![]() Про чайник |
![]() Про чайник |
Гость_Гость_igor_*_* |
Какое сопротивление тена в электрочайниках?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чайники разные бывают
Ну хотя бы в каких пределах?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
R=U2/P,
Р-мощность в ваттах. U-напряжение в вольтах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В дополнение.
Расчётное значение верно для горячего чайника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
На китайских ТЭНах написано: 1800 - 2200 Вт.
Для реального значения нужно мерять ток, напряжение и считать фактическую мощность и сопротивление. |
использовал три тэна от китайских чайников в качестве эквивалента нагрузки унч, Rобщ=8 Ом.
т.е. примерно 24 Ом будет Какое сопротивление тена в электрочайниках? Если нужно точное сопротивление возьмите Омметр и померяйте! в чем проблема? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
В дополнение. Расчётное значение верно для горячего чайника. но разница невелика, брали холодную - 39,5 Ом., при нагреве до 250 - 39,88, расчетная 40,(3) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Просто,взять и прозвонить Ц-шкой тен.в каких пределах должно быть сопротивление?Он не греет,а сколько должно быть не знаю.Чайник 2000Ватт.
но разница невелика, брали холодную - 39,5 Ом., при нагреве до 250 - 39,88, расчетная 40,(3) Верно. ТКС нихрома раз в 25 меньше, чем у меди. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо!Теперь всё ясно!Сопротивление должно быть около 30-40 Ом,но никак не Мом(как у моего тена).
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
Спасибо!Теперь всё ясно!Сопротивление должно быть около 30-40 Ом,но никак не Мом(как у моего тена). не совсем так, я брал 1,2 кВт., но то что не МОм, эт точно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 9:20 |
