![]() ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
(ИЗ ИНСТРУКЦИИ) ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УЗО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ, НА ВИЛКЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФАЗА НОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ТО ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ СНЯТЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН.БУДЕТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНЙ ФАЗИРОВКЕ. БУДЕТ ЛИ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ ПРОВЕРКИ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 2:16 |
