6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ответственный за электрохозяйство
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 16.4.2010, 16:56
Сообщение #21
Легко ,выдадут дубликат. Испытано.
сообщение 17.4.2010, 7:35
Сообщение #22
непонятный какой то вопрос - что за приём на работу?
запросить можно что угодно в принципе
kent
сообщение 17.4.2010, 14:33
Сообщение #23
Пользователь №: 12305
экзамен сдавал в энергонадзоре, был перерыв в работе 9 лет . завели журнал бкаждый год сдаю.работаю энергетиком
Гость_Гость_фаза_*_*
сообщение 17.4.2010, 22:42
Сообщение #24
не подскажите где обязаны быть назначены отв. за эл.хоз-во , только не цитатой из пуэ, а на примере(магазины,рынки,парикмахерские,и какие).хочу по совместительству найти работу.меня назначили отв-м в строительной фирме, сдал на 5 гр.
ez81
сообщение 18.4.2010, 0:24
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Везде где установленная мощность более 15 кВт .(кроме физиков)
сообщение 18.4.2010, 5:39
Сообщение #26
Те путайте с технологическим присоединением. Про ответственного пишут в ПТЭЭП, п.1.2.3, 1.2.7. и на "физиков" ПТЭЭП распространяется, только на тех, у кого есть электроустановки напряжением выше 1000В (п.1.1.2 ПТЭЭП).
ez81
сообщение 18.4.2010, 15:30
Сообщение #27
Из: Волгоград
ПТЭЭП 1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее — ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Полагаю убедительно описано. токо с 15кВт ошибся.
ПТЭЭП 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.4.2010, 15:29
сообщение 18.4.2010, 16:57
Сообщение #28
Еще раз посмотрите на свой препоследний ответ, а потом на пункты ПТЭЭП, которые привели в последнем ответе. Разницу чувствуете?
Уважаемый, речь была об ответственном, а не о его заместителе. Выше 10 кВА это касается необходимости назначения заместителя ответственного. Полагаю убедительно написано.
п.1.2.4 Сначала добейтесь разрешения у госэнергонадзора. И опять в этом пункте ничего общего нет с мощностью. Полагаю тоже убедительно написано.
сообщение 18.4.2010, 17:20
Сообщение #29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тема обсуждалась с гос.инспектором.
Совмещаемая работа 1). до 1000В и 2). не сложнее, чем на основной работе.
Это в том случае, если проверка знаний один раз, а на совмещаемые выписываются журналы-удостоверения.
В ПТЭЭП не прописано, но по-моему, если чел. проверяется на каждую совмещаемого ОЭХ, то не зависит от ЭУ по основной работе.
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 18.4.2010, 17:26
Сообщение #30
Из: Волгоград
госэнергонадзора у нас уже не существует ,а говорим мы с Вами на разных языках. Ссорри.
сообщение 18.4.2010, 17:50
Сообщение #31
А обсуждения разве не существуют (Госинспектор, не госэнергонадзор) или Вы считаете Ваши посты, которые цитируют ПТЭЭП, другую информацию несут?
Ваши ответы направлены на пост 24?
Или о чьем хай, раз другой непонятный мне язык?
Причем тут 15 или 10 кВт?
Тогда уж необходимо было сделать ссылку на п.1.4.29. ПТЭЭП.
Тогда возможно 25 постом бы ограничились.
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 18.4.2010, 21:32
Сообщение #32
Из: Волгоград
djmed 12 Ответ был для 24 поста. Касаемо 15кВт то у частника какой ответственный может быть? Он сам ответственный. Ростехнадзор отдел по надзору за электроустановками отстранили от мелочи пузатой вплоть до 100кВт они не учавствуют в процессе. А вот сетевикам карт бланш в руки.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.4.2010, 21:33
сообщение 18.4.2010, 22:20
Сообщение #33
Вы что-то запутались. Вы не допускаете мысли, что у частника (он же физик) может быть своя ТП (электроустановки напряжением выше 1000 В), а необходимая для потребления мощность и менее 15 кВт. Вы опять путаете эксплуатацию электроустановок с технологическим присоединением. Никто Ростехнадзор не отстранял от "мелочи пузатой" (индивидуальные предприниматели ("ИП") и "юрики"). В процессе надзора они пока участвуют, сходите на сайт генеральной прокуратуры и посмотрите план проверок на 2010 г. Увидите и ИП и юриков в предостаточном коиличестве.
сообщение 19.4.2010, 7:25
Сообщение #34
Конечно допускаю все что выше 15кВт и в практике встречаю у физиков тп но от 25кВа. ПТЭЭП и федеральный закон разные вещи тут не запутаешься. А по факту РТН сегодня не регистрирует проекты до 100кВа и не выдает акта допуска в эксплуатацию э\у до 100кВа всем этим занимаются сбыт и сетевики.
сообщение 19.4.2010, 7:55
Сообщение #35
Напомню, что вопрос в п.24 был про ответственного за электрохозяйство, а не про тех.присоединение и допуск в эксплуатацию. Это совершенно разные вещи.
А по Вашей последней информации, которая к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения, лишь уточню, что до 15 кВт (для физиков) и до 100 кВт (для всех других) не требуется разрешения от РТН если подключение к сетям сетевой организациии осуществляется от одного источника.
сообщение 19.4.2010, 23:34
Сообщение #36
сообщение 20.4.2010, 13:56
Сообщение #37
Цитата(Гость_ez81_* @ 19.4.2010, 23:34) *
Веселитесь? Или у вас все с ног на голову встало? Непонятно. Сказато-то чего хотите?
сообщение 20.4.2010, 18:45
Сообщение #38
1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
дополнение к посту 27 - выбирайте что Вам подходит
Сообщение отредактировал с2н5он - 20.4.2010, 18:46
сообщение 21.4.2010, 14:30
Сообщение #39
Товарищ, посмотрите гл.1.2 и 1.4. ПТЭЭП и выбирайте, что вашей душе угодно, черпайте хоть ложкой, хоть ведром.
сообщение 21.4.2010, 16:27
Сообщение #40
Для гостя.Веселитесь? Да, прочтите все посты с самого начала может вникните в суть вопроса .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 13:22
