3 страниц V  < 1 2 3 >
ввод в дом и повторное заземление
haramamburu
сообщение 9.3.2010, 22:50
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 22:40) *
Расчетная мощность 19КВт при 220В!
При любом раскладе Вам будет "радо" все село (/поселок/дачный кооп/ и т.д - нужное подчеркнуть) за нехилой перекос.
ЛЕША
сообщение 10.3.2010, 3:26
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
[quote name='_Alex_' date='9.3.2010, 17:09' post='127420']
А как тогда быть с ПУЭ, запрещающим коммутацию PEN?
Вот и мне интересно, как проектируют. Хотя с другой стороны на поектах печать РТН имелась.
сообщение 10.3.2010, 8:15
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Это только при системе заземления ТТ.
Скальпель Оккама
Гость_Корнюшон_*
сообщение 10.3.2010, 8:50
Сообщение #24
Спасибо всем за ответы, но я так и не понял , можно ли заobofnm СИП-2 2х25 АВ на 100А?...
и всё-таки есть ли разница между СИП-2 и СИП-2а?
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 9:00
Сообщение #25
Пользователь №: 16238
Вводной АВ выбирается не только от разрешенной мощности, но и от тока термической стойкости проводки.
Провод 2,5 мм длительно держит 27 А.
Понятно, групповой АВ можно поставить поменьше, но хоть-какое то резервирование вводным АВ должно быть.
АВ на 100 А - будет выполнять функцию рубильника, при КЗ вряд ли отключится
На ввод АВ больше 40 А ставить как-то не логично
бармалей
сообщение 10.3.2010, 9:33
Сообщение #26
Пользователь №: 16269
Отличие СИП-2 и СИП-2А в конструкции нулевой несущей жилы (неизолированная или изолированая)
Шаровая молния
сообщение 10.3.2010, 12:35
Сообщение #27
Пользователь №: 14118
А про цепь фазу-ноль никто не вспоминает?
_Alex_
сообщение 10.3.2010, 16:43
Сообщение #28
Из: МО
Пользователь №: 13555
Цитата(Корнюшон @ 9.3.2010, 17:33) *
что-то я запутался... а есть ли разница между СИП-2 и -2а??
У Вас СИП-4, раз 2 жилы.
haramamburu
сообщение 10.3.2010, 18:54
Сообщение #29
Из: Дмитров
Отчего ж, пост №15
Гость_Гость_duke_*_*
сообщение 21.4.2010, 20:02
Сообщение #30
АУ вы что??? какой PEN в однофазной сети???? читайте ПУЭ до конца, а не только макушки.PEN проводник существует ТОЛЬКО в 3-х фазной цепи и разделять его можно только там!!! в вашем случае нужно тянуть с опоры 3 жилы (если конечно там идет три фазы) и тогда вы без проблем делаете заземляющее устройство и подключаете к РЕ колодке. не забудьте про установку раздяников!!
сообщение 21.4.2010, 20:30
Сообщение #31
Что-то вы зачитались ПУЭ. Обоснуйте Ваш ответ цитатами из ПУЭ. А будет время загляните в п.1.7.132 ПУЭ, могет полегчает.
А потом обязательно до конца.
Duke
сообщение 21.4.2010, 20:48
Сообщение #32
Пользователь №: 9039
Это просто супер пункт. в котором говорится что при питании от КЛ вы обеспечиваете защиту по полной и на РЕ у вас нет потенциала, при питании от ВЛ (бабульку в деревне не жалко) делайте как хотите и пусть горит оно синим пламенем. В однофазной цепи по N проводнику течет ток и какого бы он не был сечения при его разделении на РЕ будет потенциал.
История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
сообщение 21.4.2010, 21:21
Сообщение #33
Потенциал земли и будет... если РЕ не в воздухе будет висеть, а будет подключено к заземлению.
Duke
сообщение 21.4.2010, 21:24
Сообщение #34
не понял где и что будет висеть и куда подключено
сообщение 21.4.2010, 21:25
Сообщение #35
Сдается мне мил человек, что по макушечкам ПУЭ прошлись.
Duke
сообщение 21.4.2010, 21:39
Сообщение #36
это не макушки а здравый смысл.
сообщение 21.4.2010, 21:43
Сообщение #37
Ага, а ПУЭ вредители значит писали? Ознакомтесь с мерами защиты от косвенного прикосновения (гл.1.7 ПУЭ), там тоже есть здравый смысл.
Duke
сообщение 21.4.2010, 21:52
Сообщение #38
про вредителей это Вы зря. но в как и в каждой работе есть недочеты.
haramamburu
сообщение 21.4.2010, 21:54
Сообщение #39
Из: Дмитров
Без комментов "корнюшона" "советы" бессмыслены, ИМХО
сообщение 21.4.2010, 22:05
Сообщение #40
Извините, но Вы не разобрались в вопросе. И начали ни с того, прежде что либо критиковать, подумайте хорошенько, Америку открывать не нужно, и велосипед тоже давно придумали. Изучите гл.1.7 ПУЭ и будет Вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:33
