206 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
All
сообщение 10.3.2010, 23:10
Сообщение #661
Пользователь №: 17515
Я писал что многие здесь знают как сделать инвертор, хотите научите тех кто не знаит
Какой вы устанавливаете базовый ток?
Раскажите про вашу технологию сварки алюминия (частоту имтульсов, заполнение и т.д)
ИВАНЫЧ
сообщение 11.3.2010, 1:09
Сообщение #662
Из: КРАСНОДОН
Пользователь №: 17338
electrovoz,
Насоседней ветке прочитал у вас проблема откатать плату? можэте обращяться темболее однасторонняя это вообще непроблема, я себе катаю 280х185 двухсторонние.
yjriy
сообщение 11.3.2010, 3:26
Сообщение #663
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Иванч, 1000 к 1 ты неправ, платы с тремя дорожками он вовсе не выставляет, чтоб место не занимать. Почитай немного другие сайты с нИками присутствующими здесь, но пятью-семью гоДами раньше. Мнение у тебя несколько изменится.
ВЫ шпион говорящий на индийском и переводите через хакерский переводчик.
Кажись он зАслан с левого берега (там рыбы нет)
толян
сообщение 11.3.2010, 9:52
Сообщение #664
Пользователь №: 13490
ну может-же эта старая недотраханая монашка изъяснятся по русски, стоит только захотеть .
кабельщик
сообщение 11.3.2010, 10:50
Сообщение #665
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вот ИВАНЫЧу не осилить. Я собираюсь накатать жалобу на Microsoft. "Так мол и так, мать вашу, грамотеи. Пишет вам простой кабельщик (без ВО, средняя школа + коридор) - ваш Word 2007 при автоматической проверке хромающего правописания обнаруживает в сообщении ИВАНЫЧа только три десятка ошибок, а ведь даже при беглом прочтении их там около пятидесяти (ежели учитывать и пунктуацию). Жду срочных изменений… "
monos
сообщение 11.3.2010, 11:24
Сообщение #666
Пользователь №: 10584
Цитата(толян @ 11.3.2010, 10:52) *
... изъяснятся по русски, стоит только захотеть .
Изъясняться по-русски намного легче, чем изъясняться по-технически. Это даже понимает monos (без ВО и коридора icon_smile.gif) по стилю изложения, а стиль, даже у толяна- деревенский. Учите эзопов язык...
толян
сообщение 11.3.2010, 21:33
Сообщение #667
по моему не вам судить о моих делах , коли такое быдло как вы ,обращается как селюк , то и моей стороны будет такой же ответ . свину - свиняче .
а видимо задело , раз монашка возмущается.
Сообщение отредактировал толян - 11.3.2010, 21:36
ИВАНЫЧ
сообщение 11.3.2010, 21:46
Сообщение #668
Из: КРАСНОДОН
Ув. кабельщик в данных диалогах речь шла об искуственно искаверканых словах, а обычная грамматическая ошибка есть практически у каждого и глупо на это риагировать. С уважением ИВАНЫЧ.
Ув. кабельщик в данных диалогах речь шла об искуственно искаверканых словах, а обычная грамматическая ошибка есть практически у каждого и глупо на это реагировать. С уважением ИВАНЫЧ.
P.S. На Microsoft стоит подать в суд по поводу ихнего левого словаря похоже китаёзы его составляли.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 21:51
толян
сообщение 11.3.2010, 21:57
Сообщение #669
та вы ув. гиратор голубенький . эк вас занесло то на старости лет , лечится надобно сударь , лечится .
а интеллект свой и дальше выставляйте на всеобщее обозрение , может медальку дадут .
yjriy
сообщение 11.3.2010, 22:04
Сообщение #670
Из: Харьков
Мужики, может хватит гавкаться. У некоторых уже наверное и внуки есть.
толян
сообщение 11.3.2010, 22:05
Сообщение #671
есть.
yjriy
сообщение 11.3.2010, 22:10
Сообщение #672
Из: Харьков
Раз тема вернулась в рамки полуавтомата, вопрос:
А кто ставит реверс на движок, чтоб провод назад загонять в целях экономии при сьемной горелке, или вручную крутим?
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 22:11
ИВАНЫЧ
сообщение 11.3.2010, 22:11
Сообщение #673
Из: КРАСНОДОН
electrovoz,
Ув. electrovoz в вашей схеме использованы IRG4PF50W можете подсказать сколько шт. стаит в каждом плече и по какой причине Вы использовали именно эту марку. У меня стоят такие-же PF . PC использовать не стал у них напряжение ниже хоть 600В вполне довтаточно.Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 22:24
yjriy
сообщение 11.3.2010, 22:17
Сообщение #674
Из: Харьков
Могу ошибаться, но электровоз применил 80NK60 в более мощном корпусе ТО3, на косом стоят по одному, всего два штуки. они помогучее будут полтильников. Себе сейчас ставлю по два в параллель 80NK60. Иванч, а на кой там PF-ы ставите?
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 22:21
толян
сообщение 11.3.2010, 22:23
Сообщение #675
PF50W - это на 380вольтовый аппарат.
Юрию - я ставлю тормоз на релюшке на движок , реверс не оправдал надежд - результат нулевой
плавное затухание тока в конце режима сварки , я считаю предпочтительней.
Сообщение отредактировал толян - 11.3.2010, 22:27
ИВАНЫЧ
сообщение 11.3.2010, 22:36
Сообщение #676
Из: КРАСНОДОН
Реверс поставить не проблема однако катушку крутить чем-то надо иначе она распутается
У меня тоже тормоз на релюхе, иначе на больших скоростях росле прекращения сварки проволока вылетает сантиметра на три.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 11.3.2010, 22:48
sam_soft
сообщение 12.3.2010, 10:09
Сообщение #677
Пользователь №: 15251
Цитата(ИВАНЫЧ @ 10.3.2010, 23:20) *
All, Искуственно создавать паузу обсолютно нет необходимости, начяло сварки и есть короткое замыкание. В паузе токовый импульс не делается. Диаграма проста - КЗ пауза как я уже писал, в печении 0.75 - 2 миллисикунды подберается эксперементально причом один раз за ней следует импульс 1 - 2 миллисекунды и далее действует базовый ток. Базовый ток небольшой только для поддержания дуги до следующего короткого замыкания. Далее весь этот цикл повторяется сам без искуственно КЗ.
Иваныч, а смними ка порнуху, видива , я вот смотрел ту же порнуху по полуавтомату, от Лектровоза, нармально. Это катит , вполне. Толька жылательно со звуком сними, звук скажет тож немалое мозгу, который не раз варил полуавтоматомаи, у исчо в помещении жылательно. А то сонца забивает брызг. Как то пару лет назад одын умелец на сайте у Валентина тож баил насчот SТТ или СТТ, дык штота мне кааца, што твое варево ну мож ниадин к аднаму, но сильна пхоже. и толку от него как от козла молока.
Уж наверна пару лет назад Чукча изложыл алгоритмусы ПА - чем быстрее переходит источнык напряжония к ысточнику тока, тем працэс управляемее. Аспорить сие никаму ниудалося. да сих пор. Те же асцылки от БимБома, настоящего ваятеля варилок ПА, сенк ему, за то что поделился инфой, той и доказывають. Однотахтеру преодолеть сие на дремучих транзюках ну никак не под силу. Это не более чем стриптизьм. Я это когда то пробовал, эхвект некий есть, но весьма условный и спорный, и нинастолько шоб на нём заморачиваться. Но по сравнению с бодиками, асабливо однофазными, инверторник, даж самый простой, которы не противоречит правилу Чукчи, - это савсем другой мир.
Сообщение отредактировал sam_soft - 12.3.2010, 11:21
ИВАНЫЧ
сообщение 12.3.2010, 17:57
Сообщение #678
Из: КРАСНОДОН
ДОРОГОЙ sam_soft !!! Будте любезны подкинте ссылку чтобы взглянуть на алгоритм Чукчи.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 12.3.2010, 17:58
САНЕК
сообщение 12.3.2010, 21:43
Сообщение #679
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ИВАНЫЧ
Так зачем втыкивать ссылочку?Зачем алгоритм чукчи?Вас просто попросили снять видео со звуком,в чём проблема?
Замах уже дан на STT и гиратор на пассиве выложил моделину,сопоставимую со штормом.
На абордаж!
ИВАНЫЧ
сообщение 13.3.2010, 1:24
Сообщение #680
Из: КРАСНОДОН
Цитата(САНЕК @ 12.3.2010, 22:43) *
ИВАНЫЧ
САНЕК сниму и видео и фотки только позже потерпите пожалуйста.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 13:48
