![]() Провод сечение 2 на 6 , Сколько выдержит ватт? И какой автомат надо? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 17983 ![]() |
Сколько ВАТТ выдерживает входной провод на даче в доме? Там вроде 6 ?!! И на сколько ампер надо автомат ставить? А если там 4, то сколько ватт выдержет? И автомат надо ставить на ФАЗУ? И на сколько ампер ставить??? СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал diccc - 16.4.2010, 21:32 |
6мм кв? Алюминии или медь?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Автомат на 25 А ставь.
Ставить АВ не более выделенной мощности, н-р: 3кВт, = 16А (более близкое значение, реально = 3,5 кВт).
25А = 5кВт А автомат надо ставить двухполюсный. Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:27 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
На даче при питании с ВЛ? Обязательно!
Дай ссылку, где это прописано.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Оба правы.
Один за достаточность-однополюсность АВ. Второй, по-богаче, ужесточив требование -двухполюсностью. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Этот мужик носится со своим проводом по всему инету. Поставь кабель СИП 2*16 от столба и АВ на 40А-вводной двухполюсной. Живи спокойно.
-------------------- 327662@mail.ru
У нас подрядная организация делала монтаж электросчётчиков (от ВЛ-0,4 кВ СИП к щитку со счётчиком и от щитка СИП к дому). Автоматы поставили 25 Ампер в щите со счётчиком (на вводе от ВЛ). Так сделали в двух микрорайонах (там частные дома и дачи).
Хотя, моё мнение и 25А многовато. Я там в прошлом году фаза-ноль измерял, не проходит защита. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 8:49 |
