Включение электричества по SMS , помогите найти
Юрий_199
сообщение 29.1.2010, 14:30
Пользователь №: 17129
Уважаемые форумчане! Хочу поставить на даче автомат, в который можно установить SIM карту от сотового телефона - выезжаю на дачу, отправляю на нее SMS, автомат включает электрообогреватели и я приезжаю в теплый дом! Подскажите пожалуйста, существуют ли такие автоматы, как они называются, кто производит и где можно приобрести?
Шаровая молния
сообщение 29.1.2010, 18:37
Пользователь №: 14118
сообщение 29.1.2010, 19:28
можно автомат с доп. контактами, подробнее не скажу лучше спросить тех, кто занимается АСКУЭ
кстати вы уверены шо не найдется хороший хакер и не устроит Вам светомузыку?
Andrey59
сообщение 29.1.2010, 22:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Как то лень еще и GPS-управление лезть, хотя диск специализированной фирмы лежит. В принципе в теории в моем понимании - модуль, запитанный выше вводного автомата или на аккумуляторе принимает SMS, срабатывает реле, которое включает моторный привод автомата (привода есть у многих серъезных фирм, например Moeller - каталог Xpole)
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 29.1.2010, 22:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например, http://www.radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU62...er_guide_LT.pdf
Скальпель Оккама
Юрий_199
сообщение 30.1.2010, 8:52
Спасибо ВСЕМ, но в моем понимании все должно быть гораздо проще!
Сообщение отредактировал Юрий_199 - 30.1.2010, 8:55
сообщение 30.1.2010, 14:27
Проще, если самому изготовить: http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/du_16_mob.htm
Производителю не выгодны такие одноканальные одностороннего действия устройства.
Можно поискать по-дешевле на базе сот. телефонов для охранных устройств.
Скальпель Оккама
TSDrive
сообщение 13.3.2010, 17:19
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Мы такую штуку делали пару лет назад, для удаленной диагностики шкафа управления насосной станцией. И сервис-инженер мог со своего мобильника управлять пуском и остановкой. Но для этого пришлось использовать целый контроллер со встроенной платой GSM-модема. Удовольствие не из дешевых, как "для дома, для семьи"...
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Sofr
сообщение 29.3.2010, 7:23
Пользователь №: 17564
TSDrive, Таже тема,работал в одной фирме,там применялась дистанционная связь через Джиперс) с ШГН да и не только с ней..Модуль принимал команды и отправля СМС о состоянии ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 18:04
