleks 72   Сначала прозвоните вилку на корпус. Есть вероятнос...   17.4.2010, 21:11
- - kent   обсолютно всеравно как воткнеш вилку -вилка с зазе...   17.4.2010, 21:42
- - savelij   Абсолютно не имеет значения, расположение нуля и ф...   17.4.2010, 22:12
- - Гость_василий_*   savelij, дословно из инструкции -Подключение прово...   18.4.2010, 7:14
- - gomed12   Возможно, розетка-вилка специальной конструкции, с...   18.4.2010, 7:32
- - Roman D   Где-то в буржустане видел вилки-розетки, которые и...   18.4.2010, 8:02
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 18.4.2010, 8:02) Где-то ...   18.4.2010, 10:01
- - NikELektrik   Может и нам непрописанное правило придумать, слева...   18.4.2010, 10:46
- - haramamburu   Не, не прокатит, "у них" вилку по другом...   18.4.2010, 11:20
- - Гость_василий_*   gomed12, водонагреватель Питерский вилка обычной к...   18.4.2010, 16:28
- - gomed12   Тогда не путайте защитный и рабочий нули в розетке...   18.4.2010, 17:22
- - dinamov   Просто перевод инструкции делал супепр грамотей с ...   19.4.2010, 16:34
- - Гость_василий_*   dinamov,всем спасибо уже включил всё работает   19.4.2010, 18:44
- - Гость   На зажимах термостата, если присмотреться, один ко...   20.4.2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 7:28
